Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio, Call und Ret Befehl funktionieren nicht
von Michael M. (puma2003)
ich bin neu in der AVR-Programmierung und habe mir das AVR-Studio runter
geladen und da dann das folgende Programm für ATmega8 geschrieben
.include "m8def.inc"
       ldi r16,0x00
       call m1
ende:  rjmp ende
m1:    ldi r16, 0xFF
       ret
wo er mir sagt das er call und ret nicht kennt aber in einem Programm
von myavr funktioniert call und ret wieso nicht bei AVR Studio?
bzw wenn es nicht geht gibt es einen befehl um den Programmcounter zu
sicher, habe in der liste der befehle keinen gefunden :-(
bin über jede Hilfe dankbar,
grüße Micha
sorry, für den post mir ist irgendwie gerade der Geistesblitz gekommen
und habe das Problem gelöst, es hat nur das r vor call gefehlt.
Thema kann gelöscht werden von mir aus.
Grüße Micha
von Jochen R. (josch90)
sry, aber so kann des eig net funktionieren, weil die ret und call
befehle ja nur funktioniert, wenn der stack initialisiert ist.
Korrigiert mich bitte, wenn ich stuss schreibe..
Jochen
von Johannes M. (johnny-m)
Das ist im Prinzip schon korrekt: Bei den älteren AVRs (und dazu zählt
der Mega8) muss der Stack noch explizit initialisiert werden, sonst
gibt's Registersalat. Möglicherweise fällt es bei diesem Minimalprogramm
nur nicht auf.
Bei neueren AVRs ist das allerdings nicht mehr erforderlich, weil der
Stack Pointer automatisch auf das Ende des SRAM initialisiert wird.
ok, dann bin ich doch net verkehrt, des freut mich
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Welche sind denn das zum Beispiel? Hör ich ja gerade zum ersten mal. Hab
ich aber auch nicht viel am Hut mit, zusammen mit einem WinAVR ;)
von Jochen M. (taschenbuch)
Das ist ABSOLUT uninteressant.
Weil es zu JEDEM (JEDEM!!!!!) vernünfitigen Programmierstil gehört,
sowas wie den Stack SELBST und EXPLIZIT zu initialisieren.
Genau durch so einen SCHEISS und solche völlig überflüssigen Gimmicks
entstehen in der Folge nämlich wieder diese endlosen Probleme besonders
bei Anfängern. Die sollen gefälligt Sorgfalt lernen und sich nicht auf
blödsinnige Gags verlassen, die dann bei einem anderen AVR nicht
vorhanden sind. Und schon geht der Ärger dann los.
Jochen Müller
Jochen Müller wrote:
> ...blablabla...
Danke für deinen Kommentar!
von Dennis (Gast)
> ...blablabla...
Jochen hat völlig recht, ein wahreres Wort wurde selten gesprochen.
Das ist kein blabla. Und wenn du mal nachdenken würdest oder ahnung
hättest dann würdest du das auch erkennen.
Dennis
Danke Simon
>> ...blablabla...
Noch so einer. Mir brauchst du von vernünftigem Programmierstil nichts
zu erklären und wie ich schon sagte interessiert es mich nur so.
Üblicherweise arbeite ich mit dem AVR-GCC mit dessen Startup Code ich
als Programmierer wirklich gar nichts zu tun habe. Ich wollte mich
lediglich mal etwas näher informieren und im Datenblatt des
entsprechenden Chips umschauen wo es denn einen Satz dazu gibt.
Tja, leider aber ist es nicht so einfach hier eine solche Information zu
bekommen. In diesem Sinne noch ein mal Danke an euch beide.
Achja, ich habe nie bezweifelt, dass er nicht Recht hatte, das hast du
leider so aufgefasst. Es war nur nicht die Antwort auf meine Frage,
sondern, im Gegenteil, eine Blockierung auf die Antwort - und sowas mag
ich gar nicht leiden.
von spess53 (Gast)
Hi
Bei Stackpointer: 'Initial Value'.
