Forum: Markt (S) Wiederstände 0,1 Ohm (min. 12 W 1% )
von Joachim M. (27jm58)
Hallo
Suche zum Aufbau einer elek.Last benötige ich 2 Wiederstände 0,1 Ohm 12
W 1% , bei keinem bei mir bekannten Versand zu finden . Wer kann mir
helfen.
Oder hat noch jemand 2ST. und kann sie mir verkaufen.
Joachim
von X. Y. (jtr)
Gibts bei Bürklin.
von Moi (Gast)
FALSCH!
Es gibt keine Wiederstände!!! NIRGENDS!!!
von rita (Gast)
richtig !
von Gast (Gast)
Widerstände sind dazu da überwunden zu werden.
von Bensch (Gast)
Es gibt Wiederstände, aber das hat mit Elektronik NIX zu tun...... :-)
Hallo
Bedanke mich für die meist sehr intelligenten Antworten,sie zeigen von
einem sehr hohen IQ
Joachim
von B e r n d W. (smiley46)
Mein Abend ist gerettet.
Aber Spass beiseite, ich gebe jetzt meinen Widerstand auf.
1% bedeutet:
100mOhm +/- 1mOhm
Bestimmt hat die Lötstelle schon 2 mOhm. Und die Kupferbahn oder das
Anschlusskabel auch.
Bei mindestens 10A, welche hier fließen, sollte eine Leiterbahn ca. 5 mm
breit sein. Diese hätte dann bei 35µm Kupfer 1mOhm pro cm. Muss das
wirklich so genau sein?
Bernd
von Schwurbl (Gast)
@Bernd
Nun krieg mal nicht gleich die Krise. Dafür hat der liebe Gott
Widerstände mit vier Anschlüssen gemacht, z.B. @ Isabellenhütte. Da
gibt's auch 0.001 Ohm mit 1% und besser.
doch, in der P*rno-"Industrie":
immer wieder stand er ....   (und das 90 Minuten lang)
Er ist Wiederauferstanden, Reinkarnation praktisch. Das wird heisser als
12 Watt und die Reibung nicht zu vernachlässigen.
von chris (Gast)
Schön, dass es immer noch welche gibt, die nicht einmal Widerstand
richtig schreiben können.
von Kachel - Heinz (Gast)
Da die erzeugte Wärme auch weg muss, braucht der 0,1 Ohm / 12 W -
Widerstand auch etwas Platz auf der Platine (zur Wärmeabfuhr eben). Wenn
Du schon keinen Spezial-Shunt (mit 4-Leiter-Anschluss) verwenden willst,
dann bietet sich das Parallelschalten mehrerer kleinerer Widerstände an.
Z.B. 5 mal 0,5 Ohm / 3 W parallel. Das Vierleiter-Prinzip kann und
sollte dabei trotzdem angewendet werden (Trennung der Leiterzüge von
Laststromkreis und Messstromkreis).
Vor Jahrzehnten hatte ich niederohmige Shunts (für Bastel-Messgeräte aus
alten Schalttafel-Instrumenten) aus normalem Kupferdraht ausgemessen.
Einfach den Nennstrom fließen lassen, den Spannungsabfall (mit dem
Ziel-Instrument) messen und mittels Dreisatz die erforderliche Länge
bestimmen. Man kann die Länge aber auch ordentlich aus dem spezifischen
Widerstand berechnen...
KH
von David (Gast)
Hab mal so Gartendraht gebraucht als Shunt, funktioniert prima.
