wo finde ich die grösse des internen FIFO's von VS1001k ? habe im datenblatt nix gefunden danke
STRG + F 2-3x auf "Weitersuchen" klicken, und voilà: The size of the audio FIFO is 512 stereo (2×16-bit) samples
hm .. es gibt aber im datenblatt einen Bitstream FIFO von 16384 bits ?
jo, stimmt - is auch da...
also hast du doch was gefunden ;)
hm ja . nur eben im forum sprechen manche von 32k ... ?
g 16384 bit + 512 2 16 = 32768 Bit sind also 32 KBit... allerdings KBit und nicht KByte außerdem werden halt 16kbit genutzt um die PCM Samples zu speichern - da gehen also bei 44.1KHz gerade mal 1/44.1KHz*512 = 0,01 Sekunde rein auf der anderen Seite werden MP3 Daten gespeichert - also bei meinetwegen 160KBit/sek ca 0,1 Sekunde sind also 2 verschiedene Dinge...
habe bei vlsi nachgeschaut: VS1001 implements two user-transparent buffers: an input bitstream buffer, and an audio output buffer. The length of the input bitstream buffer is 16384 bits. In other words, at a constant 128 kbit/s bit-rate, the length of the buffer is 128 ms. DREQ turns off/on when there are more/less than 16128 bits data in the bitstream buffer. The length of the decoded audio buffer is 512 stereo samples. In other words, at a sample rate of 44100 Hz the length of the buffer is 11.6 ms.
