Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wärme erzeugen.
von Mike M. (maxpd)
Guten Abend,
ich wollte mal fragen, ob jemand von euch eine Ahnung hat wie man Wärme
bewusst erzeugen kann?
Ihr kennt doch so Schuhe die durch elektrischen Strom Wärme erzeugen,
für im Winter etc.
Jetzt wollte ich wissen was man dazu brauch um so etwas zu bauen. Wie
entsteht die Wärme? Werden da Widerstände benutzt die den Strom
aufhalten und in Wärme abgeben oder wie funktioniert so etwas?
Eine Batterie und ein Stück Draht? Weil damit hab ich mich auch schon
mal verbrannt ^^ oder gibt es ein elektroniches Modul, dass so etwas
kann.
von Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Ja, und das heißt Pentium 4.
>Wie entsteht die Wärme?
Wärme ist die degenerierteste Art von Energie, die es gibt. Aus Wärme
kann man nichts mehr Sinnvolles machen. Es sei denn, man hat einen
Punkt, der weniger warm ist. Dann kann man aus dieser
Temperaturdifferenz noch Gewinn ziehen, und diese Differenz (teilweise)
wieder in eine andere Energieform umwandeln.
Eigentlich kann man Wärme aus allem erzeugen, was irgendwie Verluste mit
sich bringt. Am einfachsten über Reibung...
>Werden da Widerstände benutzt die den Strom aufhalten und in Wärme abgeben
Nein, hier kommt irgendwo elektrische Energie her, und die wird nur
mit/in einem Widerstand in Wärme umgewandelt.
von Georg (Gast)
Strom durch einen Widerstand schicken, je mehr Strom desto mehr Wärme
gibt die Kröte ab.
von max (Gast)
Peltier Element....
von Stefan S. (energizer)
Heizdraht, Peltierelement, oder einfach irgendwas anderes, was genug
Strom verbraucht. Früher oder später ist die elektrische Energie die
einem Gerät zugeführt wird zu 100 % in Wärme umgewandelt. Sei es ein P4
Prozessor, ein Staubsauger, eine Lampe, ein Kühlschrank, eine Pumpe....
von Mike M. (maxpd)
genau, cpu, hatte ich auch gedacht.
wollte aber so etwas in der art kreieren, doch batteriebetrieben und
ziemlich klein halten.
quasi eine art heizung. vllt 40° heiss.
von crazy horse (Gast)
Trollalarm?
von Mattjes (Gast)
Wat willste denn heizen? Phallus?
von Mike M. (maxpd)
was ist das?
z.b. Hände
von sdsd (Gast)
ein phallus ist..schlags auf der wiki nach.
Zur Wärmeerzeugung nimmst du einen 20W Widerstand mit z.B. 3 Ohm und
schließt daran einen7,2V NiCd Akku an. Wird auch einigermaßen warm. Oder
geh in den Elektromarkt und kaufst dir dort Konstantandraht.
von Mike M. (maxpd)
was phallus ist weiss ich..
dachte trollalarm wäre auch etwas nützliches.. aber was..
dann schau ich mal bezüglich dem was du gesagt hast sdsd.
anleitungen oder so etwas gibt es nicht? gegoogled aber nicht wirklich
was gefunden.
7,2V ist aber schon einiges.
von hellboy (Gast)
naja nicht wirklich .... einiges fängt bei mir bei einer komma
verschiebung nach rechts an ;)
von sdsd (Gast)
nimm am besten konstantan daht und mit dem schließt du eine batterie
kurz.(Ein Drahtende an +, das andere an -) umso länger du den draht
machst, umso kälter bleibt der draht, weil sich der widerstand erhöht.
(Ebenso die Spannung: Umso höher die Spannung umso höher die Leistung).
Du kannst auch einen 4,8V Akku nehmen, ist wahrscheinlich für dich
praktischer.
von sdsd (Gast)
Ich erinnere mal an:
I = U : R
P = U * I
Kannst dir damit auch die Werte errechnen. Wichtig in Bezug auf den
Konstantandraht. Musst dann net herumprobieren.
von Mike M. (maxpd)
http://www.vfo-magazin.de/index.pl/konstantan-draht_-_anwendungsmglichkeiten_fr_amateure_und_swls__05/1999
habe ich gefunden.
d.h. einfach akku nehmen, auch möglich per normalem kabel von akku bis
zum draht, der draht erwärmt sich, je nach länge kälter oder wärmer und
dann am ende des drahtes per kabel zurück zum akku.
wenn ich sowas früher ohne konstantan gemacht habe, hat man direkt
brandwunden gehabt, bei einer normalen 2V batterie. von daher etwas
skeptisch ^^
knopfzellen würden für soetwas nicht ausreichen? leistung/dauer?
Alter Trick aus Militärzeiten: Monozelle kurzschliessen (mit dickem
Draht, wir haben meist Kupferband benutzt), die Bakterie wurde sehr
schön warm.
