Forum: Offtopic Was ist Codevervollständigung?
Autor: Peter Dannegger (peda)
In einem anderen Beitrag las ich, daß man beim Programmieren nicht ohne
"Codevervollständigung" auskäme.
Was ist das?
Ist das so wie bei Google-Eingaben, wenn man ein paar Buchstaben tippt,
daß dann bereits mal gesuchte Wörter vorgeschlagen werden?
Ich würde sowas extrem nervig finden, es würde den Schreibfluß hemmen.
Peter
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Ja. nennt sich Auto-Vervollständigen.
Kenne ich aber nur von SPS-Programm-Compilern (CoDeSys zB).
(Ich glaube MS Visual Studio hats auch)
Man gibt zB den Anfang eines Variablennamens ein, und dann kommt eine
Auswahlliste mit Variablen, die so beginnen.
Man kann aber normal weitertippen, das Fenster wird angepasst, bzw, bei
normaler Eingabe wieder geschlossen.
Ein Screen-Shot kann ich morgen auf Arbeit ja mal machen, wenn ich dran
denke.
sieht etwa so aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Autov.png
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Normalerweise will man (wenn man eine will) eine syntaxabhängige
Codevervollständigung. Gute stören den Tippfluß nicht.
Autor: Dr. G. Reed (Gast)
Ich kenne die (kontextabhängige) Codevervollständigung aus meiner Delphi
IDE, und ich finde sie meist sehr nützlich. Variablen/Methodennamen etc
werden als Vorschlag in einem kleinen Popup-Menü angezeigt, wennn man
will kann man den Vorschlag übernehmen, wenn nicht, tippt man einfach
weiter. Damit kann man wirklich recht effektiv arbeiten!
Auch kann man bestimmte Schlüsselworte definieren, die dann automatisch
zu vollständigen Quelltext-Blöcken erweitert werden, so ähnlich wie bei
Word das mfg zu einem 'Mit freundlichen Grüssen' umgewandelt wird.
Oft benötigte Konstrukte wie Schleifen, Standard-Dialoge etc kann man so
sehr zeitsparend Tippen.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Das zeigt nur, dass du es noch nie richtig benutzt hast oder nie gelernt
hast es richtig zu benutzen. Es ist, wie angesprochen, schon sehr
praktisch, weil man dann nicht u.U. Variablen/Klassen/Whatever-Namen
nachschlagen muss, sondern sich einfach ein Popup aufruft, wo vorhandene
Namen beginnend mit dem bereits Eingetippten angezeigt werden.
Übrigens kann man die meistens auch so einstellen, dass sie sich nur
öffnen, wenn man beispielsweise Strg+Leertaste drückt (Microsoft IDEs
bspw.).
Nötig ist es nicht, aber ziemlich praktisch, zumindest wenn sie
(vernünftig) funktioniert.
Autor: I_ H. (i_h)
Wenn man sich nicht irgendwelche unaussprechlichen Symbolnamen einfallen
lässt, geht es auch sehr gut ohne. Vermutlich kommt das "Feature" aus
der Java-Welt, wo man ohne wirklich aufgeschmissen ist - Java lässt halt
keinen anderen Stil zu.
Ich finde, es stört nicht, wenn man es hat. Auch wenn man es nur
spärlich braucht. Zumindest, wenn man es richtig einrichtet und benutzt.
Daß ich es noch nie benutzt habe, sollte klar sein, sonst hätte ich die
Frage ja nicht gestellt.
Um es auszuprobieren, müßte ich erstmal nen entsprechenden Editor finden
und installieren.
Ich habe es bisher noch nie vermißt, da ich nur C (AVR, 8051) und kein
C++ progge.
Auch mache ich gern viele kleine Module, so daß keine großen Mengen an
globalen Variablen entstehen.
Und für die Register und Bits muß man ja eh im Datenblatt nachsehen, wie
sie heißen und was sie bedeuten.
> Nötig ist es nicht
Das dachte ich mir.
Ja, da scheint es wohl kleine aber feine Unterschiede zu geben.
Warscheinlich sitzt man dann  erstmal einige Tage an der Konfiguration,
bis alles richtig läuft.
