Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB auflader bauen
von will was wissen (Gast)
Ich hab ein MP3/MP4 Player und möchte mir aus einen alten USB anschluss
wo ich bei einer Seite die Isolierung abgeschnieten hab, so das die vier
Drähte Raushängen und von einen 3-12 Volt Adapter Strom versorgten
Auflader bauen.
Ich hab mich schon mal schlau gemacht und herausgefunden das ein USB
Anschluss einen VCC, GND und zwei DATA Anschlüsse hat.
Meine Frage ist Jetzt ob Solche Geräte(Mp3, usw)nur durch den VCC und
GND oder auch dabei Daten übertagen werden müssen???
Sehr Dringend!!!
Danke(-:
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Geht bei den ganzen Auto-lade"geräten" ohne Daten.
von David (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Usb_kabel_beschriftet.jpg
Beim Ipod musst du die D+ Leitung über einen Widerstand (zB 18k)an Masse
anschließen.
 Daten werden dabei prinzipiell nicht geschickt, es geht eher darum ob
der MP3 Player "erlaubt kriegt" soviel Strom zu ziehen. Haben die
Entwickler sich nicht darum geschert, geht es ausschließlich mit VCC und
GND
von John S. (linux_80)
s'gibt hier im Wiki auch was dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/IPod_Ladeger%C3%A4t
von J. K. (rooot)
probier mal 5 V anzuschließen und schau ob der lädt.
Wenn nicht > im Wiki sind ein paar Möglichkeiten beschrieben.
Um welchen MP3 player handelt es sich denn? bei einem neuen köntest du
schon Glück haben, dass er sich an die Spezifikationen hält!
mfg
J.K
@David (Gast)
Das stimmt so nicht! (siehe Wiki)