Ob das mit heutigen, sicher etwas kräftigeren Zellen auch noch
funktioniert, weiss ich nicht...Nicht dass es knallt und brennt :-)
von Mike M. (maxpd)
genau so etwas möchte ich nämlich vermeiden ^^
von Klaus (Gast)
Kauf' Dir besser ein Feuerzeug.
Von Elektronik / Elektrontechnik scheinst keine Ahnnung zu haben.
Macht keinen Sinn.
von Mike M. (maxpd)
Ich denke so wie ich es kurz beschrieben hatte und dazu eine aufladbare
2V batterie verwenden wäre schon ideal. oder wird der akku an sich auch
heiss, bzw geht davon kaputt?
@Klaus: probieren und informieren, lernt man es dadurch nicht? du
konntest alles von anfang an?
von Mike M. (maxpd)
zu einfach und nicht so individuell anpasspar. den draht könnte man z.b.
um jeden finger drehen ^^
von Simon S. (herrbert)
oder umn hals...
von Mike M. (maxpd)
genau
@ Pascal D
Probieren:
Das solltest du machen. Ich kenne deine aktuelle Ausrüstung nicht,
empfehle aber für erste Tests ein Labor-Netzgerät mit einstellbarem
Strom bis ca. 5A.
Dann kaufst du dir ein Sortiment Zement-Widerstände so ab 11Watt (z.B.
bei Pollin) und schliesst die mal an. Ein wenig an der Spannung und dem
Strom gedreht, und schnell hast du ein Gefühl, wie warm ein paar Watt an
der richtigen Stelle sind.
Dann nimmst du einen Hammer und zerdepperst ein paar dieser Widerstände.
So kommst du an den Widerstandsdraht. Mit dem machst du wieder diese
Spielereien und siehst bald, was du tatsächlich machen kannst.
Informieren:
Und zwischenzeitlich besorgst du dir ein E-Technik-Grundlagen-Buch und
nimmst das als Gute-Nacht-Lektüre. Da steht dann auch drin, warum das so
ist, wie du das bei deinen Experimenten beobachtet hast.
BTW: Ich habe festgestellt, dass Datenbücher die Einschlafhilfe
schlechthin sind. Mehr als 5 Seiten packe ich nicht... ;-)
von Mike M. (maxpd)
Danke.
hast du da ein bestimmtes Buch im Sinn?
Labornetzgeräte habe ich mir gerade angeschaut, aber uner 50€ war da
nichts dabei. Ich hoffe nur, dass ich dann bei so etwas keinen
Kurzschluss erzeuge^^
von Moi (Gast)
Selbst wenn Du einen Kurzschluss erzeugst, dass ist den Labornetzgeräten
egal. Dort gibts Du ja eine Spannung und ein maximalen Strom vor.
Im Falle eines Kurzschlusses wird dieser, vorgegebene, Strom erreicht
und mehr nicht.
von Mike M. (maxpd)
im bauhaus nach konstantandraht gefragt, die kennen sowas nicht.
pollin kennts auch nicht.
von Helmut L. (helmi1)
Alte Herdplatte vom Schrottplatz nehmen. Da kann man den so schoen
rauspulen.
Gruss Helmi
von Jojo S. (Gast)
Widerstandsdraht beim Conrad (da gibts dann auch verschiedene
Widerstände pro m).
Im Baumarkt kennen die es vielleicht unter Heizdraht für
Styroporschneidegeräte. Oder in Bastelläden, da gibts diese
Styroporschneider für Dekozwecke z.B.
von sven fr. (Gast)
würds so machen wie seit tausenden von jahren
FEUER wenns kalt ist
sorry konnts mir nicht vergneifen!
von Mike M. (maxpd)
ja, aber heutzutage is feuer machen ja kein problem mehr, neue
herausforderungen, wir wollen bastel, verstehst du ^^
heizdraht, ok, vllt auch alter toster oder so etwas?
verschiedene Widerstände. Ist wohl eine Frage des testens welcher der
beste ist.
Mach mal im Garten ein Lagerfeuerchen mal sehen wie schnell du die Jungs
mit dem blauen Licht auf dem Auto da hast.
von Mike M. (maxpd)
hier wird öfters gegrill in allen variation, holzkohle und schwenker,
geht alles.
aber nun wieder back zum topic.
Grillen Ok.
Mit Feuerchen meine ich aber so einen kleinen Scheiterhaufen.
von Gast (Gast)
Es gibt auch Folien beim C... die für Ausenspiegelbeheizung gedacht
sind.
Die sind für 12Volt ausgelegt, werden dann aber schon sehr Warm.
