Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 2x16 rot beleuchtet
von MichaelW (Gast)
Hallo!
Ich hoffe, ich bin hier nicht falsch und entschuldige mich schon mal,
wenn ich es bin :)
Für eine "nachtaktive Anwendung" benötige ich ein LCD mit 2x16 Zeichen
und roter Hintergrundbeleuchtung. Nun habe ich sowas weder bei Pollin
noch bei Reichelt gefunden (immer nur grün oder "cooles" blau), daher
die Frage:
Kann man z.B. das LCD-Modul Powertip PC1602-E mit roter Beleuchtung
"nachrüsten"?
Unter "nachtaktiver Anwendung" ist eine Anwendung am Teleskop zu
verstehen. Das Display darf dabei nur rot leuchten, damit die
Dunkeladaption der Augen nicht verloren geht. Das bedingt auch, daß die
Ausleuchtung gleichmäßig sein muß, darf also nicht am Rand zu hell sein
ohne dass man in der Mitte nichts mehr erkennt. Die Beleuchtungsstärke
sollte außerdem (für normale Anwendungen) außergewöhnlich dunkel sein.
Und dennoch, wie gesagt, sollte das ganze Display ausgeleuchtet sein.
Geht das? Wenn ja: wie. Wenn nein: gibt es (halbwegs günstige) Displays
bei anderen Anbietern?
Viele Grüße,
Michael
von Manfred B. (vorbeigeschlendert)
von Thomas H. (merlin63)
hallo micha
tja das problem kenn ich. hätte für mein SDI display auch schon gerne
ein rotes genommen. bei reichelt gibt es aber die DOG displays mit
wählbarer hintergrund beleuchtung, aber ausgepasst.....die laufen mit
3,3V.viel glück und CS.
gruß thomas
von tex (Gast)
die Beleuchtung der Displays wird in der Regel über LEDs erzeugt. Nimmt
man das Display auseinander und tauscht die LEDs aus, sollte die
Gleichmäßigkeit wieder gegeben sein, die Garantie ist dann natürlich zum
Teufel
von Benedikt K. (benedikt)
tex wrote:
> Nimmt
Oder auch nicht.
Es dürfte zumindest eher schwer werden: Bei den meisten LCDs besteht die
Hinterleuchtung aus direkt auf eine Leiterplatte gebondeten LEDs. Somit
hat man keine Chance da was zu tauschen.
Weiterhin ist das LCD selbst das Problem: Der Kontrast ist teilweise
stark farbabhängig. Rot hat meiner Meinung nach meist einen schlechten
Kontrast, wenn das LCD nicht speziell dafür optimiert ist. Daher dürfte
rot relativ selten sein.
von Johnny (Gast)
Vielleicht eine abartige Idee, aber Du könntest ein farbiges OLED
Grafikdisplay nehmen. Per Firmware liesse sich die Farbe/Helligkeit des
Bildschirminhaltes dann sogar exakt auf das Bedürfnis einstellen.
Allerdings natürlich ein wenig aufwändiger, da der Zeichensatz dann im
Mikrocontroller sein müsste.
von tex (Gast)
Mein Eindruck ist ehr der, dass diese Methode selten Anwendung findet.
Die Displays die ich kenne werden seitlich durch eine
Oberflächenverätzte Scheibe beleuchtet, von LEDs der Bauform 0806 1206
usw
von Reinhard R. (reirawb)
@ MichaelW
Gerade im Angebot: Ebay 200248837469
Genau das was du suchst :-)
Reinhard
von MichaelW (Gast)
Hallo!
Na das ging ja schnell! Vielen Dank allen für die aufschlußreichen
Antworten!
Das DOG Modul habe ich bei Reichelt glatt übersehen, Asche auf mein
Haupt. Das ist natürlich eine gute Lösung des Problems.
Obwohl natürlich auch ein weiß hintergrundbeleuchtetes Display gehen
würde, mit entsprechendem Rotfilter davor ... nur bei Pollin gibt es
Displays, die zwar Hintergrundbeleuchtet sind, aber in welcher Farbe,
darüber schweigt sich der Herr Pollin aus (z.B.: PC1602LRS-GS5-B ...
wenn das jemand hat, kann er mir ja vielleicht verraten, welche Farbe
das ist ;) ).
Das Ebay-Angebot ist natürlich - so jetzt nicht alle wie wild darauf
bieten - genau das, was ich bräuchte und dazu noch eine sehr
kostengünstige Lösung. Vielen Dank für die Angebotsnummer. Ich habe zwar
bei ebay bereits danach gesucht gehabt, aber nach "rot" und nicht nach
"red". Und da habe ich nichts gefunden.
Dennoch interessiert mich das: wenn das Display also von der Seite
beleuchtet wird (so wie es auf dem Pollin-Display, das ich oben genannt
habe, wohl der Fall ist), so wäre doch ein Tausch möglich, oder nicht?
