Hallo Freunde der HF, ich bin gerade dabei, einem CC1101 (pin-/code-kompatibler Nachfolger CC1100) das Funken nach meinen Vorstellungen beizubringen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Frequenzabweichung bei FSK nicht wirklich frei einstellen kann. Ich wollte 47kHz einseitige Abweichung (Register DEVIATN 0x47) bei 115,2kbps Datenrate einstellen, messe aber mit meinem Spektrum Analyzer 58kHz einseitig, wenn ich die Präambel (1010...) senden lasse. Ich habe dabei 2 deutliche Peaks um meine Mittenfrequenz, die seltsamerweise auch im Spektrum auftaucht. Praktisch unabhängig vom DEVIATN-Register wird die Präambel immer mit 58kHz Abweichung gesendet. Erst bei wesentlich höheren Registerwerten wird das Spektrum für mich nicht nachvollziehbar verformt. Hat da vielleicht jemand Erfahrung? Danke im Voraus, Grüße, Michael
Hallo, Hub kann nicht ohne weiteres moduliert gemessen werden (hat irgend was mit Bessel-Funktionen zu tun). Verwende den synchronen oder asynchronen Betriebsmode um halte den Eingang auf 0 oder 1. Gruß
Wenn der Hub bei 115.2kBit/s kleiner als 57.6kHz wird, bekommt man Intersymbolinteferenz womit das SNR sehr schnell sehr niedrig wird. (Die man übrigens auch nicht verlustarm/-frei entzerren kann.) Deswegen macht man das nicht. Wäre das nicht so, könnte man ja 1MBit/s mit 1Hz Hub FSK modulieren und hätte am Ende ein belegtes Spektrum von vielleicht 10-20Hz. Dagegen hat aber Herr Shannon bzw. Hartley etwas. Viele Grüße, Martin L.
Hallo Martin, > Wenn der Hub bei 115.2kBit/s kleiner als 57.6kHz wird, bekommt man Warum gilt denn hier, dass der Hub größer Datenrate/2 sein muss? Das Abtasttheorem ist mir durchaus bekannt, aber wie darf ich mir das hier angewandt vorstellen? Oder anders: warum benötige ich einen bestimmen Hub, der von der Datenrate abhängt. Zur Detektion von 1 oder 0 muss ich doch "nur" eine Frequenzabweichung feststellen. Google lässt mich auch ein bisschen im Stich zum Thema Abtasttheorem bei FSK. Im Datenblatt des cc1101 ist die Reset-Konfiguration 115.02kbit/s bei 47.6kHz Hub. Ich hatte mal was zur Entzerrung im Hinterkopf, aber das ist lange her. Auf alle Fälle find ich nichts dazu im Datenblatt oder diversen Application-Notes. Macht doch dann auch recht wenig Sinn, oder? > Deswegen macht man das nicht. Wäre das nicht so, könnte man ja 1MBit/s > mit 1Hz Hub FSK modulieren und hätte am Ende ein belegtes Spektrum von > vielleicht 10-20Hz. Dagegen hat aber Herr Shannon bzw. Hartley etwas. Genau da beißt mein Verständnis aus - ich hätte da nichts dagegen =) Danke schon mal, Grüße, Michael
Das hat erst mal nichts mit dem Abtasttheorem zu tun sondern mit dem Nachichtenquader. (http://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Theorem) Das verbietet Dir einfach mit minimaler Bandbreite und begrenztem SNR unendlich viel Daten zu übertragen. Bei FSK kommt halt dazu, dass die Symbole nur dann orthogonal zueinander sind, wenn
ist. (T Symboldauer, n eine natürliche Zahl > 0) Wenn man mit einem root-raised cosine Filter filtert, bleibt die Orthogonalität IMHO erhalten. Üblicherweise nimmt man einen Gaus-Filter der ein bisschen ISI erzeugt, dafür aber das Spektrum besser filtert. Viele Grüße, Martin L.
Vielen Dank für die Erklärung und den Link! Jetzt ist der Groschen gefallen! Grüße, Michael
