Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit dem Port Eingang. die Tasten soll geschaltet mit 15V mit 6 A und mein µC soll nur 5V kriegen mit 20µA, wie soll die Schaltung sein. Ich habe manche Probiert, aber nach meine kollegen gibt es immer Problem. ich brauche ihr Vorschläge oder ein Link. Danke schon
Hm, Spannungsteiler? Falls Deutsch nicht die Muttersprache ist, aber genügend Englischkenntnisse vorhanden sind, nur keine Hemmungen damit! Es gibt hier genug Leute, die Englisch verstehen. ;)
Willst du mit dem Mikrocontroler schalten oder einen Zustand erfassen?
Auf eine "Oder" Frage antwortet man nicht mit "Ja" Aus deiner Aussage ist leider nicht zu erkennen, was Du genau versuchst.
Ich finde zwar Raten doof aber ich probiere es trozdem mal :) http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Dann hilft Dir der Link. Du meinst aber sicher Ausgangs Port.
Ich versuch mal das Problem zu formulieren: * Du hast einen Mikrocontroller und einen Verbraucher. Der Verbraucher benötigt 6 Ampere bei 15 Volt. Der Mikrocontroller benötigt 5 Volt. * Du möchtest den Verbraucher ein- und ausschalten. * Das Problem dabei ist, dass der Port des Mikrokontrollers nur 20 µA Strom liefert. (Sind es vielleicht auch 20 mA?) Habe ich das so richtig verstanden?
Es wäre noch interessant zu wissen, ob es ein ohmscher oder induktiver Verbraucher ist (Wegen der Freilaufdiode.) Ich gehe außerdem davon aus, dass 15 Volt Gleichspannung gemeint sind.
Hallo Zusammen, so sieht mein Schalt Bild aus: Aparrat(15V, 6A)----->Porteingang() ----> µC(5V,20µA)-----> PortAusgang--->Apparat(15V, 6A) ich habe ein Apparat mit 16 V und 6A und verschiedenen tasten. Diese Tasten sind zu Port eingang der µC verbunden. Der Ausgang der µC soll zu einem anderen Apparat das ergebnis übertragen mit (15 V und 6 A ). Mein Problem ist: wie wandele ich 15V und 6A zu 5V und 20mA? Wie wandel ich 5V und 20mA zu 15V und 6A?. Danke schon für Hilfe.
Hi! >wie wandele ich 15V und 6A zu 5V und 20mA? 6A sind nicht wichtig, 15V->5V mit Spannungsteiler: 15V-> |2,7K|-|1K|-GND µC-Pin an Knoten 2,7K/1K, alle GND's verbinden. >Wie wandel ich 5V und 20mA zu 15V und 6A?. 15V von Aparat1->P-Kanal Mosfet->Aparat2 Mosfet mit µC über ULN2003 ansteuern.(wenn blos 1x geht es auch mit 555) Leider hast du nichts über AC oder DC gesagt und auch andere Fragen sind noch offen , aber fangen wir einfach mal so an. Viel Erfolg, Uwe