Wo würde man diese LED herbekommen? Also, nur falls das jemand parat
hat, da muß jetzt wegen mir keiner lang danach suchen! :)
Viele Grüße,
Michael
von Fabs (Gast)
wenn du die Baugrösse weisst, bei fast jedem Katalogversender. Auch bei
Reichelt oder CSD (zumindest standard 1206,0805,0603).
Fabian
> das ist ;) ).
gelbgrün
Bei dem PC1602 sieht man eine Platine die auf einer Seite reingeht und
auf der anderen wieder rauskommt. Somit dürfte es sich dabei vermutlich
um viele LEDs handeln, die auf diese Platine gebondet sind. Mit etwas
Glück sind die LEDs aber auch gelötet, aber das sieht man erst wenn das
LCD zerlegt ist. Auf jedenfall dürfen die LEDs nicht dick sein, sonst
wird die Beleuchtung ungleichmäßig, da die Lichtquelle dann zu nah am
LCD ist (und das spricht wiederum für gebondete LEDs, da diese sehr dünn
sind).
Ich hatte von Pollin aber mal ein 4x20 LCD das mit einer blauen 5mm LED
über LWL beleuchtet wurde. Da habe ich eine rote LED eingebaut und das
LCD war fast unlesbar.
Umgekehrt hatte ich auch einige LCDs die für rotes Backlight vorgesehen
waren. Alles außer rot sah schrecklich aus.
Hast du schonmal überlegt ein positives LCD oder ein OLED Display wie
zuvor schonmal empfohlen, zu verwenden? Diese hätten den Vorteil, dass
die aktiven Pixel leuchten, der Rest dunkel ist. Somit also weniger
Licht rauskommt.
von Martin Z. (zilluss)
Auf der Seite http://www.icoffice.eu/ hat es ein Display dass deinen
Anforderungen entsprechen sollte. Kann leider nicht direkt verlinken
aber ich hab ein Bild rausgesucht.
http://shop.strato.de/WebRoot/Store6/Shops/61182583/45D2/1638/A699/8B78/2518/C0A8/3081/9B0C/LCM039_399x211.jpg
Der Shop ist etwas seltsam man muss eine Email hin schicken da sie keine
festen Preise haben, sie stellen ihre Produkte allerdings auch hin und
wieder bei Ebay rein.
von MichaelW (Gast)
Hallo!
Die Erfahrungen mit der Hintergrundbeleuchtung in einer anderen als der
vorgesehenen Farbe hören sich nicht ermutigend an, werde diese Option
also endgültig verwerfen.
OLEDs fallen auch raus, weil es einfach "overpowered" wäre für eine
Anzeige, die im Grund genommen nur "Rot", "Grün", "Blau", "Luminanz"
etc. anzeigen muß. Es muß nicht immer das billigste Teil sein, aber man
muß es ja auch nicht übertreiben ;)
Das Display von icoffice.eu (genau jenes im angesprochenen ebay-Artikel)
scheint mir die ideale Lösung zu sein: kein Gepfriemel mit
andersfarbigen LEDs oder mit Farbfilterfolie, dennoch nicht zu viel des
Guten. Das gefällt mir!
Ich sage Danke und bis zum nächsten Problem! :)
Grüße,
Michael
von Michael W. (noice)
Hallo
das Display von icoffice bzw. aus der verlinkten eBay-Auktion ist
inzwischen angekommen. Es funktioniert soweit auch einwandfrei, die
Initiallisierung des Controllers ist mit der des HD44780 absolut
identisch.
Für den Fall, daß jemand per Suche auf diesen Thread stoßen sollte, gebe
ich mal ein paar Informationen weiter.
Die Pin-Belegung ist komplett untypisch:
 1  RS
 2  R/W
 3  E
 4  GND
 5  +5V
 6  Kontrast
 7  D0 (offen bei 4bit)
 8  D1 ( ---- " ---- )
 9  D2 ( ---- " ---- )
10  D3 ( ---- " ---- )
11  D4
12  D5
13  D6
14  D7
15  +LED
16  -LED
17  -LED
18  -LED
19  -LED
Da kein Hinweis auf der Platine zu finden ist, wo sich Pin1 befindet:
der befindet sich, auf das Display schauend, mit Pinleiste unten rechts,
auf der linken Seite.
Erwähnenswert ist, daß die 4 LEDs der Hintergrundbeleuchtung
unveränderbar seriell geschaltet sind. Ab 6,5V wirds langsam hell. Das
ist für mich z.B. ein Problem, da ansonsten alles, inkl. Schrittmotor,
mit 5V betrieben werden könnte (hierfür suche ich noch eine Lösung).
Michael
Hast du irgendeinen Takt in der Schaltung? Ein paar kHz bis irgendwas um
die 100kHz? Oder noch einen Timer mit PWM frei? Dann bau einen
ungeregelten Stepup: Einfach mit dem PWM Signal über einen Transistor
eine Spule schalten, die dann die Spannung für das Backlight erzeugt.
Vorteil von dem ganzen: Man kann die Helligkeit per Software einstellen.