MfG Spess
möchte mich noch bedanken für die Infos mit dem Stack und von den AVR's
bedanken. Weil ich hätte eher gedacht das der Kopf drüber geschüttelt
wird.
grüße micha
> wird.
> grüße micha
Hast dein Problem doch schon fast selber lösen können ;) :D
ja du sagst es "fast" und später bei 100 Zeilen Code den Fehler gesucht
und wäre verzweifelt
aso was mich noch Interessieren würde gibt es einen Befehl um den PC zu
speichern
Der Jochen mal wieder! Wenn Simon die Frage stellt, dann ist sie für ihn
offensichtlich nicht uninteressant! Dir steht es nicht zu, anderen
Leuten vorzuschreiben, was sie zu interessieren hat!
Mann, komm wieder runter! Ich gebe Dir zwar Recht, dass man sich das
explizite Initialisieren des Stack Pointers nicht abgewöhnen sollte,
auch wenn die Hardware es selber macht, da die vier zusätzlichen
Codezeilen bei der Initialisierung im Regelfall keinen jucken. Das kann
man aber auch anders schreiben.
Die Entwickler bei ATMEL werden sich jedenfalls was dabei gedacht haben.
Es ist jedenfalls sinnvoll, sich über die Features der Controller zu
informieren, und das kann sich niemand von jemandem wie Dir verbieten
lassen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> speichern
PC auf den Stack "sichern"
rcall savepointer
savepointer:
dann kannst du mit pop die beiden bytes abholen, und mußt (siehe
Datenblatt!!) noch ein paar bits ausmaskieren.
von Sven P. (Gast)
Das ist totaler Schwachsinn. Vernünftiger Programmierstil ist es, wenn
man das Datenblatt zu lesen und vorallem zu verstehen vermag.
Schließlich verlässt du dich ja auch ansonsten auf die Standardwerte der
Spezialregister. Oder initialisierst du grundsätzlich und immer
sämtliche Timer, USARTs, SPI, ADC und so weiter, auch wenn du sie
garnicht brauchst? Siehste, da verlässt du dich auch drauf, dass die
stabil genullt werden.
Und überflüssig sind die Gimmnicks schon garnicht. Das nennt man wohl
"Fortschritt" oder "Weiterentwicklung". Und dazu gibts auch
weiterentwickelte Datenblätter, logo. Und wenn da drinne steht, dass der
Stack automatisch initialisiert wird, freut mich das und gut.
nana... immer diese gezanke, jeder wie er will!
Und ich hatte gerade beim Mega48 das Problem, das leider die
vorinistialisierung nur beim PowerOn Reset gemacht wird! Beim Reset
mittels programmer aber (scheinbar) nicht... zumindest kann das
ganzschön zum Haareraufen sein, wenn auf einmal immer noch das UART eine
Pin blockiert, obwohl man die Stelle wo die UART eingeschaltet wird
auskommentiert hat grr
von Annemarie (Gast)
@sven:
Das ist alles andere als Schwachsinn, jedenfalls im professionellen
bereich.
ALLERDINGS!!!!
Und in fast allen Spezifikationen und Pflichtenheften, die je auf meinem
Schreibtisch lagen, steht das sogar ausdrücklich drin. Für Hobbybastler
mag das zutreffen, was Du sagst, im prof. Bereich niemals.
Ausserdem gibt es auch Probleme mit der Portierbarkeit, wenn auf dem
einen AVR der Stack automatisch gesetzt wird und auf dem anderen nicht.
Warum Du Dich nur wegen der paar Codezeilen so vehement für eine völlig
überflüssige Schlamperei stark machst ist mir ein Rätsel.
Das kann doch nicht Dein Ernst sein, Nachlässigkeiten zu propagieren.
Ausserdem ist das nur für Assembler-Leute interessant, ein
Hochsprachencompiler setzt den Stack eh selbst. Und nicht einmal der
wird sich auf das automatische Setzen verlassen.
