Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei Atmegas Parallel laufen lassen.
von Pic A. (wacken2002)
kann ich zwei Atmegas mit jeweils dem gleichen Programm synchron laufen
lassen, das wenn einer der beiden ausfällt, der andere übernimmt? Wenn
ja, hat das jemand schon mal versucht? Ich schreibe die Programme in
Bascom falls jemand etwas in dieser Richtung gemacht hat.
Jens
von Klugscheisser (Gast)
Das ist eine schon länger bekannte Idee. Nennt sich Redundanz. Z.B. hat
die NASA mehrere Rechner in den Raumfähren, die alle dieselben
Eingangsdaten erhalten. Allerdings stellen sich dabei einige besondere
Probleme.
Zum einen würde man nicht nur zwei Rechner nehmen. Denn, wenn die
Ergebnisse der beiden von einander abweichen, welches ist dann das
richtige Ergebnis? Also nimmt man mindesten 3 (oder sogar 4) Rechner
deren Ergebnisse man vergleicht und führt also eine
Mehrheitsentscheidung herbei.
Zum anderen wäre es zwar denkbar die Rechner selbst entscheiden zu
lassen. Aber es muss eine Instanz vorhanden sein, welche die Ergebnisse
des jeweils fehlerhaften Rechners unterdrückt. Falls das aber die
Rechner sélbst machen und diese fehlerhaft arbeiten, so ist dies weniger
zuverlässig als eine externe Entscheidung. Im Grunde ist das ja nur ein
Vergleich, so das die Komplexität des Vergleichers im Grunde gering ist
und die Fehlerwahrscheinlichkeite geringer als wenn die Rechner selbst
den Vergleich anstellen.
Weiter müsste man sich genau überlegen, ob man die Rechner alle am
selben Takt hängen hat, dann würde der Ausfall des Taktes alle
gleichzeitig betreffen; oder ob die Rechner jeweils einen eigenen Takt
haben, dann werden diese nicht synchron laufen und der Vergleicher muss
immer auf die Ergebnisse aller Rechner warten. Das kann unter Umständen,
je nach Anwendung etwas komplexer werden.
von Falk B. (falk)
@ Jens Goos (wacken2002)
>lassen,
Wirklich synchron wird schwierig, aber machbar.
Sowas funktioniert anders. Die laufen zwar "synchron", tauschen
gegenseitig Nachrichten aus, und wenn die irgendwann mal ausfallen oder
nciht mehr stimmen, dann kann einer die "Oberhand" gewinnen. Ist aber
nicht so einfach das Thema.
Was solls denn werden?
MFG
Falk
Wenn ich zwei Prozessoren an den gleichen quarz hänge, müsste ich
eigentlich beide synchron laufen lassen können oder? Das kann ich mal
mit zwei alten Atmega 8 probieren. Es geht ja eigentlich nur darum, das
sich beide Prozessoren gegenseitig überwachen ob einer abschmiert. Du
hast recht mit dem "Nasa-Prinzip" ;-). Würde sagen das dies ein etwas
größerer Aufwand ist.
von Falk B. (falk)
Geht nicht so einfach, da die Resetdauer unterschiedlich lang ist.
Ausserdem bringt es ncihts, wenn die im absoluten Gleichtakt arbeiten.
Das Problem ist weit komplexer.
Das kann auch ein Watchdog.
MFG
Falk
Arbeite bei einem Flugzeugküchen-Hersteller und habe vor als
Technikerarbeit eine Flugzeugküche über einen Touch-Screen zu steuern.
Das Problem ist nur, wenn die Steuerung ausfällt wegen dem Prozessor,
dass das Essen gefroren serviert wird ;-). Deshalb sollte die ganze
Steuerung schon ein paar Sicherheiten liefern.
Ja.
>Es geht ja eigentlich nur darum, das sich beide Prozessoren gegenseitig
OK. Das musst Du Dir nochmal genau überlegen und begrifflich etwas
besser klären, denke ich.
1. Ausfallen
Das hast Du in Deinem ersten Post so genannt. Da Du das inm Zsh. mit
zwei Prozessoren beschrieben hast, bin ich von einem fehlerhaften
arbeiten ausgegangen. D.h. sie arbeiten beide noch und liefern
Ergebnisse.
2. Abschmieren/Ausfallen
Das kann aber auch so verstanden werden, das ein Prozessor sein Programm
nicht mehr in dem vorgesehenen Ablauf abarbeitet. Was man auch "in den
Wald laufen", "in's Nirwana rennen" etc. nennt. Das wird meist durch
nicht gesetzte Interrupt-Vektoren, fehlerhafte Sprungzielberechnung oder
fehlerhafte Labels verursacht (mehr in ASM).
