Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzteiler mit D-Flipflops
von slog (Gast)
ich möchte eine Schaltung mit dem Mikrocontroller PIC16F628A betreiben.
Wegen Platzmangel habe ich beschlossen, einen Quarz (der klein genug
ist) mit einer doppel so hoher Frequenz als ich brauche zu benutzen.
Einen passenden Frequenzteiler könnte man theoretisch wie auf
http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop#D-Flipflop
beschrieben mit D-Flipflops und Inverter realisiren.
Nun eine Frage zur Praxis: wie muss dann ein Quarz beschaltet werden,
damit das ganze funktioniert?
Ich habe in jedem Zweig (CLKIN und CLKOUT) jeweils ein D-Flipflop und
einen Inverter eingesetzt, das funktioniert aus irgendwelchem Grund
nicht.
von Gast (Gast)
... Platzmangel ... und dann DFF plus Inverter?
von Johnny (Gast)
Du kannst den Quarz mit einem Inverter betreiben und den Takt dann mit
dem FlipFlop teilen, dann in CLKIN einspeisen. Den CLKOUT Pin brauchst
Du nicht.
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Was spricht denn dagegen den doppelten Takt zu benutzen? Du musst doch
nur das Programm an die doppelte Frequenz anpassen. Oder du kaufst dir
den Quarz mit der Frequenz die du brauchst. Die haben doch alle die
selbe Baugröße.
Alternativ wäre auch denkbar den Quarz und die beiden Kondensatoren in
SMD zu bestücken. Viel kleiner geht es dann wirklich nicht mehr...
Sven
von slog (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich möchte mit derselben Frequenz noch einen IR/UART- Decoder betreiben.
Er muss eine Taktfrequenz von 1.8432MHz haben. Platz habe ich wirklich
wenig, und  einen passenden Quarz in einem SMD-Gehäusen habe ich nicht
gefunden.
@ Johnny
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Die Signale an beiden Pins eines Quarzes laufen ja in Gegenphase, d.h.
wenn ich ein von den invertiere, dann bekomme ich die gleichen Folgen,
oder?
CLK 0  1 0 1 0 1 ...
D   0  1 0 1 0 1 ...
Q   Qn 1 1 1 1 1 ...  und im Endeffekt schwingt nichts.
Falls ich mich irre, korrigiert mich bitte.
von Matthias L. (Gast)
Ja
>oder?
Nein. Denn erst durch diese Invertierung entsteht die Schwingung!
Beitrag "Re: Wozu die Kondensatoren beim Quarz?"
Warum macht das nicht auch gleich der Mikrocon... äh der
>PIC16F628A
von Johnny (Gast)
Was ich beschrieben habe nennt sich anscheinend "Pierce Oszillator".
Hier die Beschreibung: http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator
von slog (Gast)
Ahso! Jetzt verstehe ich! Eine sehr elegante Lösung! Vielen Dank!
