Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA DOG Grafik LCD Konzeptfrage
von Christoph S. (mcseven)
ich hab ein kleines Problem: Das EA DOGM132 kann man über SPI ja nicht
auslesen. Wie mache ich nun am geschicktesten die Diaplayverwaltung? Mir
würden spontan diese Dinge einfallen (Page = 8Bit-Teil einer Spalte):
- Kein DisplayRAM, einfach jede Page schreiben (Nachteil bei Page-
  übergreifenden Operationen, deswegen eher nicht)
- DisplayRAM als Byte Array "usigned char vram[4][132]"
- DisplayRAM als 32bit Long Array "usigned long vram[132]"
Auch beim Beschreiben tu ich mir mit dem Konzept etwas schwer:
- Nach jeder Grafikoperation den geänderten Teil erneut schreiben
  (zusätzliche Rechenzeit zum Berechnen dieses Teils)
- Nach jeder Grafikoperation einfach den gesamten Bildschirm neu
  schreiben
- Feste Wiederholrate, in einem 10Hz (z.B.) Intervall das Display
  komplett neu schreiben, Timer wird vor einer Grafikoperation
  ausgeschaltet, und danach wieder eingeschaltet.
Es sollte auf Geschwindigkeit optimiert sein, Platz hab ich mit nem
Mega64 (zur Not 2561) genug.
Danke
von Sumada (Gast)
Ciao Christoph
Ich habe bereits ein 64x128 Display von dieser Serie Angesteuert.
Ich habe auf dem Microcontroller ein Array erstellt, welches 8x128 8bit
Integerzahlen speichert. Je nach uC könnte das Probleme geben, da die
Kapazität nicht ausreicht. Item.
Ich habe bei jeder Displayänderung das Displayarray gelöscht und neu
beschrieben. Danach via SPI an das Display übermittelt.
Ist zwar etwas unschön, da man nur den zu ändernden Teil umschreiben
müsste, aber ich war unter Zeitdruck und wollte das so schnell und
einfach wie möglich beenden. Das mit den 10Hz würde ich dir abraten, da
mindestens eine frequenz von 25Hz benötigt wird, damit das menshcliche
Auge kein Flackern erkennt.
Ich weiss nicht ob dir das geholfen hat. Ich aber hoffe es.
mfg
danke für Deine Antwort... Wenn ich 132x4 bytes übertragen will, dann
sind das 528 Bytes, bei 4MBit macht das theoretisch 950
Aktualisiserungen / Sekunde :) das sollte also mit 25Hz gehen, ich hab
dann nur mit Interruptjitter zu kämpfen, die MCU soll ja nebenher was
anderes auch machen (soll ein wecker werden). Und vom RAM her ist in nem
AtMega64 genug Platz, und den VRAM zu realisieren...
Wie hast Du das gelöst, wenn du zB einen Text ausgeben willst von y=4
bis y=12 also über 2 Bytes/Pages? Denn wenn ich ein Array von 132 Longs
(32bit) hätte, dann könnte ich "einfache" Shiftoperationen machen, sonst
müßte ich das von Hand in C programmieren und das wird bestimmt nicht so
schnell, wie die nativen Compilerfunktionen, oder?
Bye, Chris
von Sebastian B. (mircobolle)
ich weiß nicht ob dir diese Info was hilft.
Aber ich habe ein 2x16 DOG Display dieser Serie.
Mein Display-Treiber ist in C für einen MC9S08QE128 geschrieben (target
eigentlich egal..)
In einem Teil meines Systems muss ich zur Anzeige eines Test-Sequenz
Fortschritts, die aktuelle Schritt Nummer auf dem Display anzeigen.
Z.b: 1. Zeile "Pruefsequenz run" 2. Zeile" Step: 001 / 230"
Ich merke mir einfach die Start x Position meiner zu aktualisierden Zahl
in diesem Fall der Bereich wo "001" steht und ueberschriebe diesen
Bereich zyklisch, in dem ich den internen AdressCounter genau auf diese
Display-Adresse setzt und dann die Zeichen inkrementell von dort aus
ausgebe... ist der schnellste Weg...
die Schritte brauchen minimal eine Dauer von 10 ms(!) -- also 100 Hz,
dies ist aber ein Problem für mein Display, da dies die Daten so schnell
über SPI nicht verarbeiten kann (380 kHz SPI Baudrate - trotz
Wartezeit).. deshalb gebe ich nicht jeden Zwischenschritt aus... ist für
das Auge sowieso nicht sichtbar... beispielsweise.. gebe ich nur alle
100 ms eine Wert-Änderung aus.. 10 Hz..
und wegen Flackern... Helligkeitsintensitätsänderungen unter 50 Hz
(Fernsehbild) nimmt das Auge als flackern wahr..
Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich die Lichtintensität meines
Displays auf maximum stelle (habe eine pwm-display dimm schaltung
eingebaut) dann werden "häufige" Änderungen des gesamten bildschirms
eher als "fleckige" oder "unsaubere" pixel sichtbar.. also ein
komplettes Zeichen mit nur einsern.. wird nicht sauber aktualisiert...
während der aktualisierung entstehen "schmutz" effekte.. wie gesagt ist
das aber nur bei voller aussteuerung der helligkeit sichtbar...
viele grüße
sebastian
von Sumada (Gast)
Also ich habe alles in C geschrieben.
Für den Text musst du Arrays machen mit jedem Buchstaben (es ist zu
Empfehlen wenn du sie nach ASCI-Zahlen anordnest). Danach musst du eine
Subroutine erstellen in der du mit einer for-schlaufe an einem
beliebigen Ort den Wert in dem Array des Buchstabens in das Displayarray
überspielst.
Du kannst natürlich auch mit pointers arbeiten, ist aber schwieriger.
Einfachste Formen wie eine Gerad oder ein Rechteck sind auch ziemlich
simpel. wenn du aber dann eine schräge Linie erstellen willst, wird das
ziemlich aufwendig, also zeitlastig.
Wenn du das Programm mit zusätzlichen Interrupts Arbeiten lässt, ist das
im Grunde ja kein Problem, da nach dem Interrupt an der gleichen
Position weitergearbeitet wird. Was sollte den dein Display anzeigen?
Eine analoge uhr, oder eine Digitale? Bei beiden sollte eigetlich ein
Update von 1s reichen. dann ist es kein Flimmern mehr das Kopfschmerzen
verursacht (was am Morgen beim ersten Blick auf den Wecker unschön wäre,
wer will schon so den Tag beginnen? :)), sondern ein leichtes hüpfen.
Und so ein schreibvorgang dauert ja auch nicht alle Welt, da sollte es
ausreichen, wenn du alle 40ms kurz ein Update rüberschickst, und bei
einer änderun das array auf den neusten Stand bringst. Wenn du das so
machst, würde ich aber nur wenige bis keine Interrupt-Serviceroutinen
verwenden, weil es dann ziemlich unübersichtlich wird.
Ist ein wenig ein gestuss. wenn du nach kommst dann freut es mich :D
mfg
