Forum: Compiler & IDEs SCons stat make für avr gcc
von MarkusB (Gast)
ich bin eine der make geplagten Seelen. Ich weiß nicht wieso, aber ich
bin mit make bisher nie klargekommen. Gestern bin ich auf SCons gestoßen
und war sofort begeistert.
Es macht eigentlich nichts anderes als make, nur irgendwie einfacher.
Außerdem hat man den vollen Funktionsumfang von Python zur Verfügung
wodurch ganz andere Möglichkeiten entstehen. Es hat mich so begeistert
das ich gleich mal einen Artikel darüber schreiben musste.
http://wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/scons_avr
Was haltet ihr davon?
von Hermann-Josef (Gast)
Hallo MarkusB,
bin selbst von SCons auch begeistert... verwende es jetzt praktisch
ausschließlich in meinen (Nicht-)AVR-Projekten. Für AVR sollte man ein
eigenes Tool schreiben, vielleicht investierst Du ja darein etwas Zeit ?
Beim AVR benutze ich immer noch ein Makefile (basierend auf einem
Template).
Seit der neuen Version 0.98.5 läuft es auch endlich vernünftig schnell
los. Die mangelnde Geschwindigkeit bis es bei großen Projekten (ca. 400
kLOC) losläuft, hatte mich immer gestört. Nach Portieren unseres
Projektes von imake (ja, ist steinalt) auf SCons hing die Anzahl der
Zeilen für das Build-System auf etwa 40% zurück, jetzt ist es etwas
mehr, wir haben eine Reihe von Custom-Buildern geschrieben/übernommen
(Corba, RPC z.B.) sowie einige Tests wie man sie von den GNU autotools
her kennt.
Einen Vorteil gegenüber make-basierenden Build-Tools sehe ich darin,
dass die Verzeichnisstruktur für die Reihenfolge der Übersetzung nicht
relevant ist. Bei uns gab es einige Verschiebungen, da war dann die
Struktur durch CVS leider fest - mit subversion hätten wir diese
Probleme nicht gehabt. Wir benutzen auch ccache und distcc, das läßt
sich sehr elegant benutzen und läuft meistens auch recht gut.
Allerdings ist es recht schwierig, wenn man andere Compiler/Platformen
verwenden will wenn sie nicht schon eingebaut sind. Mein Ausflug zum ICC
(Intel-Compiler) war damals ein Trauerspiel... War wohl auch der Grund
warum KDE gleich wieder von SCons auf CMake umgeschwenkt ist.
Wenn man übrigens auf eine andere SCons-Version umschwenkt, tut man gut
daran, ein 'scons -c' zu machen, die internen Files sind wohl recht
unterschiedlich.
Viel Spaß damit
Hermann-Josef
von MarkusB (Gast)
Hi Hermann-Josef,
Was meinst du mit "eigenem Tool"? Wie ich in meinem Artikel geschrieben
hab funktioniert das ganze schon mit dem avr-gcc. Ich hab zwar außer dem
Beispiel noch nichts ausprobiert, aber ich denke man sollte alles machen
können was make auch kann
Hallo MarkusB,
war nur ein etwas eigennütziger Vorschlag das zu perfektionieren, dann
könnte ich in Zukunft auch davon profitieren. Aber wie Du gezeigt hast,
geht es ja schon mit weniger Aufwand.
In dem Tool (oder sollte man es besser Modul nennen ? ... bin mit Python
noch nicht so bewandert) würde u.a. Folgendes gemacht:
- Setzen von Variablen wie z.B. CC oder CCFLAGS bzw. Namen von Compiler,
Linker etc.
- Bereitstellung zusätzlicher Kommandos wie z.B. *.elf -> *.hex o.ä.
- Hinzufügen von Buildern und Emittern (SCons-Slang)
In der SCons-man-page wird sowas als Tool bezeichnet.
Natürlich geht es für eine bestimmte Platform immer, direkt etwas an die
Kommandozeile durchzureichen (auc bei make), aber platformunabhängig ist
das dann nicht.
Das Tool würde das Umschalten von z.B. avr-gcc auf avr-gcc.exe
automatisch machen - natürlich muss das vorher auch jemand in das Tool
einprogrammiert haben.