Im zweiten Fall aber wird der Verwendung eines Prozessors mit Watchdog
reichen.
Was ist denn die Anwendung?
von crazy horse (Gast)
viel schlimmer als echte Hardwareausfälle (verdammt selten) des MC sind
Softwarefehler. Und das führt dann das Prinzip mit 2 parallelen
Prozessoren mit identischem Programm ins Nirwana, die machen dann
nämlich exakt den selben Fehler.
Das führt dann dazu, dass die Programme in sicherheitskritischen
Anwendungen von verschiedenen Programmierern getrennt erstellt werden,
mit verschiedenen Compilern (ja, auch dort können Fallen lauern), u.U.
sogar in komplett verschiedenen Sprachen erstellt werden. Nach jeweils
Teilprogrammschritten werden Ergebnisse ausgetauscht und verglichen,
dann weiter geschaut.
Kurz: vergiss deine Idee. Sauberes Design in Hard- und Software, dann
klappt das auch mit einem :-)
Das wäre ja zu einfach ;-). Wenn muss es ja Boeing oder Airbus nachher
freigeben wenn es denen gefällt. Es kommt auch auf deren
Sicherheitsvorschriften an. Ein Sauberes Hardwaredesign versteht sich da
von selbst.
von Vorname N. (logout-name)
Bei sicherheitskritischen Anwendungen werden nicht nur verschiedene
Compiler verwendet. Meist sind auch unterschiedliche Prozessoren etc. am
Werk.
Machst du auch zwei Touchpanels ran, falls eines ausfällt?
Bedenke: ein System ist immer so Zuverlässig wie sein unzuverlässigstes
Teil. Man kann bereits sehr viel an Zuverlässigkeit gewinnen, wenn man
die schwächsten Glieder verstärkt. Zum Beispiel durch Unterlast. Ich
glaube nicht, dass die HW zuerst den Geist aufgiebt. Viel eher sind
Softwarefehler zu erwarten...
Ein Programmierer einer sicherheitskritischen Anwendung programmiert im
Schnitt 1-2 Zeilen(!) pro Tag (dabei eingerechnet sind jedoch auch die
Dokumentation/Spezifikaton)
von Stefan W. (wswbln)
Hmmm, meine Entwicklungen kommen zwar nicht in Flugzeuge, sondern nur in
Bahnen, aber ich denke, Du machst Dir da zuviele Gedanken: Hier wie dort
wird es verschiedene Sicherheitsanforderungen geben, je nachdem, wie
wichtig eine Funktion für das Funktionieren des Fahr-/Flugzeuges ist.
Und da dürfte eine Erwärmungseinrichtung in der Bordküche sicher nicht
so furchtbar wichtig eingestuft sein. Ich meine auch, dass ein
vernünftiges Design (Hard- und Software!) mit aktiviertem Watchdog
ausreichen sollte.
von Falk B. (falk)
Dir haben sie wohl ne Ecke zuviel Sicherheitsfanatismus eingetrichtert
Bei der Flugzeugsteuerung, Navigation etc. OK, aber bei der Küche . . .
Programiers solide, das reicht.
MFG
Falk
P.S. Ja, als Lernprojekt kann man das auch mit Redundanz machen.
Hi Falk,
nehm es mir nicht übel, aber weißt du was ein Ausfall der Küche kosten
kann? Das sind Beträge die als Schadensersatz gefordert werden, die
manche in zwei Jahren nicht verdienen. Eine 737 z.B. , die am Boden
bleibt, weil die Gäste nicht versorgt werden können kostet 25000 bis ca.
35000 Dollar pro Tag. Was eine 747 bis 777 kostet willst du bestimmt
nicht wissen. Den ganzen Spaß muss der Küchenhersteller tragen, bis
wieder alles ok ist (Garantie bis zu 15 Jahre für die Küche). Da
überlegt man sich doch was man dem Kunden anbietet.
Jens
@Falk:
vergiss das mal ganz schnell.
Ich hatte mal was auf dem Tisch, ein kleines, völlig unbedeutendes Teil
eine Flugzeugs: Steuerung der Leselampen.
Nach Lektüre der ersten Seiten der ca. 100 Seiten Lastenheft habe ich
dankend abgelehnt..., der Preis passte ganz und gar nicht zu dem, was
verlangt wurde.
