Hallo zusammen, ich weiss nicht, ob ich hier richtig bin, ansonsten bitte Bescheid sagen. Ich entwickle momentan einen Datenlogger weiter. Aktuell besteht er hauptsächlich aus einem UNC20-Controller für Kommunikation nach aussen und Datenspeicherung sowie einem MSP430 für die Eingänge. Als Eingänge sind vier Analogeingänge sowie vier Zählereingänge (S0-Schnittstelle) vorhanden, zusätzlich RS485. Zukünftig soll mehr Speicherkapazität möglich sein, sowie mehr digitale Eingänge vorhanden sein. Aus verschiederlei Gründen (nicht zuletzt die Option, VGA zu haben) liebäugle ich mit einer PC-Lösung. Das D201GLY2 (oder auch der Nachfolger) ist zwar Overkill, kostet aber incl. RAM nicht viel mehr als die Hälfte des UNC20 alleine, was schon Grund genug wäre. Nun aber meine Frage: wie würdet ihr die Eingänge realisieren? Eine fertige PCI-Karte (oder auch USB) mit ca. 8AIs und 8 oder 16DIs (optional wären ein paar DOs hilfreich) kostet mindestens 100 EUR, eher mehr. Alternativ überlege ich die Entwicklung einer PCI-Karte mit einem oder mehreren MSP430 (oder auch einem anderen uC, der 430 ist hier halt schon eingeführt), der die IOs macht und ggf. auch noch irgend ein RS485-COntroller, den aber ggf. auch via die COM-Schnittstelle. Wie würdet ihr vorgehen? Danke schon mal, Grüsse, DD
Eine stromsparende Alternative zum genannten Billig-Intel-Brett wäre das alix1c von pcengines.ch. http://pcengines.ch/alix1c.htm Das ist zwar deutlich langsamer (500 MHz AMD Geode LX), benötigt dafür aber nur 12 Volt Versorgungsspannung, was das aufwendige ATX-Netzteil entbehrlich macht. Und bei gerade mal 5 Watt Leistungsaufnahme reicht auch 'ne bessere Wandwarze und das System bleibt passiv kühlbar. Nicht nur auf dem Photo sind keine Kühlkörper zu sehen, das Board wird auch so ausgeliefert. Dazu kommt ein CF-Slot, was das System für Embedded-Anwendungen geeignet macht. Einziger Haken ist die mit 256 MByte etwas knappe Speicherbestückung.