Peter
Autor: I_ H. (i_h)
Nur ist es halt leider oft die Begründung dafür, lieber eine Minute
weniger über einen wirklich sinnvollen Namen nachzudenken. Die
Refaktorisierung wird's schon richten...
Autor: Kachel - Heinz (Gast)
Also in AVR-Studio (ASM) habe ich dieses Feature noch nicht vermisst.
In VB6 käme ich zwar auch ohne aus, finde es aber recht nützlich und
benutze es auch. Sehr hilfreich ist es bei der Auswahl der
vordefinierten Konstanten, da kontextabhängig nur die zur Auswahl
angeboten werden, die auch Sinn machen.
KH
Autor: Matthias S. (da_user)
Also ich finde es in VC#08Ex auch relativ nützlich, gerade auch für mich
als Anfänger. Man hat nunmal nicht alle Methodennamen richtig in Kopf.
Da hilft das doch ganz sinnvoll weiter. Und das ganze funktioniert sogar
ohne tagelange Konfiguration (genauer: komplett ohne) einwandfrei.
Nur die "Autokorrektur" bei Visual Express machte mir bei etwas
ungünstiger gewählten Variablennamen mal Probleme, ärgerlich dafür dass
sie nichtmal While in while korrigiert.
Autor: Unbekannter (Gast)
Es gibt wissenschaftliche Studien die zeigen, dass Programmierer die mit
Codevervollständigung in OO-Sprachen arbeiten, schlechteren Code
schreiben.
Der Grund ist recht einleuchted: Die Programmierer "suchen" sich in den
Methoden der Klassen das was gerade am besten passt. Dabei ensteht Code,
der ständig gegen das Gesetz von Demeter verstößt.
Ein anderes (verwandtes) Problem ist, dass der Programmierer das Problem
nicht komplett überblickt und löst, sondern Methoden verwendet, die
irgendwie am besten passen. Das Ergebniss: Das Programm wird
"hinprobiert" bis es irgendwie funktioniert, und nicht entwickelt.
Autor: I_ H. (i_h)
C/C++ bieten einem eine wunderbare Möglichkeit den Überblick zu
behalten. Man lässt nebenher einfach alle wichtigen Header offen, darin
findet man eine gut dokumentierte Liste aller vorhandenen Funktionen...
naja, sie sollte jedenfalls gut dokumentiert sein.
Stell ich jedesmal von neuem fest, wenn ich was in Java machen muss. Da
hat man eine .java mit vielleicht 10k Zeilen. Ohne zusätzliche Tools
bekommt man da nie einen Überblick.
Autor: Morin (Gast)
Ich kenne es (aus Eclipse) so, dass man es per Tastenkombination
aufrufen muss. Stört in der Form also nie, wer es nicht mag der benutzt
es nicht, die anderen sparen unproduktive Tipparbeit.
Dagegen hat Eclipse auch eine solche Funktion, die automatisch
eingreift (allerdings nicht immer und ohne erkennbares Muster), die
finde ich auch ziemlich nervig.
> C++ progge.
Ich hätte sie auch nicht vermisst, wenn ich sie nie gekannt hätte.
Dasselbe gilt aber auch für Syntax-Highlighting, automatische
Compilierung, Fehler-Highlighting im Code, und und und...
Andere kommen auch ohne Computer aus und vermissen sie nicht, selbst
nachdem sie zum dritten Mal einen Brief wegen eines Schreibfehlers neu
anfangen mussten ;)
Die Variante, die man aufrufen muss, benötigt exakt Null Konfiguration -
es gäbe auch nichts, was man daran umstellen könnte. Tastenkombination
--> alle Vervollständigungen, die in diesem Kontext Sinn machen, werden
in einem Menü angezeigt, und man kann eine auswählen die dann in den
Code gepastet wird (oder mit ESC abbrechen).
Welche Ergänzungen genau in Frage kommen, sind je nach Kontext
Schlüsselwörter, Variablennamen, Feldnamen, Klassennamen, ... und
richtet sich nach den Anfangsbuchstaben, die man schon getippt hat, nach
Syntaktisch sinnvollen Elementen in dieser Position und nach
Zulässigkeit bzgl. des statischen Typsystems.
