Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Led glimmt leicht mit ISP ohne Funktion
von Tau31 (Gast)
habe heute begonnen mit dem Programmieren
Nun kann ich eine Led blinken lassen, funktioniert auch super...
Nur wenn der ISP stecker gesteckt ist funktioniert das Programm nicht,
sobald der Stecker gezogen wird blinkt die LED...
Nun frag ich mich warum das Programm nicht funktioniert wenn der Stecker
gesteckt ist...
Zur zweiten Sache..
Wenn die LED ausgeht, glimmt Sie immer noch... wodrann liegt das??
Danke schonmal im Vorraus
von Kurt B. (kurt-b)
Tau31 wrote:
> Hallo,
> gesteckt ist...
Hallo Tau31, es wäre gut wenn du angeben würdest was du da womit
programmiert hast.
Sonst gibts nur Raten und unfreundliches Nachfragen.
Es scheint so als würde dein Programmieradapter irgendwas am xxx
beeinflussen.
Das ist vielleicht normal, könnte ev. abgestellt werden.
> Zur zweiten Sache..
Wo hängt sie wie dran?
Wenn sie glimmt dann fliesst Strom durch sie hindurch.
Dafür gibts viele Ursachen.
Miss die Spannung an Ihr und überlege wo der Strom der diese Spannung
aufbaut, herkommen kann.
Vielleicht ist es ein im Steuerprozessor zugeschalteter Widerstamd.
Der lässt sich vielleicht abschalten.
Kurt
von Tau31 (Gast)
atmega 8 ist es mit bascom programmiert
die led hängt direkt an einem pin und geht dann auf Masse ohne
widerstand und ist eine low current led
von Matthias S. (da_user)
Jede LED braucht einen Strombegrenzungswiderstand, ohne geht nur was
kaputt! Evlt. hast du dir so den µC-Port zerschossen?
OK
Wie Matthias sagt, ohne Strombegrenzungswiderstand gibts nur defekte
Bauteile.
Eine LED wird mit "Strom" betrieben, also nix mit Spannung.
Die Spannung ist nur notwendig um die Schwelle zu überwinden.
Ab da gehts mit Strom und mit entsprechender Strombegrenzung weiter.
Die Schwelle liegt ja nach Farbe bei irgendwas von 1,6 ...2,5 Volt
Kurt
von TAu31 (Gast)
Ja,
es ist halt eine low current LED und ich habe gelesen, das man diese
auch einfach so drann hängen kann.
Wenn ich die LED einfach an einem anderen PIN ranhalte und auf Masse
lege, glimmen diese auch. Nur halt nicht so stark, als wenn dieser PIN
auf 1 gesetzt wurde..
Das zweite merkwürdige ist halt, wenn ich den ISP-Adapter gesteckt
lasse, der zum Computer geht über den Druckeranschluss, funktioniert die
Schaltung nicht, kann mir da jemand noch nen Ratschlag geben???
Sobald ich den Stecker abziehe blinkt meine low current LED und alle
anderen PINS glimmen...
Noch eine Sache...
Wenn ich einen Schalter einbauen will, der nach Masse schaltet, sollte
ich dabei auch einen Widerstand benutzen oder kann und soll man den
direkt auf Masse legen..
Vielen Dank für eure TIPS
MFG
TAu31
von Dennis B. (higret)
von TAu31 (Gast)
gut, das beantwort die Frage.. mit dem Schalter und bestätigt, das eine
LED mit Vorwiderstand verwendet werden sollte.
Nur wiso glimmt die LED, an jedem PIN ohne Vorwiderstand... Kann es
sein, das trotz der 0 Strom fließen kann? eigentlich doch nicht oder?
zur Zeit verwende ich auch noch den internen Takt von 1MHz, kann es
daran liegen, das er nicht mit dem ISP funktioniert, wenn dieser
gesteckt ist? Wie hoch kann ich den internen Takt hochsetzen?
Danke Jungs für eure Bemühungen und bin euch echt dankbar.!!!
von Mätte (Gast)
Vielleicht setzt du die LED am Anfang auf 1 und dann auf 0 bzw. lässt
sie auf 1, das würde eine PWM erzeugen und die LED glimmt.
Glimmt sie auch mit Vorwiderstand ?
Poste mal dein Code, dann kann man vielleicht mehr sagen.
von Google Nutzer (Gast)
Also dann verwendest du das Parallele Prog-Kabel, das zieht dir im
gesteckten zustand sofort den Reset runter, daher läuft das net.
LED glimmen = kein Vorwiderstand ....
von TAu31 (Gast)
Also verstehe ich das richt, wenn ich den reset runterlöte, kann ich mit
dem Terminalprogramm arbeiten und die Schaltung funktioniert?
und das die leds überall glimmen ist auch normal??
finde ich nur irgendwie komisch.. kann man mir da noch was zu sagen
Evtl. programmierst du auch gleich noch das DDR um und hast den Pullup
eingeschaltet? Da hilft wohl nur der Sourcecode + die Beschaltung
weiter...
von Gast (Gast)
Pin nicht als Ausgang geschaltet ?
dann glimmt das villeicht wegen dem pullup-/pulldown Widerstand im µC ?
Vorsicht Troll ...
von TAu31 (Gast)
Werde ich nachher mal Onlinestellen.. Aber Danke Schonmal..
und wie sieht das aus mit dem ablöten des REST, würde das
funktionieren??
von !!! (Gast)
Wo geht die LED hin, wenn sie ausgeht?
von TAu31 (Gast)
Hier zu meinem Quellcode.. nix dolles
$regfile = "M8def.dat"       'es handelt sich um einen ATmega8
$crystal = 1000000       'der eingebauter RC-Oszillator läuft mit 1 Mhz
$hwstack = 32       'im Speicher werden für den Hardware-Stack 32 Byte
reserviert
$swstack = 10       'im Speicher werden für den Software-Stack 10 Byte
reserviert
$framesize = 40       'im Speicher werden für den Frame 40 Byte
reserviert
Config Portc.0 = Output       'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0
(also Pin0 von Port C)
Do
  Portc.0 = 1                 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
  Waitms 100
  Portc.0 = 0                 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
  Waitms 100
Loop
End
von TAu31 (Gast)
Kann mir evlt. noch jemand helfen?
Vielen Dank
von Freizeitbastler (Gast)
Wir würden gerne helfen, aber ohne einen Schaltplan (in der Schaltung
wird der Hund begraben liegen) bleibt nur Kaffeesatzleserei. Alternativ
(da kleine Schaltung) aber auch ergänzend hilfreich wären Fotos vom
Aufbau.
Schöne Grüße, Peter
