Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Kamera Modul - und wie stuert man es an?
von Fabian S. (jacky2k)
ich bin auf der Suche nach einem Kamera Modul für meinen kleinen
Roboter.
Es soll klein aber fein sein, sprich wenn es dämmert soll nicht gleich
das ganze Bild schwarz werden und es sollte nicht zu schwer sein.
Ich bin da u.a. über das C3088 Modul gestolpert, was relativ preiswert
ist, aber ist es auch brauchbar?
Ganz wichtig auch: Was für einen Sichwinkel hat man da? Weil nen
Sichtwinkel von 20° würde mir nicht wirklich weiter helfen :P
Und: Kann ich das Teil mit einem Atmega32 @ 16Mhz anstuern oder reicht
da der Datendurchsatz nicht, also muss noch ne FPGA vor?
Bin dankbar für alle Tipps, auch Alternativen ;)
Kurz nochmal dazu was ich damit vor habe: Es soll vorne auf den Roboter,
der dann einzelne Bilder verarbeitet, sie ein wenig bearbeitet,
komprimiert und über eine Serielle Schnitstelle weiterreicht. Es reicht
locker, wenn am Ende nur ein Bild pro Sekunde raus kommt, oder noch
weniger.
>Was für einen Sichwinkel hat...
Das Modul selbst hat keinen Sichtwinkel, nur eine Projektionsfläche.
D.h. Du brauchst noch ein paar Linsen, damit das schön funktioniert.
Und damit kannst/mußt du den Sichtwinkel selbst bestimmen.
Damit hast du dann auch die Dämmerung im Griff: Erst mal mit einer
großen Linse viel Licht einsammeln, danach mit einer einstellbaren
Blende den Dynamikumfang erweitern und fertig.
Wie du in dem Datenblatt
http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/Downloads/ov6620DSLF.PDF
lesen kannst, stellst du nur Ausgabetimings ein, danach purzeln die
Daten andauernd aus dem Modul heraus. Da sind Pixeltakte von 112 bzw 56
ns angegeben, das schaffst du mit einem uC nicht.
Schau dir im Datenblatt mal die Register an, ob du damit was anfangen
kannst. Du wirst sie programmieren müssen...
von Marvin M. (Gast)
Ein Ansatz zum Weiterlesen: http://www.jrobot.net/
Mit einem Mega-8(!) ist so sogar Objekterkennung möglich...
