Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mosfet-Teriber
von Jakob M. (Firma: Student) (jakkob)
Hallo, darf ich hier mal ne kleine Newbie-Frage zu Mosfet Treibern
stellen...Datenblätter lesen finde ich echt schwer :-(, soll heissen:
ich check die Dinger manchmal echt nicht!
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2011.pdf
Also: Wie steuer ich HIN und LIN beim IR2011 o.ä. an? Der Treiber soll
ja für mich in einer bestimmten Frequenz jeweils einen der beiden
Mosfets durchschalten. Warum habe ich dann zwei Eingänge, die ich
unabhängig ansteuern kann/muss? Einer wäre doch praktischer, denn beide
gleichzeitig ansteuern ist doch eh quatsch?
Mit welcher Ansteuerung kann ich also mit dem Ding eine möglichst hohe
Frequenz erreichen, und wie hoch ist die? (Angegeben sind die Ton und
Toff-Zeiten, aber welche Frequenz erreicht man damit?)
Danke für eure Hilfe
Jakob
von Gast (Gast)
f = 1/t = 1/(t_on+t_off+2*t_delay) ...
ja, soweit ist das klar, nur: Diese max. Frequenz ist doch für die
Praxis unrealistisch. Ich will ja ein Rechtecksignal rauskriegen. Und
bei f = 1/t = 1/(t_on+t_off+2*t_delay) wird ja immerwährend nur
umgeschaltet...
von Benedikt K. (benedikt)
Wie weit man das in der Praxis nutzen kann, hängt von der Definition
eines Rechtecksignals ab. Ein ideales Rechteck wird es nie sein, die
Kannten werden immer etwas abgeschrägt sein.
Die beiden Eingänge sind dafür da, dass man auch beide Mosfets
abschalten kann, also den Ausgang auf komplett hochohmig schalten kann.
(Und man kann damit auch einen Kurzschluss machen, wenn der Treiber das
nicht unterbindet, ob dieser das macht weiß ich jetzt nicht, aber ich
denke nicht.)
von Christian (Gast)
Mit der Formel von oben hast ja schon mal die minimale Periodendauer
raus. Jetzt musst du dir selber überlegen was für eine Auflösung im
Stellbereich du benötigst. Die nimmst du dann mit der halben
Periodendauer mal und du hast schonmal einen Richtwert der funktionieren
müsste.
Jetzt kannst du da noch n bisschen rumprobieren und evtl. die Frequenz
noch etwas erhöhen.
Um den Stellbereich bei einer möglichst hohen Frequenz zu vergrößern
gibt es auch die Möglichkeit die Frequenz selbst zu verändern und t_on
konstant zu lassen. Mit ner Mischung aus beiden Methoden bekommst du
wahrscheinlich das beste Ergebnis raus.
Mfg
