Hallo, ich habe ein zyklisches Signal mit einer Änderung von ca. 400mV auf 600mV(Lichtschranke). Wie kann man mit geringen Aufwand daraus ein Rechtecksignal(5V) machen?
Hab ich schon probiert. Manchmal klappt es manchmal aber auch nicht. Ich würde das Signal gerne Verstärken, aber nur die Differenz. Wie kann man das machen?
Man könnte das Signal erst differenzieren, um Änderungen su verstärken, und es dann erst durch einen Komparator schicken.
Warum sollen 200mV Differenz nicht ausreichen?
Oder ist es eine gebastelte unempfindliche Lichtschranke auf
schwimmendem Potential?
@Wolf So ungefähr. Je nach Umgebungshelligkeit ändert sich die Schwelle und die Höhe.
...dann Differenzierer, Komparator und evtl. Monoflop setzen. guude ts
@ Michael (Gast) >So ungefähr. Je nach Umgebungshelligkeit ändert sich die Schwelle und >die Höhe. Logisch. Du brauchst einen Hochpass. MFG Falk
