Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [AT91SAM7A3-EK] PWM auf einem IO Pin ausgeben?
von Sebastian (Gast)
nachdem ich jetzt endlich Code auf dem AT91SAM7A3-EK ausführen kann,
stehe ich vor dem nächsten Problem.
Ich möchte auf einem der Anschlusspins der I/O Leiste ein PWM Signal
ausgeben.
Dazu habe ich mir mal das PWM-Beispiel von Atmel angeschaut.
Das Beispiel lässt eine LED am Board durch das PWM Signal "pulsieren".
Was ich aber absolut nicht nachvollziehen kann, wie wird das Signal auf
die LED geschaltet?
Bzw. wie Schalte ich es auf einen Pin der I/O-Leiste?
Soweit ich das in den Datenblättern richtig gelesen habe, muss man den
PWM-PIN des Controllers einer Perihperie zuweisen. Aber selbst diesen
Vorgang kann ich im Beispiel-Code nicht entdecken.
Es wäre schön, wenn wir jemand helfen könnte. Ich steh voll auf dem
Schlauch.
von gerhard (Gast)
hallo
wenn du mal das beispiel posten oder zumindest den namen des beispiels
und die quelle nennen könntest, wäre hilfe möglich.
gruss
gerhard
Entschuldige bitte, das hier ist das Paket mit den Beispielen.
Es handelt sich um das basic-pwm-example.
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/softpack-1.4-at91sam7a3-ek-web.zip
von gerhard (Gast)
hallo,
die einstellung des port multiplexers passiert in der funktion
PIO_Configure(), welche in main() gleich zu beginn aufgerufen wird.
noch fragen?
gruss
gerhard
Nein, Danke dir.
Ich habe mittlerweile die richtige Tabelle gefunden für den
Port-Multiplexer.
Danke!
Sorry, muss doch nochmal nachfragen.
Ich geben doch an die PIO_Configure() nur eine Liste mit Pins und die
größe der Liste.
WO sage ich denn welche der Funktionen der Multiplexer schalten soll?
hat sich erledigt. ;)
