Hi Ich bin relativer Anfänger was Microcontroller angeht aber bastle schon was länger mit Elektronik, da ich eig immer zuwenig Geld hatte habe ich mir erst mit dem Einstieg in die Microcontrollerwelt ein Oszi besorgt. Durch Zufall bin ich günstig an ein altes Tektronix Type 454 mit Manual und Schaltplänen gekommen. Es funktionierte auch alles bis iwann (nach 3-4 Wochen) kein Punkt mehr zu sehen war sondern nur undefinierte grüne Flächen. Die einzelnen Regler tuhen immernoch ihre Pflicht (es handelt sich um ein 2 Channel Oszi, die 2 undefinerbaren Flächen lassen sich nach oben unten links rechts usw verschieben und auch die schärfe lässt sich einstellen ,nur sind es halt keine Strähle mehr, sondern der ganze Schirm ist grün "beleuchtet" an manchen Stellen mehr sodas man die Strähle noch herausahnen könnte, ausserden bleibt das "Licht" bei einer Einstellung über 20ms/div am rechten Rand "hängen) und oberhalb von 50ms/div bewegt es sich garnicht mehr....unterhalb würd ich sagen funtioniert es noch (mit den Augen schlecht zu sagen. )). Ich habe mich leider vielzuwenig mit dem Oszi beschäftigt als das ich eine genaue Vorstellung habe wo ich mit der Fahlersuche anfangen soll(ich habe semtliche Anleitungen und Schalt/Stückpläne). Wenn jemand eine Vermutung hat wie man das Problem beheben könnte, wodran es liegen könnte, das würde mir echt helfen. Liebe Grüße Merlin PS:Alle UNCAL Lämpchen leuchten, das hat mit dem Problem aber nichts zu tun oder?(Wie gesagt ich habe mich zuwenig mit dem Gerät beschäftigt)
Bei der Fehlerbeschreibung lässt sich vermuten, dass eine der Betriebsspannungen für die X- und Y- Verstärker ausgefallen ist und der Elektronenstrahl die Ablenkplatten streift, dann sieht man nur ein bisschen von den Streuelektronen. Da Dir ja das Manual zur Verfügung steht, erst mal alle Betriebsspannungen, die vom Netzteil geliefert werden, nachmessen. Das sind ja Gleichspannungen, die sich leicht messen lassen. Irgendeine davon wird um -zig Prozent abweichen. Aber Vorsicht, in einem solch schnellen Scope stehen die Spannungen recht niederohmig zur Verfügung. Irgendein Fehler durch falsch eingestelltes Messinstrument oder durch umherirrende Messspitze kann für das Gerät und den "Messer" gefährliche Folgen haben. Die Hochspannungen am Sockel der Bildröhre besser in Ruhe lassen, erstens sind sie nicht einfach zu messen und wenn eine solche nicht stimmt, ist auf dem Schirm meist noch weniger zu sehen als beschrieben.
http://www.google.de/search?q=tektronix+454&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a ... führt als 2. Link zu http://www.reprise.com/host/scopes/default.asp vielleicht hilfts ?
Es könnte evtl. auch ein Fehler in der Fokussierungsspannungserzeugung sein. Bei meinem Oldtimer hatte einmal ein defekter Hochspannungswider- stand Widerstand zu ähnlichen Symptomen geführt. Auch von mir der obligatorische Hinweis: In dem Gerät lauern die Völter gleich kiloweise. Also Vorsicht! > PS:Alle UNCAL Lämpchen leuchten, das hat mit dem Problem aber nichts > zu tun oder?(Wie gesagt ich habe mich zuwenig mit dem Gerät > beschäftigt) Du weißt schon, dass diese Lämpchen normalerweise ausgehen, wenn man die roten Knöpfe daneben (für die stufenlose Y- bzw. X-Skalierung) ganz nach rechts dreht, bis sie einrasten? Oder bleiben sie dann immer noch an? Wenn ja: Tun sie dies erst, seit das Problem mit der Bildschirmdarstel- lung besteht?
Danke erst einmal für die vielen Antworten! Ich werde morgen Abend ein Bild vom Osziloskop hochladen (Bildschirm). Ich werde mich mal ausführlicher mit der (englischen) Betriebsanleitung und den Schaltplänen der X Y Verstärker oder der Fokusierspannungserzeugung ausseinandersetzen. Liebe Grüße von einem auf ein baldwieder funktionierendes Oszi hoffendem Merlin PS:UNCAL Lämpchen tun das was sie sollen ;)
Eine Sache noch: Eine ganze Reihe Transistoren sind in diesen Scopes gesockelt. Prüfen, ob diese Transistoren noch richtig in den Sockeln sitzen und ggfs. mal leicht in den Sockeln hin-und herwackeln. Das erschlug ein Aussetzerproblem in meinem 453-Scope. Nach über 40 Jahren kann da schon mal was oxydieren. Und mit der notwendigen Vorsicht zu Werke gehen, einige Spannungen im Gerät können tötlich sein. Gruß Jadeclaw.
Ich habs jetzt nochmal angeschlossen, der Defekt ist anscheinend schlimmer geworden da die y-Positions nicht mer reagiert. Ausserdem kann man garkeine Ordnung als Strahl oder Punkt erkennen...mit dem besten Willen nicht. http://de.youtube.com/watch?v=2xchM1tnh8Y Ist kein hochauflösendes Video aber ich denk es zeigt eig. alles. Hoffe iwer hat eine Idee (hab aber in der Manual ein Troubleshooting cuircut isolation chart gefunden, was echt hilft). Vielen Dank für die Hilfe!!
Hallo, das 454 ist etwas trickreich verschaltet, aber als gute Nachricht: Ein sehr hilfreiches Manual, mit Schaltplänen und Fehlersuchbaum, kannst Du z.B. unter bama.sbc.edu bzw. dem schnelleren bama.edebris.edu runterladen. Das solltest Du unbedingt beschaffen, sonst wird es fast unmöglich mit der Reparatur. hoffe geholfen zu haben, Andreas