Findest du? Meiner Erfahrung nach ist genau das Fehlen von solchen
Tools der Grund für schlecht gewählte Namen: Hauptsache kurz, damit man
nicht soviel Tippen muss. Mit Vervollständigung kann ich einen
ein-Wort-Namen wählen, wenn es einen sinnvollen gibt, aber auch 5 Wörter
aneinanderreihen, wenn es absolut keinen griffigen Namen gibt.
Jemand ohne Vervollständigung würde in dem Moment zu Abkürzungen greifen
und alles noch schlimmer machen. Überleg dir nur mal, woher Namen wie
"strcat" in C kommen, wenn "ConcatenateStrings" deutlich lesbarer wäre.
Das muss dann mühsam durch Auswendiglernen wett gemacht werden.
> schreiben.
Würd mich interessieren. Quelle?
Das ist doch genau die Liste, die ich per Tastenkombination aufrufen
kann, sogar mit Doku. Nur dass ich mit meiner Variante nur die passenden
gezeigt bekomme und auch per Tastendruck den Namen in den Code pasten
kann.
Könnte ich genauso über C sagen... nur dass da meistens noch Gefrickel
mit Präprozessor-Makros drin ist, an dem sogar die besten Tools
versagen.
> der Java-Welt
Nein. Man sollte seine Vorurteile gegen Sprachen nicht immer und überall
ausleben. Die ersten Ansätze gab es in separaten "Programmiereditoren"
irgendwann in den 70ern. Wesentlich später gab es das für die breite
Masse in Borland IDEs auf dem PC als Code Completion. Lange bevor es
Java gab.
Heute macht das jede moderne IDE nebenbei, egal für welche Sprache. Z.B.
die Microsoft-IDEs, dort nennt Microsoft das überheblich IntelliSense.
Das AVR Studio das nicht kann, ist übrigens ein Zeichen dafür, dass die
IDE eher zur Unterklasse gehört.
Mir ist es allerdings so ein bisschen ein Rätsel, wie man heutzutage
Programmieren kann und noch nie von so einem Feature gehört hat. Das ist
in IDEs genauso Standard wie der Menüeintrag "File->Exit" (oder
"Datei->Beenden" für die Deutschtümler).
Autor: I_ H. (i_h)
Man braucht keine IDE um zu programmieren, viele Leute wissen ja
nichtmal was da unten drunter eigentlich abläuft. Da geht man halt
irgendwo auf "build project" und raus kommt was ausführbares.
Symbolnamen sollten, wenn sie nicht nur sehr lokal sind (zB. lokale
Variablen in kleinen Funktionen), einer gewissen Systematik folgen und
dabei nicht zu kompliziert sein. Das sorgt ganz einfach dafür, dass man
als Programmierer den Überblick behält.
Den braucht man nunmal, das Nachschlagen von Funktionsnamen nimmt einem
zwar eine Vervollständigung ab, aber die sagt einem nicht wie man das
Programm am besten strukturiert.
Das Argument gegen C kann ich nicht nachvollziehen. Man brauchst grad
mal 3 Zeilen Makrocode in einem Header, sonst kannst du doch vollständig
drauf verzichten. Außerdem ist es in C ja gerade nicht so wie in Java,
da hat man einen Header und da steht alles drinnen. Sollte es zumindest,
wer C kann, kann nicht zwangsweise gutes und sauberes C.
PS Lass mich raten - Delphi hatte es zuerst? ;)
Autor: Morin (Gast)
Eben. Fortschritt bedeutet, mehr Sachen zu machen, ohne darüber
nachdenken zu müssen.
Selbstverständlich. Auto-Vervollständigung nimmt dir Tipparbeit ab,
nicht die klare Struktur. Die musst du immer noch selbst schaffen. Es
kann aber zur Schaffung klarer Strukturen helfen, wenn diese ansonsten
viel Tipparbeit benötigen, wie z.B. beim (fiktiven) Funktionsnamen
"ConcatenateStrings".
Nein, aber dafür war sie auch nie gedacht. Vervollständigung ist ein
Werkzeug für eine ganz bestimmte, eng begrenzte Aufgabe.
