Forum: Platinen Toner auf Platine bügeln hat fehlgeschlagen
Autor: Spice (Gast)
Hallo lieben User,
folgendes... Ich habe heute das erste mal versucht eine Platine zu
bebügeln und zu ätzen. Ich konnte Interessante erkenntnisse sammeln,
aber leider war die Platine nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich habe (da ich keinen Laserdrucker habe) im copyshop nachgefragt ob
die mir katalogpapier bedrucken würden, dann kam ein NEIN. Auf die frage
was ich damit wollen würde, antwortete ich, dass ich den Druck auf eine
Platine BÜGELN will. Das Wörtchen "Bügeln" hätte ich vielleicht
vermeiden sollen, es rief bei dem lieben Herren eine Idee hervor, worauf
hin ich mit einer bedruckten T-Shirtfolie nach hause ging :-D (hatte ja
auch keine Ahnung worauf ich mich einlasse)
Zu hause angekommen, fing ich an zu hantieren und zu bügeln und als ich
fertig war musste ich feststellen, dass auf der Platine der Toner und
die T-Shirtfolie gut haftete. Ab dem Zeitpunkt wusste ich dass es nix
wird und hoffte trotzdem, dass die folie mit weggeätzt wird. Leider war
dem nicht so und aus dem Ätzbad kam eine Platine heraus, die fast wie
frishgebügelt aussah. Kann mir vielleicht einer verraten, ob das nur mit
katalogpapier klappt oder gibt es dafür auch spezielles Papier, was mein
copyshop vielleicht doch einziehen mag???
MFG Spice
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenlaminator
Schau dir mal den dritten Eintrag an, das ist meiner. Funktioniert
super!
Autor: Spice (Gast)
hatte ich mir kurz vor deinem beitrag auch schon angesehen. muss der
laminator umgebaut werden? dann kannst du mir sicherlich auch sagen wo
ich silikonisiertes papier bekomm. Kann ich dafür einfach
etikettenpapier verwenden, indem ich einfach die etiketten abmach und
auf das blatt selbst drucke? Muss ich da spiegelverkehrt drucken, bei
bedrahteten bauteilen? eigentlich ja nicht oder?
Vielen dank schon mal...
Spice
Genau, ich habe zu erst meine alten Etiketten genommen.
Jetzt aber nicht mehr, die Leute im copyshop schmeißen davon dauernd
riesige Rollen weg.
Du kannst jeden Laminierer nehmen, am besten einen bei dem die Seiten
nicht aus ABS-Plastik sondern aus Metall sind.
Die Temperatur muss nicht so hoch sein!
Mein Plastik wird nicht weich weil das schon bei relativ niedrigen
Temperaturen wunderbar klappt.
Das geht bei mir aber auch nur bei so wunderbar niedrigen Temperaturen
weil der Laminierer weiß wo die Platine anfängt und aufhört.
Zwischen diesen beiden Stellen wird die Platine immer hin und her
gefahren und als Wärmedämmung habe ich eine Haube gebaut.
Nach so 10 bis 20 mal hin und her fahren ist die Platine dann fertig und
man kann das Papier dann abziehen.
Der Anpressdruck darf nicht zu groß sein und nicht zu klein.
Der Toner soll nicht auf die Platine ge-/zer-quetscht werden und die
Rolle muss gerade bleiben.
In Eagle:
Die blaue Seite normal drucken, die rote gespiegelt.
Natürlich alles schwarz und mit erhöhter Temperatur. (wähle bei der
Papierqualität im Druckertreiber "Pappe, Rau oder Karton" aus)
Nicht in der Mitte drucken, dann ist die Rolle schon zu kühl!
Am besten oben, am Anfang der Drucks ist sie noch schön heiß.
Autor: Spice (Gast)
Danke für die ausführliche antwort... wie hast du das mit dem hin und
herfahren realisiert? mir ist gerade in den sinn gekommen dies optisch
zu bewerkstelligen mittels opto-switch lichtschranke (habe die sachen
gerade in der bastelkiste), allerdings muss man dazu ja erstmal den
kompletten laminierer durchblicken und den einzug dann quasi
manipulieren? oder ist das ein laminiergerät, welches automatisch hin
und her zieht?
gruss spice
Mein Ursprünglicher Laminator:
Der mini-Getriebe-Motor ist durchgebrannt und die Temperatursicherung
auch.
- Ich hab das ding nur warmlaufen lassen und auf eine hohe Heizstufe
gestellt ... und dann stoppte der Motor ohne erkennbaren Grund und die
Walze wurde kalt.
(die Zahnräder von dem Gerät stellten einen sehr hohen Widerstand dar
und man konnte die Temperatur höher stellen als die Sicherung es
zulässt)
Also die Elektronik war nicht so toll, da hab ich sie kurzerhand
entfernt.
Die Mechanik war auch Fusch. (bei einem eigentlich teurem Gerät)
Nur die konnte ich mir aber nicht selbst bauen und hab sie so gemacht
dass sie geschmeidiger läuft. (Abstände vergrößert damit die Zahnräder
etwas spiel haben und Walzen gefedert)
Ich habe also nur den Teil mit den Rollen verwendet.
Dazu ein kleines Board mit einem Mega8, einem MOC + Triac für die Rolle,
eine Diode 1N4148 zur Temperaturmessung und einem Schrittmotor.
