Hallo, seit geraumer Zeit habe ich Probleme mit dem Internet-Seitenaufruf und -aufbau. Meist funktioniert alles einwandfrei, aber manchmal bauen sich Seiten (z.B. Google.de) nach einem Aufruf nicht auf. Gelegentlich kommt eine Meldung "die Seite xxxxxxx wurde nicht gefunden" (z.B. Google). Manchmal erscheinen in dieser Meldung auch noch Adressfragmente von einer Seite, die zuvor aufgrufen wurde. Als wenn in irgend einem Puffer noch Reste von früheren Aufrufen enthalten sind... Wenn man den Aufruf wiederholt, kommt die Seite meist sofort. - mittlerweile drei verschiedene Netzwerkkarten getestet. - Firefox und IE verhalten sich gleich. - Die neueste Firmware wurde in den Router eingespielt (+Reset). - Mit/ohne Firewall und Antivir -> kein Unterschied. - "TCPIP-Otimizer" hat auch nichts gebracht. - Minimal-XP aufgespielt -> kein Unterschied. Die Probleme scheinen rechnergebunden zu sein, da es mit anderen, älteren, langsameren Rechnern problemlos geht. Router/Modem: Speedport W700V mit 100 Mbit/s per Ethernet-Kabel verbunden. T-DSL 6000 Windows XP prof. (SP1 und SP2 getestet) Mainboard: ASUS P5W DH Deluxe Rev. 1.xx Proz.: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66 GHz 2 GB RAM Netzwerk: INTEL PRO/1000 GT, Kabellänge 5m. Was kann man sonst noch machen? Gruß Andreas
>Welcher Browser in welcher Version wird genutzt?
Microsoft IE 7.0 und Firefox 2.0
1.Browsercache löschen. 2.Adressauflösung prüfen! Evtl. ist falscher DNS-Server eingestellt ? (Ein Vergleich hilft.) Oder einer, der zu langsam antwortet oder Anfragen in die Irre leitet?
Cache leeren hat nix gebracht. Geeignete DNS-Server von Hand eintragen -> kein Unterschied. Habe wieder "DNS automatisch beziehen" eingestellt.
Ich hatte auch vor kurzem das Problem. Bei mir hat folgendes geholfen: Datei->Offline Arbeiten erst einschalten, dann abschalten. Muss allerdings nichts heißen...
Anscheinend ist das Problem nun behoben. Ich habe die Kerio-Firewall deinstalliert, anstatt nur deaktiviert. Dann ging es. Habe jetzt die "Comodo"-Firewall Pro. Mit der funktioniert der Seitenaufruf auch immer. Zuvor hatte ich alle möglichen Einstellungen bei der Kerio-FW geändert - alles ohne Erfolg. Nur deinstalliert hatte ich noch nicht... Andreas
