Hallo, ich möchte meinen Stromzaehler kontrollieren und daher dieses Geraet kaufen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180275741569 Dort lese ich: Anschluss: 3x220V/380V 10/63A, 50/60Hz Der zugelassenen Betriebsbereich dieses Zählers ist 1% des Nennstromes also bei 10(63): I(nenn) = 10A , 1% von I(nenn) = 0,10 A, Maximallast 63A. Ein zugelassener Betriebsbereich also von 0,10A ... 63A. Was bedeutet das? Kann das Teil 63A Messstrom oder nur 10A ab? Die Vorsicherungen hinter denen das Teil haengen wird haben 64A. Geht das oder ist das Geraet fuer meine Zwecke ungeeignet? MFG
Schau auf Deinen alten Zähler, dem Du nicht traust, und vergleiche die Angaben auf dessen Typenschild mit denen des elektronischen. Wenn die Unterschiede Dir das Geld und den Aufwand des Einbauens wert ist, dann biete mit. Dein alter Zähler ist geeicht, der neue nicht. Der neue zählt wie der alte und verbraucht zusätzlich 2 Watt (17,5kW/anno). Dieses Gerät darf jedoch nur NACH dem alten Zähler eingebaut werden, die Zuleitung vom Hausanschlußkasten zum Zählerplatz und Zähler ist verplombt und darf nicht verändert werden. Es versteht sich von selbst, daß Änderungen in der elektrischen Anage nur von befugten Personen durchgeführt werden dürfen, sie haften auch dafür.
Ich stehe vor derselben Frage; es gibt auch geeichte Zähler, die aber teurer sind. Eine phasenweise Überprüfung meines Zählers ergab eine Abweichung von höchstene 5-8 %, die ich auf meine Messfehler schiebe, obwohl mein einphasiges Verbrauchsmessgerät sehr genau sein soll. Ich würde nicht bei ebay kaufen, sondern bei einem Laden in Wohnnähe, da kann man hingehen und reklamieren.
