Hallo zusammen, im Anhang sind Bilder von zwei (digitale)Signale, bei dem ersten ist das "normale" Verlauf des Signals, im zweiten ist eine Stelle (wo der Pfeil zeigt), die ich detektieren muss, kennt jemand irgendein Verfahren, Filter, Methode oder Prinzip um es zu detektieren?? Gruß
In erster Näherung würde ich sagen: Vergiss es. Wenn du nicht mal mit dem Auge was siehst... Klar sieht man dahinter dann diesen Anstieg und den Abbruch, aber deck das Bild mal genau ab deinem Pfeil zu. Dann sieht du nichts, was nicht so ähnlich vorher schon mal da war (und zwar ohne Pfeil). Ich hatte da mal so ein ähnliches Signal. Da wurde etwas abgetastet, das auf einer drehenden Welle übergestülpt war. Und zum Schluss musste erkannt werden, wenn da nichts mehr auf der Welle drauf war. Ein Versuch war, das mit Abstands-Lichttastern zu machen. Irgendwie sieht dein Signal recht ähnlich aus (auch ohne Zeitskalierung)... Fazit der Geschichte war, dass wir einen eigenen Sensor etwickelt haben, der auch wirklich ein Nutzsignal brachte. Das ist übrigens auch der beste Weg zum Patent, echt ;-)
Witzlos. Spannungspegel und Zeit kann man aus den Bildern nur raten. Was genau detektiert werden soll (Phasenlage, Spannungsdifferenz, Änderungsgeschwindigkeit an dem Punkt usw.) kann man nur raten. Ob man das Signal vorher noch "aufräumen" kann, kann man ohne Schaltung nur raten. Tipp: Wenn man ein Problem nicht mal richtig beschreiben kann oder will, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man es nicht lösen kann.
Hallo und vielen Dank für die Antwort, @ Hannes Jaeger: Die Kurven sind keine Spannungsabläufe sondern PulsPeriode eines HallSensors. Wenn der Motor fährt wird die Periode aufgenommen, und genau da wo der Pfeil zeigt, stoßt der Motor gegen einen Hinderniss, die Periode wird dann "größer", diese Änderung und nur in diesem Fall (Auffahren) muss ich detektieren!!! Nutzt da irgendein Prinzip der SIgnalverarbeitung? Koorelation? Was hast du mit Phasenlage gemeint?? Gruß
Also geht es um das Erkennen einer plötzlichen Frequenzänderung, wobei das Signal starke Amplitudenschwankungen aufweist, die gelegentlich zu völligem Auslöschen einer Schwingung führen ? Die langsamen Änderungen könnte man erst mal durch Hochpassfilterung beseitigen, mit dem Nebeneffekt, dass sehr kleine Drehzahlen nicht mehr erfasst würden - ist das zulässig? Dann eine amplitudenbegrenzende Frequenz/Periodenmessung und das Ergebnis auf plötzliche Sprünge auswerten.
alles ist zulässig wenn ich die Stelle detektieren kann,die Rohdaten bleiben unversehrt für die anderen Module. Wie geht das mit der amplitudenbegrenzende Frequenz/Periodenmessung?
