Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kein TWI-Slave-ACK mit STV2238 und DVK90CAN1
Autor: Michael S. (elmsfeuer)
beim Versuch den TV-Chip STV2238d über das TWI anzusprechen scheitere
ich leider, denn der STV antwortet nicht, gibt also kein ACK zurück.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit diesem TV-Chip und kann mir
helfen.
Als Vorbedingungen habe ich bereits eine Master-Slave-Kommunikation
zwischen zwei DVK90CAN1-Boards aufgebaut auf Basis der
AVR315&AVR311-Beschreibung welche einwandfrei funktionierte. Die
Schaltung des STV habe ich so aufgebaut wie die Beschreibung es auf S.70
im Datenblatt des STV vorschlägt, jedoch ohne die Audio-Features.
Aufbauend darauf habe ich dann versucht den STV zu initialisieren,
allerdings gab es keine Reaktion. Mit einem entschlackten SRC-Code
(siehe Anhang), habe ich mit dem Oszi die Kommunikation beobachtet und
festgestellt, daß es nicht einmal ein ACK vom STV gab, der Rest vom
Master (AT90CAN128) aber sauber aussieht. Die Schaltung ist
durchgemessen, zumindest insofern, daß an allen Versorgungseingängen die
gewünschte Spannung anliegt, leider weiss ich nicht wirklich wie ich die
Funktionstüchtigkeit des STV prüfen soll, denn um eine Funktion zu
erlangen muss er initialisiert werden. Achja, den Chip hab ich dreimal
getauscht, also unwahrscheinlich das der Chip defekt ist, es sei denn
ich brate ihn jedesmal beim austauschen :-)
Wer rat weiß, bitte melden! Danke...
Michael
STV-Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1674...?
AT90CAN128-Datenblatt:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Ok, mein Problem hat sich erledigt und das Problem war ich leider
selbst. Was ich falsch gemacht habe möchte ich aus scham nicht sagen,
denn es war ein Anfängerfehler allerfeinster Sorte. Aber positiv ist,
daß der TWI-Scan-Code sehr gut funktioniert und die Slave-Adresse wie im
Datenblatt angegeben gefunden hat.
