Ich brauche einen flexiblen Kleb/Dichtstoff für PMMA (bzw. andere amorphe Kunststoffe). Laut Wikipedia eignet sich Silikonkautschuk, aber essigvernetzendes Silikon (Sanitär) gehört anscheinend nicht dazu und haftet nicht besonders gut. UHU MS POLYMER ist nach Herstellerangaben nicht geeignet. Zu WEICON flex ('n' bond) finde ich keine konkrete Angabe ('viele Kunststoffe'). Was kann ich benutzen?
Verschoben durch Admin
Ach so und wie kann man PMMA rückstandslos reinigen, ohne Alkohol zu benutzen?
Also weicon sagt flex und bond (transparent) eignet sich zum kleben von acrylglas.
also kalle sagt flex und bond (transparent) eignet sich als krafttrainer. das zeug aus meiner tube ist so viskos dass es fast nicht herauszubekommen ist. wenn der stoff mal aus der tube ist, klebt es wie sau und lässt sich nicht besonders gut abwischen. man sollte also die fuge auf anhieb hinbekommen oder es sieht sche.. aus. haltbarkeitsdatum ist nicht auf der tube drauf, ich hoffe also dass es noch frisch ist, und die angebrochene tube luftdicht schließt - habe da so meine zweifel.
Am besten ihr schaut mal auf der HP der Evonik Roehm GmbH. Die haben Plexiglas ja quasi entwickelt. Dort gibt es sowohl Reiniger als auch eine Vielzahl an Klebstoffen, die genau auf dieses Material abgestimmt sind. Die fuehrenden Verarbeiter von Acrylglas verwenden alle diese Kleb- bzw. Hilfstoffe. Alternativ gibts diese Klebstoffe in Kleinmengen auch unter www.plexiglas-shop.de.
Schon mal Acrifix probiert? Das polymerisiert unter UV-Licht (das, was dur die Fenster herein kommt, reich aus) und ergibt klares Plexiglas nach der Härtung.
nach fast 24h ist die Oberfläche immer noch klebrig, wahrscheinlich sind meine Fugen da ein bisschen > 3mm
Acrifix unter dem Gesichtsbräuner ist in 1/4 Stunde fast ganz ausgehärtet...
Wie kann ich eine Acrylglasplatte , auf die ein kleineres Rohr geklebt werden soll, markieren?