Einfach Lampe an oder aus, mit zentraler Steuerungsmöglichkeit. Klingt
verdammt trivial :-)
von mr.chip (Gast)
Redundante Prozessoren für mehr Sicherheit? Da investiert man doch echt
am falschen Ort! Die Prozessoren sind so ziemlich das letzte was
ausfallen kann. Typischerweise hat man Probleme mit abstürzender
Software, oder aber Probleme in Mechanik- oder Leistungsbauteilen. Denke
also mal darüber nach, wo Probleme wahrscheinlich auftreten, und wie man
sie beheben könnte.
von Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Bascom auf nem Flugzeug ... ich weiß ja nicht ...
von Falk B. (falk)
Kann schon sein, aber ob man das WIRKLICH mit Redundanz in den Griff
bekommt, ist noch diskussionswürdig. Solides Design (tm) ist durch
(fast) nichts zu ersetzten. Redundanz und Watchdogs sind "nur"
Rettungsanker bzw. Feigenblätter zur VErdeckung von mangelhafter
Entwicklung, von Ausnahmen mal abgesehen (Steuerung, Sicherheitszeugs
etc.).
Sollen die allen einen Snickers in die Hand drücken, " . . . wenns mal
wieder länger dauert . . ." ;-)
>nicht wissen.
Muss ich die kaufen, wenn die Küche kalt bleibt?
@ crazy horse (Gast)
>verlangt wurde.
Naja, kann ich mir schon irgendwie ausmalen.
Pedanterie meets Hysterie meets amerikanische Produkthaftung meets
amerikanische Rechtsabteilung.
K.I.S.S. ist eines der besten Prinzipien der Welt. Und gilt bis auf
wenige Ausnahmen fast überall.
MFg
Falk
P.S. Anekdote. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch, dort erzälte die
Firma nicht ohne Stolz, dass sie die Heckklappensteuerung vom Phaeton
entwickelt hat. Mit all den diversen Regelkreisproblemen, Schwingen etc.
In dem Moment sagte mein simples Gemüt zu mir "Warum muss man Probleme
mit High Tec lösen, die man ohne sie nie hätte? Ne simple Gasdruckfeder
und Handbetätigung würden das billig und zuverlässig lösen. Zu einfach?
Zu sehr Volkswagenniveau?".
Wenn ich so sehe, was für tonnenweise Müll und Schnickschnack selbst in
normalen Autos heute drinsteckt, wundern mich die Preise kein Bisschen
mehr.
von verwunderter (Gast)
Wundert sich hier eigentlich keiner über das mit der Fluggesellschaft?
Hier glaubt doch wohl keiner dass die einen beauftragen der von sowas
absolut keine Ahnung hat, oder zumindest nicht viel. Jetzt nichts gegen
den Threadersteller, ist aber so.
Eher suchen die sich einen der mit sowas viel Erfahrung hat, besonders
im Personenbeförderungsbereich.
von spess53 (Gast)
Hi
>Ich schreibe die Programme in Bascom falls jemand etwas in dieser >Richtung
gemacht hat.
Ich lasse mich gern belehren, wenn ich falsch liege. Aber irgendwie habe
ich noch so eine Aussage im Kopf, das in USA noch nicht einmal C für
sicherheitsrelevante Aufgaben zugelassen ist. Dann dürfte BASCOM absolut
aussen vorliegen.
MfG Spess
Hast Recht. C geht nicht, weil über wildgewordene Pointer alles möglich
ist.
von Kachel-Heinz (Gast)
> ist.
Achso??
Ist C da wirklich anfällig oder wird das nur unterstellt?
KH
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Ich denke nicht, daß C von sich aus Mist macht. Aber man kann eben mit C
viel mehr Mist machen als z.B. mit ADA.
>etc. am Werk.
Immer unterschiedliche Architekturen, idealerweise unterschiedliche
Programmiersprachen, unterschiedliche Programmierer, Denkweisen...
C ist nicht anfällig. Die schlampigen Programmierweisen sind es.
Wenn du 2 Controller parallel laufen lässt (was sowieso nicht geht, denn
schon ein einfacher Tastendruck wird von beiden nicht gleichzeitig
erkannt ["gleichzeitig" gibt es gar nicht!!!]), woher willst du denn
wissen, welcher spinnt? Dann muss also ein dritter her, quasi als
Arbiter (Schiedsrichter).
Nein, korrekterweise werden da Checkpoints im Programm eingebaut, an
denen die beiden Controller miteinander ihre Erfahrungen austauschen.
Und wenn die gleicher Meinung sind, gehts weiter.
Und wenn nicht? Dann steht die Maschine, denn wenn 1 uC alleine die
Sache schmeissen könnte, weshalb brauchst du einen zweiten?
