Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heiße Seite von EVGs
von kalle (Gast)
Aus irgendeinem Grund haben EVGs eine "heiße Seite" und sollen dort mit
möglichst kurzen Leitungen an die Röhre angeschlossen werden.
Warum ist das so?
Kann man diese Seite anhand dazugehöriger Bauteile identifizieren (auf
den meisten EVGs wird es wohl aufgedruckt sein)?
von Hegy (Gast)
Generell ist an der heißen Seite gegenüber N bzw PE beim Starten eine
hohe Spannung, abhängig von der Lampenart und -leistung (KV-Bereich).
Damit verbunden auch zum einen die Störungen, die dabei entstehen, und
zum anderen die Leitungsinduktivität, die dann zum tragen kommt und
evtl. bei zu langen Leitungen die Lampe nicht mehr zünden läßt.
Für welchen Lämpchenart ist das denn?
TL? HI? HQL?
von kalle (Gast)
Uh, hab ich gar nicht gesagt: "matchbox" EVGs für
Kompaktleuchtstofflampen
So ähnlich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Elektronstarterp.jpg
von Hegy (Gast)
Das heiße Ende bei den Dingers ist da, wo beide Leistungstransistoren
zusammengeschaltet werden, von da geht es nämlich an eine Spule und ein
Kondensator, die beide übrigens parallel geschaltet sind (Schwingkreis).
Der Schwinkreis ist wiederum parallel zur Lampe. Bei Resonszfrequenz
entsteht ja am Parallelschwingkreis eine sehr hohe Spannung, die die
Lampe zündet. Und da ist das heiße Ende, also die Verbindung
Schwingkreis und Leistungstransistoren.
Das kalte Ende der Lampe endet übrigens i.d.R. an 2 Kondensatoren, der
eine nach +U und der andere nach -U geschaltet.
von Hegy (Gast)
In der Bild ist übrigens der stehende Trafo mit Aufschrift VOGT 3,5mH
wohl die Spule vom schwingkreis, der weiße Kondensator daneben (3n3 oder
6n8) der dazugehörige Kondensator. Von da geht ein Draht anne Lampe und
macht die an. und ich mach mir jetzt die Lampe aus.
von kalle (Gast)
tausend dank und gute nacht nachträglich
