Forum: FPGA, VHDL & Co. Erzeugung eines Interrupts bei Änderung im Datenbus mittels CPLD
Autor: Andreas N. (poolspieler)
ich fange gerade mit VHDL an und möchte folgendes realisieren:
Es soll ein 16 Bit Datenbus überwacht werden. (16 Eingänge am XC9572)
Wenn sich ein beliebiges Bit dieses Datenbusses ändert, dann soll ein
Ausgang am CPLD auf HIGH gesetzt werden. Ich nenne dieses Ausgang
INTERRUPT.
Dieser Ausgang soll so lange HIGH bleiben, bis der Eingang RESET am CPLD
auf High geht.
Ich benötige diese Schaltung für einen Prozessor. Die INTERRUPT-Leitung
würde ich am Prozessor auf einen Interrupteingang legen.
Wenn der Interrupt im Prozessor kommt, dann weiß ich, dass ich jetzt die
Datenbits des Datenbusses (seriell) einlesen kann. Auf diese Weise würde
ich mir das ständige pollen sparen.
Das serielle Einlesen der Daten vom CPLD zum µC über eine CLK und
Datenleitung habe ich bereits geschaft - die Generierung des
Interruptsignals lässt mich verzweifeln... :-((
Meine bisherigen VHDL-Versuche:
Eigentlich müsste ich in einem Prozess die steigende UND die fallende
Flanke jedes Datenbits abfragen und bei jeder Änderung den
Interruptausgang auf HIGH setzen. Wie ich hier im Forum gelesen habe,
geht das aber nicht... :-((
Das Rücksetzen des Interruptausgangs über das RESET-Signal sollte kein
Problem sein, wenn man alles mit einem Prozess lösen könnte...???
Nun meine Frage:
Ist es überhaupt möglich mit dem CPLD so eine Aufgabe zu lösen???
Ich nutze Xilinx ISE Webpack 10.1
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Gruß,
Poolspieler
Autor: Falk Brunner (falk)
@Andreas N. (poolspieler)
>INTERRUPT.
>auf High geht.
In der Tat.
Sicher. Ist recht einfach.
Du brauchst ein 16 Bit Register, welches die alten Daten enthält. Per
Vergleich weisst du, ob ein Datenbit sich geändert hat. Wenn ja, setzt
du ein RS-FlipFlop. Damit wird die Interrupt-meldung gespeichert, auch
wenn das Eingangsbit wieder zurückkippen sollte. Mit dem RESET setzt du
das RS-FlipFlop zurück und kopierst gleichzeitig den aktuellen Datensatz
ins Register.
Etwa so.
signal data_olf: std_logic_vector(15 downto 0);
-- datenregister
process(reset)
begin
  if rising_edge(reset) then
    data_old<=data;
  end if;
end process
-- interrupt RS FlipFlop
process(reset, set)
begin
  if reset='1' then
    interrupt <= '0';
  elsif set='1' then
    interrupt <= '1';
  end if;
end process
-- Vergleicher
set <= '1' when data /= data_old else '0';
Hier wird zwar ein böses Latch erzeugt, das ist aber hier OK.
Falk
Autor: SeriousSam (Gast)
Wenn du eine Clock hast und den aktuellen Status des Bus in deinem CPLD
speichern kannst sollte das doch kein Problem sein. Du vergleichst
einfach den aktuellen Status mit dem gespeicherten und wenn sie nicht
gleich sind setzt du den IRQ-Ausgang auf 1. Mit Reset liest du dann den
neuen Status ein. Du kannst ja das Schieberegister das du fürs Auslesen
benötigst nach dem Auslesen verwenden um den gelesenen Buszustand zu
speichern.
Hallo Falk,
vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen! Funktioniert bestens :-))
Noch eine kurze Frage zu der generierten Warnung:
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <Interrupt>. Latches may be generated from incomplete case or if statements.
We do not recommend the use of latches in FPGA/CPLD designs, as they may lead to timing problems.
Gibt es die Möglichkeit so eine Warnung an dieser einen Stelle bewußt zu
ignorieren?
Mit z.B.
#IGNORE_WARNIG xxx
Gruß,
Poolspieler
De nada.
>ignorieren?
Keine Ahnung.
MFG
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
