Hallo Leute,seit zwei Tagen leuchtet bei meinem Notebook HP Pavilion zv6000 wenn es an der Steckdose hängt die Ladekontrolleuchte ohne dabei aufzuladen.Auch Hochfhren kann Ich ihn nicht mehr,obwohl die Stromversorgung durch das Kabel doch gegeben ist.Kann Mir jemand weiterhelfen was das sein könnte? P.S.:Der AKKU ist ca drei ahre alt Gruß Tobias3
Nimm mal den Akku raus und versuche dann, das Gerät hochzufahren. Wenn es dann geht, ist die Elektronik im Akku kaputt. Das Mainboard versucht diese auszulesen, bekommt aber keine Daten zurück geschickt und hängt sich dadurch auf. Mit einem neuen Akku dürfte das Problem dann behebbar sein.
Hallo,Hab den Akku ausgebaut und versucht hochzufahren,allerdings hat nur die Ladekontrolleuchte wie wild geflimmert.
Dein Notebook hat einen satten Kurzschluss im Eingang. Das wird ohne eine Reparatur nie mehr angegen. Thomas
Danke für Deine schnelle Antwort,kann es dann sein,das ein neuer Laptop günstiger kommt? Gruß Tobias3
im Falle Pavilion immer. Es sei denn du kannst das selber reparieren.
Ein gewifter Elektroniker bekommt das hin.
Und Kauf nächstes mal was richtiges. (nicht so einen Consumer Mist).
Dann hälts auch etwas länger.
Thomas
Danke für den Tip werd dann wohl losziehen und nen neuen kaufen !! Gruß Tobias3