> drauf verzichten.
Die Bemerkung über Makros war auf "Fremdcode" bezogen, der oft viele
Makros enthält. Ist hier als Thema wohl eher nebensächlich.
Nehmen wir mal sauberes C an, dann hast du vollkommen Recht: Ich schlage
den Header auf, und da steht alles.
Allerdings unterschätzt du um Längen die Fähigkeiten, die vernünftige
Tools bieten. In Java gibt es keine separate Code-Datei (Header), in dem
alle Methoden einer Klasse gelistet sind. Warum auch - im .java Code
steht ja die nötige Information drin, und per Knopfdruck kann ich mir
daraus eine Übersicht à la Header erzeugen lassen - z.B. mit Kommentaren
und Prototypen, aber ohne Details. Oder wie detailliert auch immer.
Manche IDEs warten noch nicht mal auf einen Befehl dazu, sondern
präsentieren eine immer aktuelle Übersicht in einem Nebenfenster.
(aktualisierung automatisch bei jeder Änderung im Code)
Ein separater Header als Werkzeug zur Übersichtlichkeit war traditionell
nötig, gerade weil es die modernen Tools (wie z.B. Vervollständigung,
Übersicht, usw.) damals nicht gab. Heute ist es nur noch Redundanz im
Quellcode, weil C-File und H-File bei Änderungen synchron gehalten
werden müssen.
Autor: I_ H. (i_h)
Bei Java brauchst du halt ein extra Tool dafür, bei C nicht. Die
einfache Lösung ist häufig die bessere ;).
Tools die dir aus C-Code zB. eine fertige Dokumentation erzeugen, gibt
es auch (zB. Doxygen).
Nicht unbeding. Die ganzen Javaprogrammierer können dir zwar irgendein
08/15 Programm zusammenzimmern, aber wissen eigentlich nicht was die
Klassen die sie benutzen nun genau machen. Das ist wohl eines der
größten Probleme der Javaprogrammierer.
Mehr Sachen machen zu können ohne drüber nachdenken zu müssen ist gut
für RAD - aber hauptsächlich nur dort. Der Mensch geht immer den Weg des
geringsten Widerstands, und wenn einem die IDE die Tipparbeit abnimmt,
kommen eben schnell unleserliche Symbolnamen raus, und man hat keinen
Überblick mehr über die Funktionen, die einem eine Klasse anbietet
(Überblick hat man im Kopf, nicht vor den Augen).
Autor: *.* (Gast)
> aber wissen eigentlich nicht was die Klassen die sie benutzen nun genau machen.
Ich muß ja nun nicht ganz genau wissen was JTextField intern macht...
Autor: Morin (Gast)
Bei C steckst du aber Fleißarbeit rein, die ist wesentlich teurer.
Klar, das sollte ja auch weniger ein Argument gegen C sein als gegen
veraltete Tools.
Da bist du aber sehr optimistisch, wenn du glaubst, dass es bei C anders
aussieht :)
Du machst Täglich an deinem Computer erstaunliche Mengen an Aktionen in
kürzester Zeit ohne darüber nachzudenken:
- Daten auf der Festplatte anordnen, so dass man alles wiederfindet
(Dateisystem)
- Datenübertragung über mehrere Zwischenstationen zwecks Kommunikation
mit anderen Menschen (Chat, Email)
- Dekompression von hoch komprimierten Musikdaten zwecks Wiedergabe
(MP3-Player)
Jetzt stell dir mal diese Aktionen in ihre Einzelschritte aufgebrochen.
Nur so als Beispiel: Wie wäre es, wenn du per extra-Tool die MP3-Dateien
erst dekomprimieren müsstest, bevor du sie im Player öffnen kannst? Wenn
du die Übertragungsroute für eine Email von Hand bestimmen und eingeben
müsstest? Wenn du deine Dateien ohne Verzeichnisstruktur verwalten
müsstest?
Dann hast du in etwa die Situation, in der C nur mit einem Editor und
einem Compiler programmiert wird.
Autor: Christian R. (supachris)
Da gefällt mir die Kombination aus Eclipse und den Headern des MSPGCC.
