Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC beschaltung
von Sumada (Gast)
Ciao zusammen.
Ich habe hier gerade ein Projekt am laufen. und zwar sollte es ein
autonomer Robotter werden.
Mein Problem:
Ich habe erst einen PIC angesteuert, und das in meiner Lehre.
Jetzt ist das dumme aber, das der icd2 und der ccscompiler schweinisch
teuer sind für einen Azubi. Daher möchte ich einen MSP in meinem Projekt
verwenden, da ich solche sampeln kann.
Ich habe jetzt aber das Problem dass im Datenblatt nichts über eine
Minimalbeschaltung steht, und ich nicht weiss was wo anschliessen.
Da ein autonomer Roboter ziemlich viel verarbeiten muss, kann ich nicht
den internen Clock nehmen, da dieser etwas zu langsam ist. ich möchte
die maximalbeschaltung haben mit einem 8MHz Quarz.
Hat das jemand schon gemacht?
Oder soll ich bei PIC bleiben?
oder zu ATMega wechseln?
mfg
von Christian (Gast)
Schau dir mal dies Tutorial an.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau
Das meiste davon kann man 1:1 auf jeden Mikrocontroller übernehmen.
Mfg Christian
von Arc N. (arc)
Datenblatt ist schon nicht schlecht, nur verweist das zur Beschreibung
der einzelnen Module auf den entsprechenden User Guide (s.u.)
Die notwendige Beschaltung der
Versorgungsspannung(en)/Referenzspannung(en) steht dagegen im Datenblatt
(jeweils üblicherweise 100 nF + 10 uF an DVCC/DVSS, AVCC/AVSS,
VREF(+),VREF(-))
Wie der externe Takt/Quarz angeschlossen werden muss, steht im UG.
Bei einigen Typen reicht auch ein externer 32768 Hz Quarz und die
interne FLL.
MSP430x1xx
http://focus.ti.com/lit/ug/slau049f/slau049f.pdf
MSP430x2xx
http://focus.ti.com/lit/ug/slau144e/slau144e.pdf
MSP430x4xx
http://focus.ti.com/lit/ug/slau056g/slau056g.pdf
MSP430x5xx
http://focus.ti.com/lit/ug/slau208/slau208.pdf
> Daher möchte ich einen MSP in meinem Projekt verwenden,
Das sollte niemals ein Grund sein, irgendwas zu nehmen.
Wenn du schon neu lernst, nimm nen AVR, den bekommst du in annehmbaren
Stückzahlen an jeder Ecke. Die Toolchain ist kostenlos, es gibt viele
Anwender, und etliche davon sind sehr hilfsbereit. Das sollten dann
Gründe sein.
Viel Erfolg beim Lernen  :-)
von Sumada (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
kann man auch den MSP direkt via rs232 an den PC anschliessen und mit
der dazugehörigen Entwicklungsumgebung und dem COmpiler programmieren,
oder wird das etwas schwieriger?
Es wäre praktisch wenn ich nur ein Kabel anschliessen müsste an den
roboter, anstatt bei jedem Softwareupdate noch ein Modul anzuhängen
welches übersetzt.
mfg
von Arc N. (arc)
http://focus.ti.com/lit/an/slaa096d/slaa096d.pdf
von Sumada (Gast)
Danke für den Link.
Den Hardwareteil habe ich kappiert( ist ja auch nicht so schwierig)
Aber den Softwareteil ging nicht in mein Kopf hinenin. Muss ich da im
Visual C++ diese Softwarezeilen schreiben und dann ausführen?
mfg
von Arc N. (arc)
Gibt's auch fertig
http://www.ti.com/litv/zip/slaa096d
Sonst was eigenes, ohne BSL, schreiben.
von Sumada (Gast)
Reicht es eig. aus wenn man von der Rs232-Schnittstelle den Rx und den
TX am MSP anschliesst?
