Hallo, sagt mal, wenn durch einen Timeroverflow das interrupt flag bit (z.B. TMR3IF) gesetzt wird, wird es dann auch mal zurückgesetzt oder muss ich das selbst machen? Danke für etwaige Hilfe!
Hallo, mußt du selbst löschen. Hier ein Beispiel: /** V E C T O R R E M A P P I N G *******************************************/ #pragma code extern void _startup (void); // See c018i.c in your C18 compiler dir #pragma code _RESET_INTERRUPT_VECTOR = 0x000800 void _reset (void) { _asm goto _startup _endasm } #pragma code #pragma code _HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x000808 void _high_ISR (void) { _asm goto high_isr _endasm } #pragma code _LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x000818 void _low_ISR (void) { _asm goto low_isr _endasm } #pragma code /** D E C L A R A T I O N S **************************************************/ /*********************************************************************** ******* * Function: void high_isr(void) ************************************************************************ *****/ #pragma interrupt high_isr void high_isr(void) { if (INTCONbits.TMR0IE) { if (INTCONbits.TMR0IF) { TMR0H=0x48; TMR0L=0xE4; INTCONbits.TMR0IF=0; } } } /*********************************************************************** ******* * Function: void low_isr(void) ************************************************************************ *****/ #pragma interruptlow low_isr void low_isr(void) { } #pragma code Gruß Sascha