Da sind im Kommentar immer schön die Bits erklärt und haben sinvolle
Makro-Namen. Somit spart man sich das lange Suchen im Datenblatt. Oft
zumindest.
Eclipse zeigt ja bei der Code-vervollständigung die Kommentare mit an,
sehr praktisch.
Für Java gibts auch Javadoc.
Autor: I_ H. (i_h)
Doxygen versteht sich auch auf Java ;)
Klar sind ein paar Automatisierungen nicht schlecht (zB. Betriebssysteme
und Compiler), aber andere wirken sich halt auch negativ aus. Die
meisten Hobbyprogramme sind formal unter aller Sau, und werden oft mit
IDEs entwickelt die genau das verhindern sollen - offensichtlich
funktioniert es nicht.
Mit genug Disziplin kann man Autovervollständigung auch sinnvoll
einsetzen, ok. Aber es verleitet halt auch zur Schludigkeit. Jemandem
der nur mal nebenbei ein bisschen programmieren möchte, empfielt man
auch kein C/C++.
Und das es auch anders geht als "build project", zeigen zB. Makefiles.
Die nehmen einem viel Arbeit ab und man hat trotzdem die volle
Kontrolle.
Autor: Unverschämtheit (Gast)
Was ist an der deutschen Sprache so schlecht?
Schämst Du Dich deswegen?
Autor: I_ H. (i_h)
Hab vor einer Weile mal jemanden aus Österreich gefragt, in welcher
Sprache er seinen Code kommentiert... Antwort: "manchmal Dialekt, aber
meistens Deutsch"...
Die meisten IDEs und Leute sprechen allerdings Englisch. Das hat nichts
mit sich schämen o.ä. zu tun.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
> Nein, ich schäme mich nur für Nazi-Wichser.
Ich bin weder links noch rechts (quasi farblos, aber auch grad mal
volljährig) und mich regt nichts mehr auf als Anglizismen, wo sie nicht
nötig sind:
* Die Sendeleistung hochgeswitcht
* Der Fader und die Group Outputs
* Den Quelltext ge-up-loaded, up-ge-loaded
* Die Datenbank ge-queriet
* Die Session des Users auf der Website cancellen
* Den Computer rebooten und "uppen"
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
D'accord. Sehe ich auch so  (deshalb eine nichtenglische Einleitung).
Allerdings ist eingedeutschte Software oftmals eine reichlich
fragwürdige Angelegenheit, ich verwende beispielsweise bewusst nicht
die deutschsprachigen Compiler von Microsoft. Bei denen sind -eigentlich
konsequent- auch die Fehlermeldungen übersetzt, aber so, daß sie
komplett unverständlich bleiben. Um sie zu verstehen, muss ich sie erst
ins Englische übersetzen, und zwar möglichst wörtlich ...
Etwas Anglizismen-Ex täte allerdings den meisten gut.
Nur: Wenn eindeutschen, dann richtig.
Eine Maus wird bei IBM als "serial pointing device" bezeichnet. Und das
wird als "serielle Zeigereinheit" übersetzt. Grandios, nicht?
Auf die Gefahr, noch weiter abzuschweifen :-)
> fragwürdige Angelegenheit, ich verwende beispielsweise bewusst /nicht/
Naja, das geht auch anders (GCC etc.). Problem ist (unter Anderem
übrigens auch mit Windoof Vista), dass die Leute m.W.n. die
Übersetzungen zum ersten Mal ohne Mithilfe von Muttersprachlern erledigt
haben. Daher kommen dann auch so Ungetüme wie
"Windows-Datei-Ausführungsverhinderung".
Jubb.
Aber letztlich immer noch richtig :-) Was ist denn technisch wohl
korrekter? Eine "Maus" oder eine "Zeigeeinheit" (ok, Zeigegerät wär
evtl. einfacher gewesen)...? duck
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
I_ H. wrote:
> Da hat man eine .java mit vielleicht 10k Zeilen. Ohne zusätzliche Tools
Ich würde sage, da ist dann schon vor längerer Zeit was schief gelaufen.
Solche Codewürste maximieren nur die Suchzeiten.
Man braucht auch keinen Compiler. Den versteht nämlich auch fast keiner.
