Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Projekt] K2-Kickboard elektronisch aufrüsten
Autor: Thomas E. (tomedl)
Hallo Freunde der µController!
Ich bin seit einigen Jahren (Kindheit) Besitzer eines K2 Kickboards.
Dieses Fahrzeug ist praktisch ein dreirädriges Skateboardähnliches
gefährt mit einer Lenkstange zum Festhalten. Gelenkt wird durch
Gewichtsverlagerung, wobei durch das Kippen über ein Gelenk die Räder in
die gewünschte Richtig gelenkt werden und über Federn wieder in
Geradstellung ausfedern. Da dieses Ding nun schon über 4 Jahre im Keller
steht und ich vorhin gerade drüberstolperte wollte ich es schon in den
Sperrmüll geben, bis mir die Idee kam, ein paar Elektronik-Spielchen
damit anzustellen.
Bis jetzt sind mir folgende Dinge eingefallen:
[1.] Geschwindigkeitsmessung, KM-Messung
[2.] Prüfen ob Bremse betätigt
[3.] Messung der Temperatur vom Bremsblech (ist wirklich nur ein Blech
das auf das Rad gedrückt wird - kann relativ warm werden)
[4.] Lufttemperaturmessung
[5.] Beleuchtung
[6.] ...
{1.} Die Geschwindigkeitsmessung lässt sich relativ einfach realisieren,
da die Räder so kleine Speichen besitzen lässt sich darin leicht ein
Magnet oder ähnliches festkleben. Es kommt allerdings nur das Hinterrad
zur Messung in Frage, da dieses als einziges Rad nicht beweglich ist.
Außerdem umschließt dsa Trittblech das Rad seitlich bis zur Hälfte -
hier lässt sich problemlos ein Sensor montieren (an diese Stelle tritt
man mit dem Fuß nicht drauf). Als Sensor hab ich mir so eine Art
Reedrelais vorgestellt, das jedesmal, wenn der Magent vorbeikommt einmal
kurz schließt und so einen Impuls aussendet (Alternativen?). Die
Wegmessung lässt sich dann leicht über die Geschwindigkeit realisiern
(Fahrradcomputer ähnlich).
{2.} Prüfen ob Bremse betätigt ist kein Problem, das lässt sich
problemlos mit einem Mikroschalter realisieren.
{3.} Messung der Bremsblechtemperatur. Die Befestigung eines NTC oder
PTC lässt sich machen, allerdings sind diese wirklich flink genug um auf
einen schnellen Temperatursprung zu reagieren? Gibt es Alternativen?
{4.] Lufttemperaturmessung. Das sollte mit einem LM35 oder einem KTY81
machbar sein. Oder reicht ein NTC/PTC? Die Genauigkeit spielt keine so
große Rolle - auf ein halbes Grad würde schon reichen.
{5.} Beleuchtung: Ich habe mir LowCurrent LEDs oder normale LEDs
vorgestellt, die an der Unterbodenplatte befestigt werden, bzw. an der
Lenkerstange. Das ganze soll keine Wegbeleuchtung sein, sondern nur als
Effektbeleuchtung dienen. Eventuell könnte man mit einem Fotowiderstand
(o.ä.) eine automatische An- Abschaltung je nach Helligkeit realisieren?
{6.} Fällt euch noch was ein?
Als Ausgabe möchte ich ein LCD-Display verwenden, es liegt bereits ein
4*20 vor mir. Alternativ würden auch andere Displays gehen - kommt drauf
an. Die Stromversorgung würde ich mit Batterien/Akkus realisieren. Da
ich 5V für µC (okay, der kann auch weniger) und LCD (hier wären 5V
wichtig) benötige, werde ich wohl nicht um eine Reihenschaltung von
mehreren Zellen herumkommen (sozusagen ein Akkupack draus machen). Dafür
würde ich allerdings 4 Zellen benötigen.
Eine Alternative wäre eine Flachbatterie mit 4,5V, diese hat lt. Ribu
2,4Ah - würde also eine ganze Weile reichen. Allerdings mache ich mir
Sorgen, dass die Batteriespannung recht rasch unter 4 Volt fällt (dann
würde das Display ausfallen - oder lässt sich das mit dem Kontraspoti
noch kompensieren?). Gibts da eine ungefähre Entladekurve dafür?
Wenn ich den Stromverbrauch mal grob überschlage:
* µC = 1mA
* Sensoren = 10mA
* Beleuchtung = 40mA (20 LowCurrent LEDs) oder 200mA (20 normale LEDs)
* LCD = 1mA
* |GESAMT| = 52mA (LowCurrent) oder 264mA (normale LEDs)
Man muss allerdings dazu sagen, dass die Beleuchtung nicht die ganze
Zeit leuchtet.
Bis jetzt habe ich nur Erfahrung mit AVR's und BASCOM weshalb nur die
AtMegas und Attinys in Frage kommen (oder vl ein alter AT90...?).
Welchen Typ genau kann ich jetzt noch nicht sagen, das kommt dann auf
die benötigten Ports an.
Wenn ihr mir die Fragen, die ich zwischendurch im Text gestellt habe
beantworten könnt, wäre ich euch sehr dankbar!
Mit bestem Dank im Vorraus
Thomas
(der verrückte Hobbybastler)
Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet. Ich weiß, es ist nicht
gerade das interessanteste Projekt, aber für mich als relaitver Anfänger
- why not?
Autor: Gaga (Gast)
Du benutzt es nicht mehr und wolltest es entsorgen, willst jetzt aber
viele viele Stunden Arbeit reinstecken??
Richtig, wenn es fertig ist werd ich sicher die eine oder andere Runde
damit drehen. Es geht einfach um den Spass beim Basteln und der
Lerneffekt kommt sicher auch nicht zu kurz.
Habe nun ein erstes Problem entdeckt.
Das hintere Laufrad hat einen Radius von 4cm. Welcher Reed-Kontakt kommt
da wohl noch mit (Geschwindigkeit ca. 30km/h)?
Autor: Hugo Miller (Gast)
Hatte das gleiche Kickboard und habe einen Tacho rangemacht. Wie du
schon beschrieben hast einen kleinen Magneten ans hintere Rad gemacht.
Reed-Kontakt war schnell genug, das Teil faehrt keine 30km/h (hoechstens
man haengt sich an an Auto, aber dann ist der Blick auf den Tacho nicht
mehr das wichtigste). Aber die Geschwindigkeitsmessung ist im
"Kick-Modus" nicht trivial, da gibt es sicher die eine oder andere
Herausforderung.
Ansonsten waere es natuerlich toll wenn sich die Elektronik ueber das
Kickboard versorgen koennte.
Ach ja, statt die Temperatur der Bremse zu messen waere es angebrachter
ueber einen Bremskraftverstaerker nachzudenken.
Sei mir nicht böse aber was bringt mir ein Bremskraftverstärker?
Autor: http://drive.to/OpenSourceSegway (Gast)
Das sinnvollste wäre über einen Antrieb nachzudenken. Ich kenne jetzt
das dreirädrige Funktionsprinzip nicht. Aber ein Bleiakku und ein
24V-Motor passt überall rein ;-).
Autor: Moi (Gast)
Geschwindigkeitsmessung kann man auch über ein einfachen GPS empfänger
mit UART realiseren.
Alleine schon der Bleiakku geht sich nie aus! Das Ding ist verdammt
klein.
GPS will ich keines einbauen - das kostet nur Geld.
