Hallo, ich habe einen Router, der leider nur einen LAN-Anschluss für einen PC hat. Was kann ich tun, um das zu erweitern? Kann ich da einfach ein Switch dran machen? Frank
Ja.
Falls es Probleme mit der Polarität des Kabels geben sollte - also weder
Router noch Switch erkennen, daß das Kabel gekreuzt werden muß - nimmst
du für die Verbindung zwischen Router und Switch ein gekreuztes Kabel.
Oder falls älterer/billiger Switch, die haben eine "extra" "Uplink" Buchse, die nimmt ungekreuzte an.
