Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Frame Error mit Peter Fleury´s Bib. / Atmega168
Autor: Manuel P. (Gast)
ich habe ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme.
Ich habe einen ATMEGA168 mit 3,64Mhz externen Quarz; Baudrate 9600;
#define UART_BAUD_RATE 9600
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 3686411 //3686411      // CPU Takt
#endif
void initUART()
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
Für das Senden und Empfangen von Zeichen, nutze ich die Bib. von Peter
Fleury.
Ein PC tauscht mit dem MC Daten in folgender Form aus:
1;1;0;1;90;1;0;94
Zum Testen, sende ich die o.g. Zeile über das Hyperterminal.
Das Hypterterminal ist ebenfalls wie o.g. konfiguriert: 9600 8-N-1
Der Controller ließt den String ein und speichert ihn dann in einer
Struktur (das übernimmt dann die Funktion SplitString()).
// Deklarationen
volatile unsigned int c = 0;
volatile char bufferUart[32] = { 0 };
volatile unsigned int i_while = 0;
void uart_polling(void)
    // Hole Zeichen aus UART
        c = uart_getc();
        if ( c & UART_NO_DATA ) {  }
        else if ( c & UART_FRAME_ERROR )
            uart_puts("MSG: UART Frame Error\r");
        else if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
            uart_puts("MSG: UART Overrun Error\r");
        else if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
            uart_puts("MSG: Buffer overflow error\r");
        else
      // Schreibt den Buffer voll bis EOT
            if ( c != 4) // 4 = EOT
          bufferUart[i_while] = c;
        i_while++;
            } else // Wenn EOL erreicht
        --i_while;
        // EOT löschen und \0 anhängen, damit str_tok einen String erkennt
        bufferUart[i_while] = '\0';
        // Splitte String
        SplitString (bufferUart);
        i_while = 0;
Ich hatte schon einige anderen Varianten mit # als Abschlusszeichen etc.
aber das war auch nicht der Hit.
Wenn ich jetzt die Zeile
1;1;0;1;90;1;0;94
über das Hyperterminal schicke, bekomme ich immer Frame Errors.
Ich glaub ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wer weiß Rat?
Danke schonmal!
Korrektur:
Diese Daten werden gesendet:
1;1;0;1;90;1;0;94#
     if ( c != '#')
        i_while++;
        --i_while;
So siehts aus.
