Hallo Forum, ich habe in einer Online-Comunity eine Mail bekommen mit einem Link zu einer Zip-Datei, in der Zipdatei war eine EXE-Datei, die sich als Präsentation ausgegeben hat, und mir ein Bild gezeigt hat. Man sollte auf das Bild clicken, um weiterzuschalten. Dies Funktionierte nicht und es kam eine Fehlermeldung dass Programmteile fehlen. Dummerweise installierte sich nebenbei ein Keylogger! Meine Firewall blockierte gottseidank das Senden von Daten. Desweiteren Steckte ich mein Netzwerkkabel aus. Allerdings war es nicht mehr möglich auf Regedit oder den Taskmanager zuzugreifen. Unter Knoppix konnte ich auf die Dateien zugreifen und sie Löschen, sie setzten sich als Versteckte Dateien in C:\Windows\ fest. dort fand ich auch die Log-Datei. Da ich nach der Infektion nur die Antwort-Mail geschrieben habe und den Affengriff (strng alt entf) ausprobiert hatte, stand dort auch nicht mehr. Die Dateien lauteten: Presenter.exe, das ist die Datei die mir das Bild anzeigt, Keylog.exe der eigentliche Keylogger, der anscheinend KeyloggerA7 heißt Controll.exe, die das Logfile verschicken wollte als hersteller der programme jeweils "Inkognito Inc." der Link mit der zip-Datei, wenn sichs jemand ansehen will... http://f r e enet-homepage.de/dateilager/Caro/Geiganter/Ich.zip aber achtung... bin seitdem nicht mehr unter Windows am PC gewesen. Bin Momentan unter Knoppix online. Morgen werde ich wieder Linux installieren... Da ist man etwas sicherer vor solchen Script-Kiddies... Kann noch mehr passiert sein? Ich vermute, dass irgendso ein Script-Kiddie dahintersteckt, dass mein Passwort für die Community herausfinden will. (es ist eine Community in der fast ausschließlich Jugendliche registriert sind.)
naja, da wird Dich jemand nicht mögen! - leg Dir neben Deiner firewall einen guten Virenscanner zu der zukünftig schon bei der installation alarm schlägt!
ich hab ja die Datei auf Viren checken lassen, mitm GData Antivirus 2008. hat gesagt alles OK. aufgrund der Tatsache dass die Firewall das Senden bemerkt hat und ich es geblockt habe und ich nix großartiges mehr getippt habe, hoffe ich mal, dass ich noch mal mit dem blauen Auge davongekommen bin..
1.Das nicht jeder aktuelle Virenscanner alles findet ist ein alter Hut. 2.Oft sind auch noch Reste der bösen Geister irgendwo im Cache versteckt. 3.In glücklichen Fällen hilft ein alter Wiederherstellungspunkt oder ein Backup aus der Zeit vor dem Vorfall. 4.Ein Check auf Dateidatum und Dateigröße bringt oft neue Erkenntnisse.
oszi40 wrote: > 2.Oft sind auch noch Reste der bösen Geister irgendwo im Cache > versteckt. Wie denn das? Welchen Cache meinst du? Falls es der Plattencache sein soll: Das halte ich für ausgeschlossen.
ich bin zwar nicht oszi40, aber du hast nicht nur den chache der festplatte (physischer speicher) sindern auch auf deiner festplatte bereiche welch als chache genutzt werden das macht z.b. jeder browser, er lagert dateien auf der festplatte aus und genau den hat er bestimmt gemeint der temp ordner ist auch noch so einer
>Morgen werde ich wieder Linux installieren... Da ist man etwas sicherer vor >solchen Script-Kiddies... Such bitte bloß nicht die Schuld bei dir! Eine .exe-Datei von Unbekannt aufzumachen zeugt von großer Erfahrung. Die Bezeichnung "Affengriff" überzeugt auch nicht gerade vom Gegenteil. ;) Für solche Sachen empfiehlt sich, wenn du denn deine Neugier gar nicht im Zaum halten kannst, ein Sandbox-Programm, in dem die Viren dann machen können, was sie wollen.
Wenn man nicht als Administrator arbeitet ist das auch kein Problem, eine Treiber kann nur vom Admin installiert werden. Da der normale User keien Schreibrechte in den Windows Ordner hat kann sich da auch nichts eintragen. Bei Linux wird du auch nich immer mit Root arbeiten oder?
> Wenn man nicht als Administrator arbeitet ist das auch kein Problem, > eine Treiber kann nur vom Admin installiert werden. Schon. Nur: Welcher Windows-Anwender arbeitet ohne Administratorrechte?
Starte den Rechner im abgesicherten Modus und lösche die Einträge aus run/ron once, danach normal booten und Antivir installieren...
leider zu wenige, weil das noch mit etwas Aufwand verbunden ist.
Ich muss sagen das ich selber auch als Admin arbeite, aber ich würde
auch nie eine exe aus einer Zip starten (auch wenn der Virenscanner
sagt, das es ok ist). Dafür habe ich ein paar vm zum testen von
unsicheren sachen)
