Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leds - Spannung=UB?
von Thommy (Gast)
ich habe vor, 4 Weiße Leds in Reihe zu betreiben, um nur so wenig wie
möglich  Strom an Widerständen zu verbraten. Allerdings sind ja 4x3,2V
schon 12,6V, wie dimensioniere ich da den Widerstand?
von Ohmsches Gesetz (Gast)
R = Uges / I
von Thommy (Gast)
du, ich weiss schon wie man einen Widerstand berechnet. Und das ist ja
auch sonst kein Problem, allerdings würde ich gern wissen, wie sich das
mit dem Widerstand verhält wenn Uges=UB oder Uges>Ub, also die Spannung
der Dioden bereits der UB angepasst wäre
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Wenn die Spannung kleiner 12,6V ist leuchten deine LEDs nicht mehr. Du
wirst schon ca. 14-16V an die LEDs anlegen müssen, dann hast du auch
noch Luft für den Vorwiderstand. Bei 14V und 20mA wären das 1,4 V / 0,02
A = 70 Ohm.
Sven
von Chapmy (Gast)
Wenn dein UB=5V ist, dann brauchst du einen Widerstand von -380 Ohm,
sofern der Strom bei 20mA liegen soll. Viel Spaß beim Suchen.
Sollten deine Spannung und dein Strom andere Werte annehmen, dann
hättest du es vielleicht dazu erwähnen sollen...