Annemarie
> ALLERDINGS!!!!
Oh mann. Da steht drin, dass alle I/O Register initialisiert werden
müssen, für den Falle, dass der AVR mal seine Tage hat oder was? Die
Register werden zu 1000% richtig initialisiert, so wie es im Datenblatt
steht.
Es gibt auch Probleme der Portierbarkeit im Assembler-Sprachsatz, wenn
du unbedingt Assemblerprogramme portieren willst.
Eben, und wer bitte portiert Assembler Programme? Das lohnt sich nur bei
Hochsprachencompilern wirklich. Aber wieso wird sich der
Hochsprachencompiler nicht auf das automatische Setzen verlassen? Also
ich kenne keinen Hochsprachencompiler für AVRs, der ALLE I/O Register
setzt in seinem Startup Script.
Du siehst mir eher nach einem Wichtigtuer aus.
> auskommentiert hat *grr*
Seite 47 des Mega48 Datasheets 01/08 sagt:
During reset, all I/O Registers are set to their initial values, and the
program starts execution
from the Reset Vector.
The I/O ports of the AVR are immediately reset to their initial state
when a reset source goes
active.
@simon
Also mit Wichtigtuerei hat das ja nun garnichts zu tun. Ich schätze mal
Du wärst sehr überrascht, was in Specs und Pflichtenheften alles
drinsteht. Da kann ich persönlich nichts dran ändern, also wirf es mir
nicht vor. Ich bringe hier sachliche Argumente, wieso musst DU aus der
Rolle fallen?
Was Compiler angeht so werden die das schon alleine deshalb nicht
machen, weil die überhaupt nicht unterscheiden können (oder nur mit
Zusatzaufwand) aus welcher Baureihe der jeweile z.B. Mega8 kommt. Es ist
nämlich absolut davon auszugehen, dass spätere Produktionen des gleichen
AVR-Modells dann z.B. das Stack-Feature haben und ältere eben nicht.
Das eine Hochsprache alle Register und Portfeatures expilzit setzt, habe
ich auch garnicht behauptet. Es ging mir nur um den Stack. Man sieht
genau daran, dass Du es eben nicht gewohnt bist, sorgfältig zu arbeiten,
das fängt ja bei Dir beim lesen schon an. Kein Wunder, dass Du dann bei
dem Stack-Init ebenso schlampig arbeiten willst.
Annemarie
Nö, das ist ne glatte Lüge! Zitat von 18:21:
> ALLERDINGS!!!!
Hier geht es eindeutig nicht nur um den Stack, sondern um "sämtliche
Timer, USARTs, SPI, ADC und so weiter"!
> Man sieht
Ach, und das was Du hier verzapfst, nennst Du sorgfältig? Weißt nach
einer halben Stunde schon nicht mehr, was Du geschrieben hast? Und
behauptest das Gegenteil, obwohl es oben anders steht?
Mannmannmannmann...
DAS SCHRIEB ICH: (ICH REDE NUR VOM STACK)
DAS DU: (DU VERALGEMEINERST UND VERDREHST MEINEN TEXT)
Auch beim ZWEITEN MAL lesen, hast Du es nicht erfasst. Das wird langsam
bedenklich. Gewöhne Dir bitte Sorgfalt an, SO geht das nicht.
Unabhängig davon ist diese Aussage völliger Unsinn:
Annemarie
von Siegfried (Gast)
Sorry, dass ich mich auch noch einmische, aber das was Johannes da
schreibt ist nun wirklich Quatsch, der so nicht stehen bleiben kann.
Gerade DIE werden oft portiert, oder glaubst Du dass wir für jedes
Display oder Tastatur, etc. das Rad neu erfinden? Natürlich werden da
bestehende Routinen auf andere AVR-Typen portiert, das ist hier
Tagesgeschäft.
