Hallo zusammen, ich möchte mir einen ASUS PDA A696 zulegen. Ich bin nun auf der Suche wie man daran einen Atmega über die serielle Schnittstelle anzukoppeln kann. ...aber die dazu erforderlichen Infos sind spärlich. Bisher habe ich dazu nicht wirklich brauchbares Material gefunden. Es fängt schon mit dem "Sonder"stecker am PDA an. Ich habe dazu weder einen Stecker noch eine Belegung gefunden. Google habe ich natürlich auch befragt. Hat das schon jemand erfogreich gemacht, falls ja bin für jeglichen Hinweis dankbar. MfG Achim
wird leider nicht funktionieren, da die meisten PDA´s (ich denk mal auch dieser) nicht als USB-Host arbeiten können.
Dann arbeitet der ATMEL als Host. Einfach hier im Forum suchen. Stecker gibt es bei Reichelt.
Hi @Siggi kannst Du da konkreter werden? Meinst Du da einen USB-Rs232 Konverter? Das läuft doch auf dem PDA nicht, oder? Ich meine eher den ominösen 25 Pin connector über den man nichts findet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch niemand gemacht hat.... MfG Achim
Hallo Sucher, ich war der Ansicht, dass dieser Beitrag Beitrag "USB Host Stack für Eingebettete Systeme (LGPL)" Dir weiterhilft. Der Link beschreibt einen USB-Host auf einem ATMEL-Controller.
Bluetooth wäre noch denkbar, müsstest mal nachforschen ob der ein einfaches SPP Profil beherscht. Auf µC Seite braucht man dann ein einfaches BT Modul (<15 €).
Hi @Johannes denkst Du da an zB.: BTM330 oder? Da Gibts auch den PicPlug (gross) und andere teure Module. Ich bin nicht so der Hardwarefreak. Gibts da keinen (billigen) fertigen Modul mit so einem BTM330? Oder find ich da nichts? Aber diese Richtung wäre schon mal gut. MfG Achim
ja, an diese BTMxxx dachte ich, CSD ist da z.B. eine günstige Bezugsquelle: http://www.csd-electronics.de/de/index.htm Ich habe die noch nicht selber benutzt, aber hier im Forum wurden die schon öfter erwähnt. Ist natürlich etwas aufwändiger als eine verkabelte serielle Schnittstelle, aber drahtlos hat ja auch seine Vorteile. PS: und nochmal nachforschen ob der das SPP Profil kann, ich habe bei Areamobile.de nachgesehen und da stand das der A696 das nicht hat, aber SPP ist mit das einfachste was viele BT Geräte können, deshalb vertraue ich dieser Angabe nicht ganz.
PSS: im Manual bei Asus findet man das man einen COM Port zuweisen kann und das wie eine phys. serielle Verbindung arbeitet, also sollte dieser Weg funktionieren.
