Hi, nachdem ich unter Win XP das im Tutorial beschriebene Interface nicht zum laufen kriege(ja, ich habe alles richtig verkabelt ;), will ich es nun unter Linux mit dem Programm uisp versuchen. Aber kann mir einer verraten, wie das Interface aus dem Tutorial heißt? Folgende Varianten werden von uisp unterstützt(Auszug aus den man-pages): -avr910 Standard Atmel Serial Programmer/Atmel Low Cost Programmer -pavr http://www.avr1.org/pavr/pavr.html -stk500 Atmel STK500 -dapa Direct AVR Parallel Access -stk200 Parallel Starter Kit STK200, STK300 -abb Altera ByteBlasterMV Parallel Port Download Cable -avrisp Atmel AVR ISP (?) -bsd http://www.bsdhome.com/avrdude/ (parallel) -fbprg http://ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html (parallel) -dt006 http://www.dontronics.com/dt006.html (parallel) -maxi Investment Technologies Maxi (parallel) -dasa serial (RESET=RTS SCK=DTR MOSI=TXD MISO=CTS) -dasa2 serial (RESET=!TXD SCK=RTS MOSI=DTR MISO=CTS) Und welche davon soll ich nun bei uisp verwenden? Und kann mir jemand verraten, warum das unter Win XP rumzickt(sicherlich ein Treiber-Problem, aber welches?)? Das Interface wird nichtmal erkannt, obwohl doch diese nur diese beiden Kabel direkt am Stecker für das Erkennen verantwortlich sind... Achso, unter Win XP habe ich es mit yaap und Ponyprog versucht. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, dies ist nun mein 3. Versuch, einen Atmel zum laufen zu bringen. Bisher ist alles gescheitert :-( Gruß, Richard
Btw., wenn UISP es nicht unterstützen sollte, nimm avrdude. Falls es dort noch nicht dabei sein sollte, genügt ein simpler Texteditor (kein Neucompilieren), um es ihm bekannt zu machen.
Ich probiere es jetzt inzwischen an einem Win 98 Rechner, auch dort: keine Funktion, yaap meldet bei "detect device" nur "Init failed. Is targed connected and powered on?"... Woran erkennt nun das Programm das Interface? Sind es doch mehr als nur diese beiden Querbrücken direkt am Stecker?
:-) Es funktioniert. Folgender Fehler: ein Quarzoszillator-Pin lag falsch, damit bekam der Controller keinen Takt... Nach dem Beheben erkannte yaap sofort den Chip... Dabei war ich mir absolut sicher, daß der Controller seinen Takt bekam, muß wohl irgendwo falsch abgebogen sein ;-) Gruß, Richard
