Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied zw. VGA und Sart RGB
von R--- S. (rene66)
Ich bräuchte mal eine Info bezgl. Unterschied der RGB Pegel von VGA und
RGB Scart Signalen. Wenn ich den Oszi an einen VGA Ausgang hänge ist das
VGA RGB Signal positiv und bei Scart RGB negativ. Ist das so?
Ich meine nicht Hsync oder Vsync sondern die Pegelverhältnisse für Rot
Grün und Blau
von Benedikt K. (benedikt)
Die sind bei beiden identisch (0,7Vss). Der DC Wert muss aber entfernt
werden, daher musst du das Signal während der Blank Periode (kurz hinter
dem HSync) auf den Schwarzpegel klemmen.
Sorry aber wie denn das?
C-Dazwischen?
Im einfachten Fall mit sowas:
http://freenet-homepage.de/a-freak/klemmschaltung.html
Besser gehts mit einer aktiven Schaltung, die z.B. aus einem Mosfet und
einem Monoflop besteht: Das Monoflop wird bei der steigenden Flanke von
HSync getriggert und schaltet den Mosfet für wenige 100ns bis max 1µs
ein. An dessen Drain kommt das Videosignal, das über einen Kondensator
eingekoppelt wird, an dessen Source das gewünschte DC Potential das der
Schwarzwert haben sollte. Es gibt aber auch fertige ICs die sowas machen
können, aber da fallen mir spontan keine ein.
von Jens (Gast)
Ich hab nur die Syncs zu C-Sync gemacht und die RGB Farbe grad
durchgereicht.
Das Bild sieht aus wie aufm PC wenn ich die Treiber lade.
WEr misst misst mist
gruß Jens
gibt es einen Begriff für diese IC
Hat einer eine Ahnung wie diese IC heißen.
Kennt jemand einen?
