Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist SPIN gemeint sind Fuses in AVR-Studio
von Uwe Neubert (Gast)
Hi! Ich habe mit AVR-Studio ein kleines Problem bei den Fuses, ich weiss
ni8cht was SPIN heissen soll. Man kann dort aber auch nichts einstellen!
Ich habe per AVRISP MK2 einen Atmega32 angebracht und beim Einstellen
der Fuses hat diese Option "SPIEN" ein kleines ? im Kästchen!
Was bedeutet dieses Fragezeichen?
Gruss, uwe°!
Habs nun doch noch gefunden was es bedeutet:
Die Fuse SPIEN fuer serielles "low voltage" ISP kann per ISP nicht
verändert werden. Hat man SPIEN per JTAG oder high-Voltage programming
deaktiviert, sollte man wieder den Ursprungszustand herstellen, falls
der Controller danach wieder per ISP programmiert werden soll.
Hat sich also erledigt. Viele Grüße!
von STK500-Besitzer (Gast)
1. Die Fuse nennt sich SPIEN.
2. Damit kann man die serielle ISP-Programmierbarkeit abschalten.
3. Das Fragezeichen bedeutet, dass du diese Fuse nicht anfassen
kannst/solltest.
Wenn du die nämlich änderst, dann kannst du den Chip nur noch im
HV-Parallel-Programming-Mode beschreiben. Deswegen kann man die Fuse
i.d.R. auch nicht mit einem ISP-Programmer ändern.
von Johannes M. (johnny-m)
Lass das "i.d.R." weg. Die SPIEN-Fuse ist per ISP nicht manipulierbar.
Punkt.
