Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1307 - NACK anstelle von ACK
von Nicky C. (sylvester1975)
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am verzweifeln. Ich habe bisher einen MEGA128 in Combi
mit dem DS1307 betrieben. Die Software funktioniert 1A.
Da der Mega total überdimensioniert war, hab ich nun einen MEGA16
verwendet und den Code angepasst.
Wenn ich beim Programmstart den DS1307 initialisiere, funktioniert alles
bestens (Statusregister werden gesetzt - Taktoutput ist messbar). Wenn
ich aus einem Interrupt kommend jedoch die Uhrzeit hineinschreiben
möchte, erhalte ich nach Schreiben von SLA+W ein NACK anstelle des lt.
Datenblatt zu erwartenden ACK. Was ich allerdings nicht verstehen kann,
denn ich verwende in diesem Teil die gleichen Codeschnipsel wie bei der
Initialisierung und auslesen der Uhrzeit.
Gleich vorn weg, ich hab bereits Google und das Forum gestresst, Vbat
liegt mit 3,18V am DS an, die PullUp's egal ob 4,7k oder 8,2k habe ich
auch schon getauscht, selbst den DS1307 habe ich schon gewechselt und
bekomme immer das gleiche Ergebnis.
Was auch überhaupt nicht funktioniert, ist die stop condition, wenn ich
die verwende, kann ich mit einer start condition den DS nicht mehr
ansprechen. Deshalb verwende ich immer die repeat start condition.
Im Anhang habe ich mal ein paar Codeteile - ACHTUNG ASSEMBLER :-D
beigefügt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, wie schon oben geschrieben,
ich verwende den Code mehrfach und in der INITIALISIERUNG funktioniert
es wunderbar, ich kann die STATUS-Register setzen und die Zeit auslesen,
aber wenn ich schreiben möchte, weigert sich irgend etwas.
Und auf dem MEGA128 rennt es ohne Stress.
Währe schön wenn da jemand noch eine Idee hätte.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Gleicher CPU-Takt?
JTAG-Fuse? (Falls Port-C verwendet )
danke für die schnelle Antwort.
Ja ich verwende den JTAG an Port C, aber dieser liegt an PC2-PC5 SDA und
SDL liegen doch auch PC0 und PC2
Die CPU-Clock ist die gleiche = 16MHz.
DIE SCL-Frequ. sollte weit unter den DS1307 spezifizieten 100kHz liegen
TWBR=50
TWPS0 gesetzt
Sollte doch, wenn ich mich nicht verrechnet habe bei 38,461kHz liegen
oder irre ich mich da, aber er liesst und schreibt ja auch, warum aber
nicht immer?
Sorry falscher Fehler:
SDA und SDL liegen natürlich auf PC0 und PC1
Hallo Zusammen,
hab das Problem gefunden, ich kann es mir zwar nicht erklären, aber
vielleicht ist es ein Bug im Mega16 - keine Ahnung, denn wie schon
mehrfach geschrieben, im Mega128 funktionierte die Software.
1. Wenn ich die TWI-Stop_condition verwende und dort TWINT, TWSTO und
TWEN setze (lt. Datasheet des Mega16) und per "out" in TWCR schreibe,
dann ist TWINT inactive und wird auch nicht mehr gesetzt - eine Start
Condition bringt auch nichts. Abhilfe brachte nur ein danach eingefügtes
löschen von TWCR bevor ich wieder neue Aktionen starten konnte.
2. Ich hab meinen kompletten Code durchsucht, aber keine Stelle gefunden
wo folgendes geschehen könnte, aber irgendwie wird mein TWBR
rückgesetzt. sobalt ich nun in die Routine einspringe, schreibe ich es
zur Vorsicht neu ein und seit dem funktioniert es auch endlich wieder.
Bis denn dann, vielleicht hilft es ja irgendwann mal jemanden beim
Suchen und erspart 2 zusätzliche graue Haare ;-) .
