Hallo Mikrocontroller.net Gemeinde!!! Als absoluter neuling auf diesem Gebiet möchte ich eine Frage stellen . Also ich ich verstehe nur teilweise diese Zeile: TCNT0 = (unsigned char)(signed short)-(XTAL / 1024 * 10e-3 + 0.5); Diese Zeile ist in einer ISR zu meine Fragen 1 Wirde diese Rechnung beim copillieren vom Preprozessor berechnet oder im Programm?? 2 Wozu wird 0.5 adierrt ?? Vielen Dank Grüsse
kies wrote: > 1 Wirde diese Rechnung beim copillieren vom Preprozessor berechnet > oder im Programm?? Weder noch. Sie wird im Compiler berechnet. Eingeschaltete Optimierung vorausgesetzt. > 2 Wozu wird 0.5 adierrt ?? Rundung zum nächstliegenden ganzzahligen Wert. Konvertierung von Fliesskommawerten zu Ganzzahlen rundet nicht sondern schneidet den Nachkommaanteil ab.
kies wrote: > Hallo Mikrocontroller.net Gemeinde!!! > Als absoluter neuling auf diesem Gebiet möchte ich eine Frage stellen . > > Also ich ich verstehe nur teilweise diese Zeile: > TCNT0 = (unsigned char)(signed short)-(XTAL / 1024 * 10e-3 + 0.5); > > > Diese Zeile ist in einer ISR > > zu meine Fragen > > 1 Wirde diese Rechnung beim copillieren vom Preprozessor berechnet oder > im Programm?? Kommt drauf an... jedenfalls wird's nicht vom Präprozessor berechnet. Falls XTAL eine zur Compilezeit bekannte Konstante ist -- wovon ich mal ausgehe -- dann wird der Ausdruck vom Compiler ausgewertet. Zumindest macht GCC das so, nennt sich dann "Faltung der Konstanten". AFAIK gehört die Konstantenfaltung zu den Optimierungen, die auch bei deaktivierter Optimierung gemacht werden. Falls XTAL nicht zur Compilezeit bekannt ist, dann muss es zur Laufzeit berechnet werden. Das wäre selbst dann der Fall, wenn XTAL eine Konstante wäre etwa dann, wenn man XTAL als Symbol definierte. Dann würde erst der Linker auflösen können, zu spät für eine Auswertung ausserhalb des µC. Dieser letzte Fall (Linker-Symbol) ist hier aber wohl auszuschliessen, da in dem Kontext exotisch. Die Zeile dient wohl dazu, Timer0 wieder so aufzuziehen, daß er in 1ms den nächsten Interrupt per Overflow auslöst (also IRQ-Rate von ca 1kHz). Die 1024 ist vermutlich der Prescaler, mit dem der Timer initialisiert ist. XTAL ist die Frequenz, mit der der µC getaktet wird. > > 2 Wozu wird 0.5 adierrt ?? Zum Runden > > Vielen Dank > > Grüsse Na ich hoffe mal, daß meine Antwort mehr Klarheit schafft als Verwirrung ;-)
Also das mit dem runden ist mir noch nicht zun 100% klar ??? Danke & Grüße
Nun, es soll eine Gleitkommazahl in ein Integer-Format konvertiert
werden. Nehmen wir mal an, der Ausgangswert sei 345,67. Bei der
Konvertierung nach "ganzzahlig" wird im Normalfall einfach der
Nachkommateil abgeschnitten und das, was vor dem Komma steht,
übernommen. Das wären in diesem Fall 345. Das ist aber nicht korrekt
gerundet. Deshalb wird vor der Typkonversion 0,5 hinzuaddiert, so dass
die Zahl 346,17 konvertiert wird, und das ergibt korrekt gerundet 346.
Wenn der Nachkommateil des Ausgangswertes kleiner als 0,5 ist, wird
nicht zur nächstgrößeren Ganzzahl aufgerundet, weil dann "Nachkommateil
+ 0,5" kleiner als 1 ist. Z.B. 345,45 wäre nach der Addition 345,95, und
das ist nach der Typkonversion (Abschneiden des Nachkommateils) 345,
also abgerundet.
Und zur Funktionsweise des Präprozessors:
Den Präprozessor interessieren nur Zeilen, die mit einer Raute (#)
beginnen. Nur diese Zeilen werden vom Präprozessor wirklich verarbeitet.
Alle anderen Zeilen (also auch die von Dir genannte) werden 1:1 so, wie
sie da stehen, dem Compiler übergeben. Deshalb rechnet der Präprozessor
da auch nichts.
Vielen Dank für deine schnelle und ausfürliche Antwort !!! So jetzt hab ichs sogar Verstanden !!! Vielen Dank schönen Abend !!!!!!!!
Johannes M. wrote: > Und zur Funktionsweise des Präprozessors: > Den Präprozessor interessieren nur Zeilen, die mit einer Raute (#) > beginnen. Nur diese Zeilen werden vom Präprozessor wirklich verarbeitet. > Alle anderen Zeilen (also auch die von Dir genannte) werden 1:1 so, wie > sie da stehen, dem Compiler übergeben. Deshalb rechnet der Präprozessor > da auch nichts. Hmmm, das kommt davon, wenn beim Tippen das Telefon klingelt und man im Eifer des Gefechts auf "Absenden" klickt... Also, da fehlen noch ein paar Sätze: Vom Präprozessor werden natürlich auch innerhalb von normalen Codezeilen Textersetzungen (die mittels #define vereinbart wurden) vorgenommen. Außerdem kann der Code, den der Compiler letztendlich zu Gesicht bekommt, in Abhängigkeit von Bedingungen "zusammengeschnitten" werden (mit #if, #ifdef usw.). Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu Missverständnissen geführt. Im Prinzip ist der Präprozessor nur ein "Textverarbeitungsprogramm", das dem Compiler den Code vorkaut.
