Forum: FPGA, VHDL & Co. Division durch 100
von Pat R. (patrik)
Hallo Leute,
ich muss einen Prozentwert einer etwas grösseren Zahl(19Bit) berechnen.
Wenn ich versuchen meineZahl*Prozentsatz/100 zu berechnen, dann habe ich
eine Division durch 100. Division ist (fast) immer übel, aber gibt es
vielleicht ein schnelle/einfache Division durch 10 oder 100?
Oder hat jemand ne ander Idee?
danke
patrik
von SeriousSam (Gast)
Was für ein Zahlenformat benutzt du denn? Wäre eventuell ein Q-Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Q_(number_format) denkbar? Dann könntest du
mit 0.01 multiplizieren. Ansonsten könntest du vielleicht eine
Binär-Dezimal-Umwandlung mit Schieberegistern umfunktionieren. Wie
schnell muss es denn sein? Durchsatz? Latenz?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Schnell: multiplizier die Zahl mit dem Kehrwert (vorher entsprechend
viele Nachkomma-Bits dranhängen).
Einfach: zähle wie oft du 100 abziehen kannst bevor das Vorzeichen
wechselt.
Dazwischen gibt es natürlich noch diverse Mittelwege.
Angenommen, "meineZahl" ist variabel, aber Prozentsatz ist konstant.
Dann ist das ist eine Multiplikation, denn wenn Prozentsatz konstant
ist, dann ist "Prozentsatz/100" auch konstant.
von Falk B. (falk)
Einfach die Zahl mit 2^16/100=655 multiplizieren und die unteren 16 Bit
wegwerfen. Fertig ist die Division durch Hundert.
Siehe Festkommaarithmetuk
von Ekschperde (Gast)
Guggst Du bei TI nach:
SLAA329
von HildeK (Gast)
Da ist aber nicht wirklich viel vorhanden ...
Nimm lieber Festkommaarithmetik
>>SLAA329
Das in der Appnote ist ja nun auch wieder
Festpunkt(oder -komma)arithmetik:
M = 1/41.8375 = 0.0239020018 = 0.0000011000011110b
Nur steht das nicht so ausdrücklich da.
> >>SLAA329
Das ternäre Hornerschema ist natürlich Festkommaarithmetik.
Hast Du Wunder erwartet?
Die Anzahl der benötigten Operationen ist allerdings recht gut.
Der OP hat es ja mal wieder unterlassen, einen Hinweis auf die
Zielarchitektur herauszurücken.
Da wird ja wohl keiner extra deswegem die Float-Library dazulinken
wollen :-)
von Morin (Gast)
Naja, zumindest wenn es nicht so ganz genau sein soll (z.B. wird es für
einen Progress-Bar locker reichen).
Beispiel:
x = 100
x / 100 = 1
(x * 655) >> 16 = 65500 >> 16 = (int)0.99945068359 = 0
von Gastinformatiker (Gast)
Den macht man aber in Integerarithmetik mit X * 1,28 / 128 !
von Jörg (Gast)
.. dann bekommt man ein neues Problem: Multiplikation mit 1.28, also
dann doch lieber mit 655 multiplizieren ..
Wieso ? Multiplikation mit 1,28 ist genau, 655 nicht.
von Da M. (damicha)
Wieso? 1.28 ist genauso ungenau wie das Benutzen von 655, wenn man bei
1.28 (=1.0100011110101110000101000111101b) auch nur 10 bit Genauigkeit
benutzt.
von Joko (Gast)
Hi Allerseits,
Um auf Falk's ursprünglichen Vorschlag zurückzukommen - der ist nämlich
m.E. nach bisher der beste Vorschlag - aber ich würd' mehr Bits
spendieren:
mit einem 18-Bit Multiplizier (17 Bit unsigned !) - die in den 'modernen
devices vorhanden sind - ergibt sich mit SEHR hoher Genauigkeit:
1/100 ~ 41943/2^22 = 0.00999999
41943 = 0xA3D7 (16 Bit)
Also: mit 41943 multiplizieren und die unteren 22 Bits wegschmeißen
Jochen
passt nicht in einen
Wieso brauche ich für einen Prozentwert eigentlich 17 oder 18 Bit?
Na gut, der Funktionsblock ist eben so groß...
>die unteren 22 Bits wegschmeißen...
Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.
Für 100% reichen aber doch 7 Bits, da könnte ich noch viel genauer
rechnen und wesentlich mehr wegschmeissen
(34 Bits - 7 Bits = 27 Bits  ;-)
Finde ich übrigens interessant,
dass Patrick (OP) sich gar nicht mehr meldet  :(
von bayerischer Ingenieur (Gast)
8 Bits sollten es schon sein, da die Genauigkeit vor der Rundung eine
Dezimalstelle besser sein muss (im Binärsystem Faktor 2).
100% erfordern 0,5% -> Auflösung = 200! -> 8 Bit.
Man kann es aber bedenkenlos größer formulieren - die Synthese wirft das
unbenutzte weg.
Wenn aber die 100% auf 0,1 angegeben werden müssen, braucht s
logischerweise 3 Bit mehr.
von Arc N. (arc)
Wie wär's, wenn die gesamte Rechnung mit unpacked BCDs gemacht wird?
