Forum: Compiler & IDEs stdio, putc in Streams, 1 oder 2 Parameter
von Michael Appelt (Gast)
gerade eben habe ich ein Projekt zum Thema Webserver mit AVR Mega32
heruntergeladen und im AvrStudio syntaktisch fit gemacht.
Dabei musste ich der putc im fdevopen call einen 2. Parameter auf den
stream spendieren. Gut so einerseits, damit könnteman dann generische
putc's, z.B. für queues implementierne, andererseits sind die Dokus
unterschiedlich.
Kann mit ein Experte das erklären ? Wird beim Call der putc der eigene
Stream übergeben ?
if(stream->putc(ch, stream)) ....
Gruss,
Michael
> stream spendieren.
Nenne sie mal nicht putc, da ist die Verwechslungsgefahr mit der
stdio-Funktion putc zu groß.  Nenne sie einfach put, so wie's die
Doku macht.
> Stream übergeben ?
Ja, steht in der Doku drin.  Der wesentliche Punkt ist, dass man auf
diese Weise stets in den Backend-Funktionen an die Userdaten rankommt,
die man mit fdev_set_udata an den Stream drangehängt hat.  Auf diese
Weise kann man bspw. die gleiche put-Funktion für verschiedene
UARTs benutzen, indem man die tatsächlichen IO-Ports irgendwo in den
Userdaten implementiert.
