Forum: Haus & Smart Home ZigBee mit 802.15.4a-2007 zuverlässiger?
von busnewbie (Gast)
Ich habe schon viele Meinungen und Tests gefunden die über sehr
schlechte Reichweite (mit vielen fehlerhaften oder gar nicht ankommenden
Paketen) von ZigBee Modulen berichten.
Da der 802.15.4a-2007 Standard jetzt unter anderem Forward Error
Correction unterstützt, kann man deshalb erwarten, dass sich die
Übertragungsqualität auch merklich verbessert?
von oszi40 (Gast)
Für ein Haus was noch 100 Jahre stehen soll, die kurze allgemeine
Antwort:
Wer Funk kennt, nimmt Draht!
Begründung: Man kann zwar auch vom Mars noch Funksignale empfangen, aber
eine stabile Verbindung für die nächsten 100 Jahre möchte ich nicht
garantieren, da alles, was heute noch gut funktioniert, MORGEN SCHON
durch Wellensalat von Fremdgeräten zugestopft sein kann! Wer mit seiner
Funkfernbedienung sein Auto nicht öffen konnte, der hat da schon etwas
Erfahrung gesammelt. Der Frequenzbereich ist dabei eher Nebensache.
Wenn es sich jedoch nur um eine kurzfristige, mobile Lösung handeln
sollte, ist Funk eine Möglichkeit. Eine verbesserte Fehlerkorrektur hält
so eine Lösung manchmal etwas länger am laufen.
von Funker (Gast)
Es ist ja schon schlimm genug, dass normale Leitungen schon als Funk
Sender jede menge Ausstrahlen.
Aber absichtlich Strahlemann einbauen?
Es gibt jede Menge wiedersprüchliche Studien wie gefählich oder auch
nicht Handyfunkstrahle sind. Bei Funk in der Wohnung hat man (und auch
der Nachbar) eine Dauer Dröhnung.
Egal was die Studien sagen, bei mir gibt es kein Funk (-Telefon,
-Netzwerk, -irgendwas)
Beispiel: Mikrowelle über den P.n.s stülben und einschalten. Nach 10
Minuten sind Sie nicht mehr zeugungsfähig. Ja, und das sind auch nur
Strahlen.
von Christian R. (supachris)
ZigBee und Zuverlässigkeit sind meiner Erfahrung nach 2 Worte, die nicht
zusammen passen. Hab dann mein eigenes Protokoll auf 802.15.4-2003
aufgesetzt und gut.
von FunkySmoke (Gast)
@oszi40:
Ich hoffe das du in deiner Gegend auch kein Händie empfangen kannst und
auch keine Fernsehen und auch kein Radio und das auch keine koschmischen
Strahlen in dein verwässertes Hirn eintreten können. Von der Sonne mal
ganz zu schweigen du Kellerkind.
@supachris:
Das ist aber schon extrem aufwendig, oder?
Wenn ZigBee wirklich so mies ist, warum wird es dann doch eingesetzt? Es
gibt ja kaum Funkalternativen die ein so umfangreiches Gesamtpaket
bieten.
von Gast92 (Gast)
Wenn man auf Maschennetzwerke verzichten kann, ist ein reines
IEEE-Protokoll wesentlich besser.
Die Diskussion über Handystrahlung gehört hier wohl nicht rein. Da hat
wohl jemand den Unterschied nicht verstanden.
busnewbie wrote:
> @supachris:
Naja, geht schon. Dafür werd ich ja bezahlt. Wir brauchen das Netzwerk
nicht zur Steuerung von irgendwelchen Sachen (worauf ZigBee ja nur noch
abzielt), sondern zur Übertragung von Messdaten. Das muss recht fix und
energiearm gehen, und außerdem müssen die Sensorknoten zeitsynchron
laufen. Da wir nur Stern-Netzwerke einsetzen, hält sich der Aufwand in
Grenzen. In einem vermaschten Netzwerk ist es aus mit Energie sparen und
Zeitsychronität.
Und welche Module kann man verwenden die "nur" 802.15.4 unterstützen und
sonst nichts?
von Christian C. (Gast)
Für viele Module habe ich neben einer Zigbee-Firmware auch meistens eine
802.15.4 MAC Software gesehen.
Von Meshnetics z.B. heißt diese OpenMAC und ist auf Sourceforge
verfügbar.
Bei der ersten Serie der Xbee-Module gab(gibt?) es so eine Firmware
ebenfalls. Nannte sich natürlich anders (ich glaube SMAC oder so).
Der Unterschied liegt also nur in der Software.
Wenn ein Modul oder ein Chip eine Kennzeichnung mit einem "Z" (z.B.)
trägt, geht es eher darum, dass im Preis dann entsprechende Abgaben für
die Zigbee Nutzung schon enthalten sind.
Module mit CC2500 gibt es für ~5EUR bei Farnell (pcb antenne). Ich habe
selbst welche und die funktionieren soweit auch. Das Steckerraster ist
2mm.
> 2mm.
Hast Du mal eine Bestellnummer?
Ich finde keine fertigen Module mit CC2500.
Na klar:
1517428
kosten 8.75€. Hatte den Preis nicht mehr im Kopf. Ich kann dir auch 2
verkaufen. Hatte damals gleich 5 gekauft.