Siggi
von Bärbel (Gast)
Hihi, jetzt schreibt Taschenbuch schon als Annemie....
Köstlich.....
Sorry, dass ich mich noch mal melden muss, aber das habe ich gar nicht
geschrieben. Die Aussage stammte von Simon. Ist hier irgendeine Seuche
ausgebrochen, dass die Leute nicht mehr lesen können?
von yalu (Gast)
Wer von euch initialisiert eigentlich den PC?
Wenn man alle Register beim Programmstart zusätzlich zur automatischen
Initialisierung noch einmal initialisiert, müsste man dies doch
konsequenterweise auch mit dem Programm-Counter tun. Wer weiß, ob der
tatsächlich immer automatisch mit 0 initialisiert wird ;-)
Verfechter der doppelten Initialisierung sollten auch in Erwägung
ziehen, jeden schreibenden Zugriff auf eine RAM-Zelle zweimal
hintereinander auszuführen, damit der Wert auch wirklich fest
drinsteckt.
Spaß beiseite: Wenn der Auftraggeber so etwas möchte und es sich nicht
ausreden lässt, wird es natürlich so gemacht. Professionelles Arbeiten
heißt: Der Auftraggeber zahlt, und der Auftragnehmer versucht, dessen
Wünsche bestmöglich zu erfüllen, auch wenn sie nicht immer
nachvollziehbar sind.
Professionalität hat (leider) nicht immer etwas mit technischer
Sinnhaftigkeit zu tun.
Witzig, daran musste ich auch gerade denken :)
Ist doch gar nicht so. Natürlich kann der Compiler zwischen den
Controllern unterscheiden, man gibts ihm ja auf der Kommandozeile mit.
Was man sich alles unterstellen lassen muss, nur weil man wissen wollte,
welche Controller es genau sind, die dieses neue Feature unterstützen.
Interessant!
Übrigens mache ich selber keine Stack-Init, da es der Compiler für mich
macht. Das habe ich jetzt bestimmt schon zum dritten mal geschrieben.
Leider werden konsequent Sachen überlesen und aus bestimmten Aussagen
leider sofort Schlussfolgerungen gezogen. Ich bekomme nicht gerne
unterstellt, dass ich schlampig arbeite, denn das tue ich gewiss nicht.
Aber ich brauche es auch nicht zu beweisen (nicht vor dir, nicht vor
anderen hier), denn da hätte ich im Nachhinein eh nichts von.
In diesem Sinne.
Das habe ich mir in dem Zusammenhang jetzt auch Gedacht. Warum schreibt
der Auftraggeber Sachen ins Pflichtenheft, wo er keine Ahnung von hat?
Mit Ordentlichkeit hat es jedenfalls nichts zu tun, Sachen zu
initialisieren, die ja schon beim Controllerstart initialisiert werden.
Hast du ja auch schon gesagt, yalu.
von Bärbel (Gast)
> Warum schreibt
Weil der Auftraggebär meist ein BWLer ist. Und BWLer kennen meist nix
Anderes außer ihrer schön- und hochgerechneten (meist falschen) Zahlen.
Das ist einer der Berufe, die die Welt nicht braucht. ;-)
MfG, Bärbel
von Bärbel (Gast)
Achja, von folgenden AVRs weiß ich, dass sie den Stackpointer selbst
initialisieren:
- Tiny13
- Tiny24/44/84
- Tiny25/45/85
- Tiny261/461/861
- Tiny48/88
- Mega48/88/168
- Mega644
MfG, Bärbel
von spess53 (Gast)
Hi
Ein oder zwei schon initialisierte Register noch einmal zu
initialisieren ist zwar unnötig, aber kein Fehler. Bei einer etwas
umfangreicheren Hardwareinitialisierung kann man das unter 'ferner
liefen' abbuchen. Also was soll die ganze Krümelkackerei.
GCC-User sollten erst mal nachsehen was der Compiler wirklich macht.
MfG Spess
