Auf der folgenden Seite habe ich es gefunden: http://nonprofit-hasdr.110mb.com/ Da gibt es auch ein Forum wo der Preis mit 70-100Euronen angegeben ist. Das Teil kostet ja sonst so um die 1000-1450 Na dann viel Spaß Thomas
Thomas wrote: > Auf der folgenden Seite habe ich es gefunden: > > > http://nonprofit-hasdr.110mb.com/ Womit sich die hier von einigen gebetsmühlenartig wiederholte Bemerkung, Funkamateure seien technikfeindlich und der Digital- technik gegenüber generell ablehnend wohl hinreichend erledigt haben dürfte. ;-) Nettes Teil.
Hallo, >>>Das Teil kostet ja sonst so um die 1000-1450 Habe selbst einen SDR-1000. Kann ich sehr empfehlen. Wird seit einiger Zeit nicht mehr produziert. Den bekommst du mit 100 W PA für 600 - 900 EUR. Gruß Bernhard PS http://www.sdr1000.de/forum/board.php?id=47&
Den bekommst du mit 100 W PA für 600 - 900 EUR. Gruß Bernhard Ja gebraucht, aber Neu kamen die Teile über 1000 Da kann man die Version für 100Euro Material doch nur empfehlen. mfg Denis
> Womit sich die hier von einigen gebetsmühlenartig wiederholte > Bemerkung, Funkamateure seien technikfeindlich und der Digital- > technik gegenüber generell ablehnend wohl hinreichend erledigt > haben dürfte. ;-) Wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Fast solange es Digitaltechnik gibt, gibt es Funkamateure, die sich damit befassen. Allerdings ist der Anteil derer, die dies tun, sehr gering.
Hier mal ein aktuelles Beispiel: Well guys found out this radio is not for me. Works fantastic but to much a computer. It is up F/S for $800 shipped lower 48. Out of the 48 pays shipping. Will ship overseas. Now what is with it: SDR-1000 100 watt version with M Audio Sound Card all cables including AMP keying cable. Now from what I understand it has the AM Transformer that plugs into the Sound Card. When I say all cables I mean all cables. This is the version with the 8 pin mic connector as I Understand that means approximate age. NO cosmetic damage. Good looking black box LOL No knobs.. God am I bad.It is packed and ready to ship. If you need the AMERITRON AMP KEYER I will include for an extra $45.00 new in the box. Both have Power Pole connectors. Very Best 73's, Bob W1PE Mesquite,TX www.w1pe.com
Den bekommst du mit 100 W PA für 600 - 900 EUR. Gruß Bernhard Wer verdient sich denn da eine golden Nase ? Der Materialpreis ist doch selbst mit 100W bei 150Euro Oder ist das Blechgehäuse so Teuer
Hallo @all, was vielleicht auch noch interessant ist .... den SDR-1000 ohne die BPD Platine aufbauen :-) Ist nen Supergenialer Kurzwellenempfänger für wenig Kohle. CU @all
Hi, Ohne was willst den SDR-1000 aufbauen? "...ohne die BPD Platine..." Was soll den das sein? Habe den SDR-1000 hier. Er betseht aus: PA100Watt, BPF, TRX, PIO und RFE. Dahinter eine Expert-1K und eine 4 el SteppIR Momoband-YAGI. Geht wirklich gut, aber war nicht ganz umsonst ;) 73 Bernhard
Lass den BPF (nicht BPD) weg - als reiner Empfänger reicht die Grundplatine vollkommen aus.
Hallo zusammen, die Grundplatine könnte aber trotzdem noch senden - vielleicht nicht mit viel Leistung - aber Sie kann ... Deswegen nur von Amateurfunkern zu betreiben ! Wenn das SDR-Board nur als Empfänger benutzt werden soll, dann bitte so modifiziert, das es nicht senden kann. Gruß, Heiko
Hallo, als reinen RX giebts sowas schon lange. http://groups.yahoo.com/group/softrock40/ oder von elektor http://www.elektor.de/sdr und noch einige. Gruß Stefan
Hy - ok, stellt sich die Frage welche davon besser sind etc. Ich habe da keinen Überblick .. Aber interssant :-)
Kurze frage eines nicht Funkers: Was ist das für ein Gerät?! Was macht das?