Bei 5 Volt ist es glaube ich angenehm für die Füsse ;)
von Mike M. (maxpd)
boah mann, das hört sich geil an. das ist auch noch eine idee. kamma
sich ne heizdecke draus bauen :-D
aber da gibtes keine die man sich von form und größe anpassen könnte und
auch keine mit weniger volt.
von ??? (Gast)
Bei der ganzen Rechnung sollte man mal testen (oder besser rechnen) wie
lange man mit einer tragbaren Batterie heizen kann...
von Mike M. (maxpd)
korrekt, mir fehlt eine beispielrechnung. trotzdem die anderen
berechnungen zuerst durchführen, damit man weiss welchen draht oder
folie
von uwe (Gast)
kupferlitze mit 0.05mm^2 hat den vorteil das du einige Meter verstricken
kannst und das sie flexibel ist. 5V bei 2A ~ 7m (0,35Ohm/m). Fuer eine
einfache Zellenspanning von LiIon klingt das eigentlich nich Schlecht,
oder?. Diese Menge ist als Geflecht ziemlich schnell verbraucht. Bei
Folien weiss man nich ab sie knicken duerfen, Widerstandsdraht ist
steiff oder hat einen wesentlich hoeheren Widerstand.
Ich wuerde die Litze bevorzugen, vielleicht mit einem Schaltregler.
bye uwe
von Mike M. (maxpd)
mit kupferlitze meinst du ganz normales kabel, kann das sein?
Stromkabel, Boxenkabel, Telefonkabel. Meterweise, das hatte ich gar
nicht vor. Ich denke als Testversuch wird mir ein halber Meter reichen.
Ist höherer Widerstand nicht besser? Mehr Wärme wird freigesetzt? Mit
einem Poti könnte ich dann quasi die Temperatur regeln. weniger
Widerstand des Potis = mehr Wärme
von uwe (Gast)
Ja genau, ganz normales Kabel, allerdings seeeehr duenn.
z.B. Conrad: 605860
Widerstand ist wie Gesagt rund 0,35 Ohm pro Meter. Bei knapp 3m hast du
2A bei 2V aus einer Blei-Eizelzelle.
Poti ist weniger guenstig da das bei 2A entweder abbrennt, oder teuer
und gross ist, wobei es bei kleiner Einstellung selbst ziemlich warm
wird.
Guenstiger waere es die Laenge genau auf die Spannung einzustellen und
nur zu schalten. Vielleicht 2 Stromkreise, einmal so lang das 2A
fliessen, und ein zusaetzliches Stueck das nur noch sagen wir 1,3A
fliessen. Das Zusaetzliche Stueck wird entweder gebrueckt (fuer 2A) oder
nicht. Mit einem Umschalter.
Der Widerstand sollte nicht zu gross sein, sonst hast du am Ende nur
0,5m Kabel in der Socke, damit kommst du kaum einmal drumrum. Ausserdem
ist massives Kabel nicht flexibel.
Eine Stromregelung waere zwar kompliziert, hat aber den Vorteil das bei
einem teilweisen Kurzschluss der Strom konstant bleibt. Andernfalls
brennt im Fehlerfall die Socke ab.
bye uwe
von Mike M. (maxpd)
uhu, danke.
kompliziert, aber ich werde mir mal kabel kaufen und das testen.
könntest du mir sagen wie du auf diese Zahlen kommst? Habe es mit I=U/R
probiert, passt aber nichts.
0.35m Ohm/m  * 3m = 1.05 Ohm
2V / 1.05Ohm = 1.904A
1.904A * 2V = 3.8W
Gruss Helmi
von maxpd (Gast)
kram ich wieder aus. hätte noch ne frage
die spiegelheizungen gibtes nur in paaren, 7,35€ wars billigste. kamma
nix machen. aber was ich wissen wollte. Zuschneiden kann man die nicht,
oder? dann werden die leiterbahnen ja durchtrennt,und so wird es dann
nicht mehr funktionieren, seitdenn man überbrückt es, korret?
von maxpd (Gast)
Auch Versionen mit 3 und 5W gefunden, aber nicht mit 5V. Die Angaben
geben mir keine Hilfe bei möglicher Temperaturentwicklung.
von Michael L. (Gast)
Hallo Pascal,
ja, das sind immer irgendwie geartete Widerstände.
> kann.
Deine Frage läuft in etwa in die Richtung:
Weshalb brennt ein Löffel durch, wenn ich ihn auf die Pole einer
Autobatterie lege, und die Glühbirne hält's lange aus.
P = (U*I =) U^2/R = R*I^2
Eine Batterie prägt eine Spannung ein. Wegen P=U^2/R muß der Widerstand
einen gewissen Wert überschreiten, damit es nicht zu heiß wird. Das ist
Dir bei dem Stück Draht passiert, und das ist auch das Problem, wenn Du
einen Löffel auf die Pole der Autobatterie legst. Hättest Du den Draht
ein gutes Stück länger gemacht, wäre es nicht so heiß geworden.
Bei Einspeisung eines konstanten Stromes wäre es genau umgekehrt. Da
wird's nur warm, wenn Du einen hohen Widerstand verwendest.
Gruß,
  Michael
