Hallo, ich wollte fragen, ob jemand weiss, welche der Anschlüsse bei einer Autoglühbirne wofür sind. Ich würde diese gerne zu Hause mit einem Netzteil betreiben, allerdings weiss ich nicht was + was - ist, da die ja für gewöhnlich 3 Anschlüsse haben. Danke und schöne grüsse
>was + was - ist Bei einer Glühlampe muss nicht auf Polarität geachtet werden. >welche der Anschlüsse >gewöhnlich 3 Anschlüsse Nur die H4 Lampen haben drei Anschlüsse. Einer der beiden, die ssich gegenüberstehen ist der gemeinsame Anschluss für die beiden Fäden (Abblend/Fernlicht). Die anderen sind je einmal fernlich und einmal Abblendlicht. Am besten du Probierst es aus: Netzteil nehmen und ein Kabel an die Mitte, das andere abwechselnd an eines der beiden Seiten. Wenn nur ein Faden leuchtet, dafür heller, dann ist der Anschluss am Rand der gemeinsame. Hinweis: jeder Faden hat ca 60W, das sind 5A an 12V
Eine normale 55W Scheinwerferbirne hat einen gemeinsamen Anschluss, einmal Abblendlicht und einmal Fernlicht Otto
> Nur die H4 Lampen haben drei Anschlüsse ...
Nicht nur die. Auch im hinteren Bereich werden gerne Zweifadenlampen
verbaut. Beispiel: 21W Bremslicht, 5W Schlusslicht
Solche Lampen haben auch drei Anschlüsse.