Hallo Stefan, BPF steht für band-pass-filter. Die Platine enthält für die Amateurfunkbänder entsprechende Tiefpassfilter, die die Abstrahlung von Oberwellen verhindern sollen. Der SDR-1000 stellt nur den Bruchteil der Kosten einer kompletten Funkstation dar. Du benötigst einen einigermaßen vernünftigen PC und vor allem eine gute Soundkarte. (Beispiel Edirol FA-66) und ohne Antenne geht ohnehin nichts. Die kostet meist wesentlich mehr als die paar Platinen des SDR-1000. Hier reden wir nicht von einem Stückchen Draht aus dem Fenster gehängt. Drehbare Kurzwellen Yagi auf Stahlgittermast mit Fundament. Optional ein HF-Verstärker - genannt PA. Das alles kann durchaus mehrere tausend EUR kosten. ciao Bernhard
Hi, Also jetzt verstehe ich es auch. Danke an DK9NW. Ein Bandpassfilter ist in Wirklichkeit ein Tiefpassfilter. Ja Funkbegeisterte, nur mit einer Investition von einigen tausend Euro für die Antennenanlage ist ein guter Kurzwellenempfang möglich. Eine endgespeiste Langdrahtantenne, oder Dipolantennen oder Loops sind Schnee von Gestern. Vielen Dank für die hervorragende Fachberatung DK9NW. Tilo
Es gibt nicht "Die Antennenlösung" es gibt "Lösungen" .... da kann auch ein Dipol zugehören ... für wenig Kohle ..
Hi Tilo, Ich habe nicht gesagt, daß du NUR mit einer Yagi auf einem Stahlgittermast Kurzwelle empfangen kannst. Ich habe selbst diverse Dipole und Loops für die unterschiedlichen Bänder. Aber schon ein Dipol oder eine Loop kommt mit dem Preis für Anpassung, zugfestem Kabel und Aufhängung meist über 80 EUR. Mit einer 4 Element Yagi in 18m Höhe empfange ich entfernte Stationen, von denen mir andere Funker in der Gegend bestätigen, daß sie oft nichts davon gehört haben. Du MUST keine hochwertige Kurzwellenanlage auf dem Dach haben. Du KANNST dir eine aufbauen, wenn du den Platz dazu hast. So herum ist es richtig. Auch ein Draht aus dem Fenster gespannt empfängt Kurzwelle, sofern der Rausch- und Störabstand stimmt. Auf gut deutsch, wenn die Gegenstation genügend laut ist und du keine Störungen aus der Nachbarschaft hast. ciao Bernhard
Hi, Und noch was zum Thema BPF board. Beiliegend dessen Schaltplan. Es ist - wie der Name schon sagt, ein band-pass-filter board. Es läßt den jeweils genannten Frequenzbereich passieren und blockiert (mehr oder weniger gut) die außerhalb liegenden Frequenzen. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Bandpass Also eine Kombination aus Tief und Hochpassfiltern. Das 80m Band wird hier zum Beispiel über die Relais K3 und K4 zugeschaltet. Nur so weit ins Detail wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Der wesentliche Grund, ein BPF einzusetzen ist es umliegende Rundfunk- und Fernsehgeräte vor Oberwellen zu schützen. ciao Bernhard
na da hat sich der DK9NW qualvoll herausgewunden. Zu deiner Antennenanlage kann man dich ja nur neidvoll beglückwünschen. Nur wenige können sich das leisten. Nur verstehe ich nicht das nun ein SDR benutzt wird. Warum kein FT-9000 oder ein Hilberling.
Hilberling gibt's ja nicht mehr. :-( (Also den Afu-Transceiver,
meine ich.)
Nein, ich bin nicht Krösus, ich hätte ihn mir nicht kaufen können.
Hi Tilo, Nun sei doch nicht so angefressen. >>>Warum kein FT-9000 oder ein Hilberling<<< Ganz einfach. Weil die Station fernbedienbar ist. Wohnen in der Stadt. Antenne im Industriegelände. Die nächste Station ist als Open Source Design geplant. High Performance Software Defined Radio http://hpsdr.org/ ciao Bernhard
Bernhard S. wrote: > Ganz einfach. Weil die Station fernbedienbar ist. > Wohnen in der Stadt. Antenne im Industriegelände. Ist natürlich auch ein interessanter Ansatz. Wobei ich zu der Generation gehöre, die ihre Knöpfchen am Transceiver brauchen. ;-) Man könnte ja mal ein Bedienknopf-Frontend im ,,echten Transceiver-Look'' für ein SDR bauen. :)
Hy - ich glaube diese Bedienung soll in einem nächsten Schritt folgen. Sind bestimmt einige die noch so einen schönen Abstimmknopf haben möchten :-) 73 de Heiko
In einen Beitrag vom 3.10. im SDR-1000 NON-Profit Forum wurde darauf hingewiesen das dieser SDR-1000 nachbau nicht wie angegeb mit einer Soundkarte Audigy2ZS und der aktuelles Software lauft, sondern nur mit veralteten Softwareversionen. Also brauchd ihr teuer Soundkarte zwischen 160 und 600 euro Bitte ich zu beachtung
Oder halt mit älterer Software arbeiten und Geld sparen. WO ist das Problem? Ist doch keiner gezwungen sich immer die letzte Softwareversion zu installieren. unter Vitsa läuft Power-SDR sowieso nicht. Bei mir: Win 2000 + Power-SDR (alte Version) und gut ist. Mehr soll der Rechner eh nicht machen.