Ich selbst habe sowas auch noch nicht gemacht, ich weiß nur dass es das
gibt, bzw. benutze es nur für doxygen und Qt, so fügt beispielsweise
dieses Fragment
Import('env')
my_env = env.Clone(tools = ['qt'])
dem SCons das "Wissen" hinzu, wie man *.ui-Dateien sowie den moc für
Qt-basierende Anwendungen richtig benutzt. Dann kann man einfach
schreiben:
srcs = Split('main.cc Window.ui')
my_env.program('program',srcs)
Hermann-Josef
von MarkusB (Gast)
Achso, ich verstehe was du meinst. Ja, kann man machen. Ich werde da
sicher noch ein bisschen mehr machen. Fang ja gerade erst damit an.
Python ist sowieso meine Lieblingssprache
von Axel (Gast)
Hallo MarkusB, Hermann-Josef,
privat und in der Firma setze ich seit längerem scons ein, auch für avr
Projekte. Das langsame Starten ist mir vor allem bei Windows
aufgefallen, wenn Netzlaufwerke im Spiel waren. Da verkehrt sich der
Vorteil von Scons, die Abhängigkeiten per Hash-Summe zu prüfen ins
Gegenteil, weil jedes der beteiligten Files komplett von der Platte
gelesen werden muss.
Ein anderer Vorteil von Scons ist, dass man sich nicht um die sekundären
Abhängigkeiten (Include-Files) kümmern muss und problemlos verschiedene
Compiler / Codegeneratoren, etc. miteinander verheiraten kann. "scons
-c" braucht man wirklich nur ganz selten.
Weiterhin bringt scons viele nützliche Tools, die installieren,
kopieren, packen, ....
Ein paar Anmerkungen zum Artikel und zur Verwendung von scons
hätte ich noch:
 - möglichst der Versuchung wiederstehen, mit python direkt im
   Sconscript zu arbeiten, das macht den Code nur unübersichtlicher und
   es kann zu komischen Seiteneffekten kommen, also besser:
   env['F_CPU'] = "16000000UL"
   env['CCFLAGS'] = "... -DF_CPU=$F_CPU"
 - möglichst die eingebauten Mechanismen verwenden, also
   * env['CPPPATH'] += Split("./inc ../inc")
   anstelle von
   * env['CCFLAGS'] = "... -Iinc -I../inc"
 - sinnvoll für ein plattformunabhängiges Buildscript ist die
   Generierung der Umgebung mit
   * env = Environment(tools=['gcc'])
   ansonsten nimmt Scons auf einem nicht-posix (Windows) System an, dass
   u.a. die Optionen im Windows-Style genutzt werden, die Kommandozeile
   würde dann mit "/Iinc" statt "-Iinc" aufgebaut und vom avr-gcc nicht
   verstanden.
 - Vorsicht vor der Zeile env.Clean('tusnicht','') die löscht den
   Sourcebaum zuverlässig (... ja ich hatte ein Backup)
 - wenn man die Übersicht über die Dateiabhängigkeiten verloren hat,
   hilft "scons --debug=tree"
Bleibt nun zu hoffen, dass früher oder später scons-local mit WinAVR
geliefert wird ;-)
Beispiele für ein etwas umfangreicheres Scons/AVR Projekt findet man
unter http://www.nongnu.org/uracoli
Gruss, Axel
PS: Von cmake war bei Hermann-Josef auch die Rede, damit bin ich mit den
avr tools allerdings nicht so recht klar gekommen, trotz Kauf des
Buches.
von MarkusB (Gast)
Hi Axel,
danke für die Infos. Ich werd die Ratschläge beherzigen. Ich kenn SCons
erst seit zwei Tagen, aber ich werd mir mal anschauen was du in deinem
Projekt da alles anstellst. Ich muss gestehen das ich keine Ahnung habe
wozu man das alles braucht
Markus
von Markus B. (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
So, ich habe das SConstruct etwas überarbeitet und eine kleine Referenz
hinzugefügt
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/scons_avr
@Axel: das Beispiel von uracoli bereitet mir bis heute Kopfschmerzen ;)
