Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszi und Messchaltung an Trenntrafo
von Flo (Gast)
Hallo zusammen!
habe ein leichtes Verständnisproblem bei folgender Sache:
Ich hab irgendwo was gelesen, dass man das Oszilloskop an einem
Trenntrafo und die zu untersuchende Messschaltung an einen anderen
Trenntrafo hängen sollte. Welcher Vorteil ergibt sich dann überhaupt??
Ein Trenntrafo hat sekundärseitig keinen Schutzleiteranschluss, d.h.
wenn ich mit einem Tastkopf nicht gegen Masse messe fliegt der FI nicht,
aber das Gehäuse vom Oszi liegt dann eventuell unter Spg.
Und warum sollte die Messschaltung von einem Trenntrafo versorgt
werden??
Ich bitte um Aufklärung, würde mich freuen
Grüsse
von Peter (Gast)
Naja für das Oszi braucht man nicht unbedingt extra einen Trenntrafo. Es
gibt Oszis die haben einen integriert oder man steckt 2 Messstrippen in
die Steckdose und verbindet die mit dem Oszi, damit ist der Schutzleiter
ebenfalls weg... ist aber ein heiße Sache, nicht unbedingt nachmachen.
Bei der Messschaltung kannst du einfach an einen beliebigen Ort
hinfassen ohne das was passiert, aber nicht an 2 verschieden Orten
hinfassen, sonst fließt ein wenig Strom über dich. Ein weiterer Vorteil
wäre sicher, dass mit einigen Trafos die Spannung geregelt werden kann,
also du kannst die Spannung langsam von Hand erhöhen...
mehr fällt mir dazu aber auch nicht
Ich hoffe dir geholfen zu haben
Gruss Peter
von Andreas K. (a-k)
Das schon, aber da dieser Pol der keinen Bezug zu Erde hat kann dir das
egal sein, solange du nicht irgendwo auch noch den anderen Pol anfasst.
> werden??
Das ist eigentlich der Klassiker. Oszi ohne und zu messende Schaltung
mit Trenntrafo. Dann ist der Oszi unverändert geerdet und egal wo und
wie du ihn anschliesst, du kriegt durch Oszi-Masse jedenfalls keinen
gewischt. Dass durch den Messvorgang dann die Schaltung irgendwo mit
Oszi-Masse verbunden ist liegt in der Natur der Sache und ist auch kein
Problem.
Bischen aufassen sollte man natürlich immer mit Zusatzverbindungen. So
ist es nicht hilfreich, einen per Trenntrafo abgekoppelten Oszi per USB
mit dem geerdeten PC zu verbinden, und ebensowenig sollte die zu
messende Schaltung beispielsweise mit der Seriellen eine Debugverbindung
zum PC haben.
von Flo (Gast)
ok danke, damit ist die Sache schon klarer
Korrektur: Diese Variante mit geerdetem Oszi bezieht sich eher auf den
traditionellen Einsatz bei Röhrenfernsehern, deren Chassis aka GND
direkt hinter einem Gleichrichter sitzt und folglich nicht geerdet ist.
Wenn dann der Oszi für Erdung von diesem Chassis sorgt ist man die
meisten Probleme los. Ohne Trenntrafo vor dem Fernseher gibt's sonst
einen Knall und der Gleichrichter ist hinüber.
Wenn man allerdings beispielsweise an einem Schaltnetzteil misst, dann
liegen die Verhältnisse evtl. anders. Dann ist nicht auszuschliessen,
dass dessen wahrscheinlichsten Kontaktflächen - die Kühlkörper - nicht
auf dem Potential von Oszi-Masse liegen und dann wird es gefährlich.
Wobei ein Trenntrafo am Oszi hier nur dann wirklich hilft, wenn du
sämtliche möglichen Massekontakte vom Oszi vorsorglich zuklebst. Oder
dir mangels potentialgetrennter Tastköpfe eine Hand am eigenen Rücken
festbindest. ;-)