[Beitrag obendrüber gelöscht.] Vollständige Zitate anderer Foren gehören ins Off-Topic (wenn überhaupt) -- oder ist es dein Ziel, aus mikrocontroller.net ein ebensolches Forum zu machen wie das, was du hier zitiert hast? Wenn jemand fachliche Beiträge zum SDR hat, kann er die gern hier weiter bringen.
DL8DTL, mit dem was du hier machst provozierst du doch nur noch mehr. deine löscherei ist zu viel und rechtsverstöße waren nicht dabei! Rainer
Gast wrote:
> Die Auswüchse an Zensur gehen hier zu weit.
Sagt ein Namenloser... Bitte beschwer dich bein Andreas, wenn du der
Meinung bist, dass ich nicht in seinem Sinne handele. Dies ist
meine wesentliche Aufgabe, die ich als Moderator sehe.
Für mich war das, was da gepostet worden ist, im Kontext dieses
Forums (und des Thread-Subjects) einfach nur Getrolle. Wenn jemand
das Gejammer im OT-Forum ablassen will, kann er das ja gern tun
(schlimmstenfalls wird es ein anderer Moderator nach /dev/null
schieben, wenn's zu blöd wird), aber lasst uns in diesem Forum bitte
bei der Technik hinter "HF, Funk und Felder" bleiben.
p.s.: Neben den beiden Meinungen oben habe ich auch bereits Danksagungen
dafür erhalten, diesen Beitrag gelöscht zu haben...
> Sagt ein Namenloser
Wäre es dir lieber wenn "Gast" einen Namen erfunden hätte, wie das
vermutlich über 95% der Poster hier, einschließlich der angemeldeten
User, machen?
Aber unabhängig seines Namens, geht die Zensur in diesem Forum zu weit.
"Autor: Serge H. (Gast) Datum: 03.10.2008 13:16 In einen Beitrag vom 3.10. im SDR-1000 NON-Profit Forum wurde darauf hingewiesen das dieser SDR-1000 nachbau nicht wie angegeb mit einer Soundkarte Audigy2ZS und der aktuelles Software lauft, sondern nur mit veralteten Softwareversionen. Also brauchd ihr teuer Soundkarte zwischen 160 und 600 euro Bitte ich zu beachtung" diese Problem hat aber nichts mit der SDR-Hardware zu tun, sondern mit der Soundkarte, ab Power-SDR 1.10. kommt es zu Problemen, da ab dieser Version 2 Kanal Soundkarten nicht mehr direkt unterstützt werden, sondern nur noch 4 Kanalkarten. bis Version 1.09. kann man günstigere Soundkarten benutzen, wer das SDR als Empfänger nutzen möchte, kann auch die höhren Softwareversionen benutzen. 73´René
SDR 1000 mit ca 500mW Ich hatte das Glück das ich einen Freund habe der sich um die Teile und die Lötarbeiten gekümmert hat. Aer Die ausgesuchten Teile(mit wenig Tolleranz),Stecker und Platinen (3) Transcavier,Nezteil und Bandpass haben ca.230,€ verschlungen. Gehäuse und Audigay2 ZS, diverse Kleinteile Also nicht so nörgeln ,ein Hobby ist nicht kostenlos
SDR 1000 mit ca 500mW Ich hatte das Glück das ich einen Freund habe der sich um die Teile und die Lötarbeiten gekümmert hat. Aber Die ausgesuchten Teile(mit wenig Tolleranz),Stecker und Platinen (3) Transcavier,Nezteil und Bandpass haben ca.230,€ verschlungen. Gehäuse und Audigay2 ZS, diverse Kleinteile Also nicht so nörgeln ,ein Hobby ist nicht kostenlos
Diese Netzteilplatine da, ist da eigentlich die Massefläche um den 230V-Teil drumrum ich täuscht das nur?
Mehrere Beiträge von der selben Person unter verschiedenen Namen -> gelöscht.
>Hardware mit Stand 2002 und dazu noch ohne RFE-Board. >Funktioniert nur mit total veralteter Software. oder >HASDR ist nunmehr technisch der letzte Dreck und wird bei denen die es >gebaut haben als Lehrgeld im Müll oder bei ibä als Bauteilspender >landen. na und ? muss es immer das neuste sein ? klar wer will und kann wird sich auch nen IC7800 kaufen aber das ganze ist ja immer noch ein Hobby ! mein TS850 ist nun bald 15 !!! Jahre alt und geht immer noch ich würde das als ein recht preiswerter Einstig in die Digitale Signalverarbeitung sehen z.b. ist der SDR1000 als RX für Skimmer besser als viele neuere SDR s >Bauelementehilfe für Apothekenpreise (Enrico) nennt sich Angebot/Nachfrage wie blöd müssen dann nur die sein die evt. bei Farnell oder Digikey bestellen da kostet der DDS u.a. >30 Euro
Es gibt sogar Hobbys, die etwas Geld einbringen.