@  Jens Goos
Glaub es mir: Du brauchst diese Redundanz nicht
Und mit 1 Mikrocontroller eine ganze Küche ausfallen lassen?
Da sind die Köche&Co viel zu erfinderisch. Bau lieber einen vernünftigen
Notlauf ein.
von axel (Gast)
Je nachdem wie weit man es treibt, kann so eine Küchensteuerung
problematischer sein als die Steuerung der Querruder.
Wenn die ausfallen, kann ein Pilot, der das ja trainiert hat, das
Flugzeug immer noch sicher landen.
Wenn aber aufgrund einer defekten Küchensteuerung ein Brand ausbricht
ist das wesentlich kritischer.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass mit sowas unbedarfte Techniker
beauftragt werden. Sowas kommt dabei raus, wenn ein Sub einen Sub einen
Sub beauftragt.
Gruss
Axel
>defekten Küchensteuerung ein Brand ...
Sowas muss mit Hardware abgesichert sein, niemals mit Software.
von Martin (Gast)
in Sicherheitskritischen Steuerungen in Chemieanlagen werden darum ZWEI
Paar Prozessoren eingesetzt. Wenn ein Paar sich über das Ergebnis
uneinig ist, übernimmt das andere Paar.
Gruß,
Martin
> Sicherheitskritischen Steuerungen in Chemieanlagen...
Da fallen mir schlimmere Fehlerauswirkungen ein,
als nur ein knurrender Magen :-)
Ein Unentschieden gibt es nur bei ungleicher Zahl von Teilnehmern.
Ich würde salomonisch 3 Prozessoren verwenden.
Wenn einer quertreibt, hängen die beiden Anderen ihn aus...
Prinzipiell richtig, aber die Logik dieser "Fehler-Erkennung" ist
wahrscheinlich bei 2x2 einfacher als bei 3x1.
1.Wie soll ich das mit unbedarfte Techniker verstehen?
2.Ich wollte nur wissen, ob es sinnvoll ist zwei Prozessoren parallel
laufen zu lassen. Ich hatte es vermutet das es machbar ist und etwas
übertrieben ist.
Also werde ich nur einen Prozessor nehmen.
3.Alle Materialien, die im Flieger verbaut werden, dürfen generell nicht
brennen. Das wird vom Maschienenhersteller kontrolliert.
4.Ich arbeite schon seit 7 Jahren im Flugzeugbereich und das soll nur
mal eine Demo-Küche werden, die man mal auf Messen austellen kann. Es
kann ja sein jemand hat bedarf nach sowas. Und der Gast, der meint das
ich fast keine Ahnung von Bauvorschriften im Flugzeugbereich habe sollte
mal lieber die Bälle flach halten. Hast du Ahnung was es für
Verlegevorschriften für Kabel bei Boeing oder Airbus gibt(Spannung,
Signalleitung etc.)? Beide Vorschriften sind unterschiedlich und bei
Airbus um einiges komplizierter. Das ist noch das einfachste was es an
Vorschriften gibt. Es gibt halt manchmal für einen gewissen Bereich
nicht so viele Vorschriften. Ob ich den ganzen Scheiß später für meine
Technikerarbeit genehmigt bekomme ist was anderes. Es ist nur eine Idee
von mir und noch von keinem genehmigt.
von Johnny (Gast)
Kenne mich mit Flugzeugtechnik nicht so aus, aber ich würde es
folgendermassen machen:
Für blockierende Fehler in der Software/Firmware würde ich einen
Resettaster in der Hardware vorsehen, damit die Küche neu gestartet
werden kann.
Für den Fall, dass der komplette Rechner infolge eines Defekts ausfällt
würde ich eine manuelle Steuerung der Apparate vorsehen, dann kann das
Personal im Flugzeug noch improvisieren.
von Matthias L. (Gast)
>werden kann.
Zum Beispiel durch gleichzeitiges Drücken von drei Tasten
Und automatische Firmwareupdates müsste es ja auch geben
an so etwas habe ich auch schon gedacht. Aber es Steckt ja noch in den
kinderschuhen.
(Mist Maschine mit "ie" geschrieben...peinlich)
von Gast (Gast)
"Press Button to reboot this kitchen"
Wäre ein cooler Spruch... g
von Jan (Gast)
Wenns schon sowas schickes aber anfälliges wie ein Touchscreen sein
soll, dann folgender Vorschlag:
Die wesentlichen Teile Steuerung in ein von Otto-Normal-Menschen
tauschbares Modul packen und zwei davon mitliefern.
Alles andere führt zu weit oder verfehlt das Ziel.
