Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 + AVRStudio 4.08 Problem Parallel Mode
Autor: Frank Linde (Gast)
ich möchte fünf ATmega8, die sich seriell nicht mehr programmieren
lassen, auf einem STK500 im Parallel Mode "behandeln". Dabei sind mir
zwei Dinge aufgefallen, deren Ursache mir nicht klar ist:
Die Fuse SPIEN ist in der Software grau und mit einem roten
Fragezeichen versehen und läßt sich somit nicht ändern, was ich im
Parallel Mode aber erwarten würde (im Datenblatt steht nur der Hinweis,
dass diese Fuse im Serial Mode nicht ansprechbar ist). Bei einem
nagelneuen Vergleichs-Chip ist das genauso. Alle anderen Fuses lassen
sich programmieren und nach Wiederherstellen der Werksvoreinstellungen
meldet die Software für die beiden Fuse-Bytes auch D9E1, also scheint
SPIEN korrekt zu stehen. Ist das ein Fehler im AVR-Studio, kann das
jemand bestätigen oder mache ich etwas falsch?
Wenn man die Programmiersoftware schließt, während man auf Fuses oder
Lock Bits steht, und sie dann erneut startet, meldet sie:
"Setting device parameters, serial programming mode .. OK" und
"Entering programming mode.. FAILED!". Steht man beim Schließen auf
einer anderen Seite, startet neu und wechselt dann auf Fuses oder Lock
Bits, ist alles in Ordnung. Auch hier die Frage an Euch: Ist das ein
Fehler im AVR-Studio, kann das jemand bestätigen oder mache ich etwas
falsch?
Gruß, Frank
Autor: crazy horse (Gast)
hast du auch die Verbindung "BSEL2" und "PC2" gesteckt und die
PJMP-Jumper gesetzt? Steht aber alles in der Beschreibung des STK500.
Ja, habe ich.
Gruß, Frank
bleibt als letzte (dümmste) Möglichkeit, dass du vergessen hast, per
Software den programming mode auf parallel/high voltage umzustellen,
also immer noch auf ISP steht.
Nein, das ist es auch nicht, der Programming Mode steht schon richtig.
Darf ich aus Deinen Äußerungen entnehmen, dass die gleiche
Konfiguration bei Dir einwandfrei läuft und Du meine Beobachtungen
nicht nachvollziehen kannst?
Gruß, Frank
so isses.
Hhm, ich habe jetzt nochmal alle Jumper und Kabelverbindungen anhand des
aktuellen STK500 User Guide kontrolliert, aber das ist alles ok. Jetzt
fällt mir nur noch die Firmware-Version ein:
Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x01, SW Minor: 0x0f .. OK
Werde gleich mal suchen, ob ich dazu etwas finde...
Gruß, Frank
Problem gelöst. Nachdem ich keine eindeutigen Hinweise zur aktuellen
Firmware-Version des STK500 finden konnte, habe ich AVRStudio 4.08
erneut installiert und sofort anschließend das SP1. Jetzt funktioniert
es so, wie es soll. @crazy horse: Danke fürs Mitdenken.
Gruß, Frank
