Hallo! Ich habe gerade mein altes serielles Modem - ein 1&1 SkyConnect 33.600 gelbes Typenschild - herausgekramt, weil ich damit etwas vorhabe :-) Nun wollte ich das an meinen PC anschließen: USB Seriell Adapter (PL2402 billig Umsetzer). Geht nicht... Problem ist allerdings sehr komischer natur: Das Modem hat Leuchten für alle Statussignale (DSR, DCD, CTS, RTS, DTR). Setze ich am PC die Statusleitungen, registriert das Modem das. Der PC registriert ebenfalls die vom Modem gesetzten Signale. Datenübertragung: Sende ich dem Modem z.B. ATH1, so höre ich das Relais klicken. Andersherum: Die Modem Responses kommen bei mir nicht an... Okay, nächster PC: P3 500, uralt, dafür noch 2 Uarts auf dem Mainboard. Erstmal mit Hterm probiert, -> exakt das gleiche Resultat wie bei Laptop mit USB Adapter. Weiterer Versuch mit HyperTerminal: Huch was ist das? Sobald das Modem an einen Com-port angeschlossen ist, kann der PC den Comport nicht mehr öffnen! Ziehe ich das Modem ab, kann er es wieder. Sowas schonmal erlebt? Nächster PC, ein *keine Ahnung mehr...*, eeetwas neuer als der P3 500 aber auf jeden Fall (Duron 2300+ oder so?) Hier dauert die erste Verbindungsherstellung mit Hyperterminal sehr lange (20 Sekunden in denen das Programm hängt/nicht reagiert), aber danach funktioniert das Modem fehlerfrei. Weitere Verbindungsversuche zum Com-Port gehen auch ohne Verzögerung. Meine Frage an euch: Muss der PC beim Öffnen vom Com-Port nach Spezifikation irgendwas machen? Wie kann ein Gerät überhaupt den Port dazu bringen, nicht mehr zu öffnen zu sein? Betriebssystem in allen Fällen übrigens Windows XP (ja, auch auf der P3 Gurke). Jemand eine Idee? cu Matze
Ein paar Denkanstöße dazu: -Ereignisanzeige=? -Vertragen sich Deine Maus und Modem ? -Hat der USB_Adapter genügend Strom überall? -Auge in Gerätemanager +Bios ?
Danke für deine Tipps. Ich gehe mal direkt darauf ein: Ereignisanzeige: Schreibt natürlich nichts dazu (aber auf garkeinen Rechner, egal obs geht oder nicht). Maus hat mit dem Modem nichts zu tun -> PS2 oder USB Mäuse. Der USB Adapter hat vermutlich schon genug Strom, ist ein Kaufgerät und das Modem versteht mich ja. Spannung High 5V Low 0V (wundert mich eigentlich, dass der nicht noch nen richtigen RS232 Treiber hat, der wenigstens etwas negative Spannung zur Verfügung stellt). Auch hier: Das Modem versteht mich ja. Aber es sendet nichts, die RXD Leitung (also beim Modem im Prinzip TXD, aber man spricht ja trotzdem von RXD...) ist dauerhaft auf 0V seitens des Modems, als ob der seinen Ausgang abgeschaltet hat. Erwartet der vielleicht -X V auf dem TXD vom PC, damit er seinen Treiber anschaltet? Allerdings setze ich ja DTR, was eigentlich das gleiche bedeuten sollte... Das werde ich auch mal eben mit den beiden PCs nachmessen, ob der Funktionierende vielleicht -X V ausgibt und der andere auch nur 0 V. Gerätemanager + Bios: Was soll ich da tun? Com-Ports sind ordnungsgemäß vorhanden, wie bereits geschrieben funktioniert es ja auch grundsätzlich (Wobei es natürlich an dem einen Rechner komisch ist, dass es sobald ich das 1. Mal in der Windows session HyperTerminal benutze nur noch mit abgestecktem Modem geht, dann übrigens auch in HTerm so. Vor dem HyperTerminalm Start kann ich mit HTerm verbinden, nur kommen keine Modem Responses). Matze
So, habe jetzt nochmal ein paar Messungen durchgeführt und kann so direkt zwischen den beiden PCs keine Unterschiede feststellen. Beide liefern -11,5V sowie 11,5V als Pegel, alle Daten/Signalleitungen im Ruhezustand auf gleichem Pegel. Irgendwas muss doch in der Zeit passieren, wo Hyperterminal beim ersten Connect-Versuch für rund 20 Sekunden hängt? Dort macht der Treiber des Com-Ports irgendwas... Nur was? Es passiert nur, wenn das Modem dran hängt. Gleichfalls erkennt der andere Rechner ja quasi, dass da was am Com-Port hängt und "verbietet" mir warum auch immer das Öffnen des Ports...
Hallo, I'm so sorry..... Menschliches Versagen ist hier wirklich mit schuld :-) Das Modem definiere ich als kaputt, es antwortet an garkeinem Rechner und der Ausgang liegt auf festem Niveau. Wird vermutlich was im Chipsatz durch sein vom Modem. (Der Ausgangstreiber funktioniert). Der PC, an dem es vermeintlich funktionierte, hatte noch ein Internes Modem, welches einen Com Port zusätzlich darstellte, der "richtige" Com-Port war im Bios deaktiviert und ich habs verwechselt... Es tut mir leid :-( Damit hat sich der Thread erledigt und ich bin weiter auf der Suche nach einem externen Voice Modem mit guter Sprachqualität - dieses hier wäre eins gewesen, hätte es funktioniert. Gut, dass diese Modems heute keiner mehr braucht und ich noch ein paar Freunde habe g Matthias
Ich hatte vor gefühlten 100 Jahren ein Modem von Creatix, da lief sogar ein AB unter Amiga-OS drauf.