Ein einfacher Hex-Editor und eine Idiotenpappe des Prozessors (für den
Anfang) reicht völlig aus. :P
Und ich dachte, deren größtes Problem sei Mundgeruch...
Autor: Programmierer (Gast)
Uhu Uhuhu, was du hier manchmal für Blödsinn schreibst...
Peter Dannegger, wenn man im Visual Studio große Projekte realisiert,
kann es schon recht nützlich sein. Vorallem beim Zugriff auf
Klassenvariablen oder Methoden.
"Zeigeeinheit" wäre schon besser; Du hast das 'r' übersehen.
IBM nennt das "Zeigereinheit".
"Zeigegerät", das ginge ja fast schon.
Autor: I_ H. (i_h)
Solche großen Dateien sind bei größeren Projekten leider die Regel. Und
in Java kannst du nichtmal wirklich was dagegen tun, in C/C++ könntest
du, ist aber unsauber.
I_ H. wrote:
> Und
Wie wärs denn mit einem ordentlichen Design? Eine Klasse mit 100
Methoden ist eine Perversion der objektorientierten Programmierung.
> in C/C++ könntestdu, ist aber unsauber.
Das halte ich für ein Gerücht. Keiner hindert einen daran, jede Methode
in einer einzelnen .cpp-Datei zu implementieren. -- Aber das
Designargument gilt natürlich auch hier...
Autor: gast (Gast)
bzgl. Maus, Zeigegerät, etc.
Ich glaube es war Siemens, die den englischen Begriff "mouse" anfangs
mit "Rollkugelmanipulator" übersetzten...
Ah ja, hier stehts:
> Worum handelt es sich bei einem Rollkugelmanipulator?
> Der Begriff stammt aus dem Beginn des Computer-Zeitalters.
> Damals war es u.a. der Firma "Siemens" ein wichtiges Anliegen,
> englisches Fachvokabular zu vermeiden – und alles gnadenlos
> einzudeutschen. Ein Rollkugelmanipulator war nichts anderes,
> als eine Computer-Maus.
Quelle: http://tv.orf.at/groups/show/pool/fragen_16_3/story
Autor: I_ H. (i_h)
100 Klassen sind auch 'ne Perversion der objektorientierten
Programmierung. Jedesmal wenn ich an Java GUIs denken muss, überkommt
mich ein spontaner Brechreiz. Und irgendwie musst du deinen Code nunmal
unterbringen.
Eine C++ Klasse über mehrere cc sources zu implementieren geht zwar, ist
aber... ähm... "ungewöhnlich".
Etwas sauberer wäre es das mit verschachtelten Klassen zu
implementieren, und die dann in getrennten sources zu implementieren.
Aber auch das ist nicht schön, und in Java hilft dir das zB. garnicht
weiter.
Autor: Jupp (Gast)
>ohne "Codevervollständigung" auskäme.
>Was ist das?
Hier sieht man schön, dass dieser Thread wieder nur zur
Selbstprofilierung dienen soll. Frei nach dem Motto: "Ich kann
programmieren und hab' Peilung, ihr nicht."
Autor: Bereits Fort (Firma: D.ade) (bereitsfort)
in die Kategorie wären dan auch ein trackball einzuordnen.
> unterbringen.
Das geht sogar in Java: Man teilt die Klasse in mehrere und leitet davon
dann (linear) die endgültige Klasse ab.
Ist es mit nichten. Das mache ich so, seit ich C++ programmiere.
Bei C war es sogar ein Entwurfsziel, Module leicht aufteilen zu können
und C++ hat an den Möglichkeiten dazu nichts eingebüßt.
> weiter.
Daß Java keine Mehrfachvererbung zuläßt, ist zwar etwas hinderlich, aber
kein Ausschlußgrund, die Sourcefiles überschaubar zu halten.
Woran es letztlich nur mangelt, ist Phantasie und Abstraktionsgabe der
Entwickler in der Entwurfsphase.
Autor: I_ H. (i_h)
AUA! Ja, das geht... theoretisch. Hier zeigt sich ein leider
alltägliches Problem... das ist nämlich verdammt langsam. Wenn du
konsequent solche Sachen machst, verschenkst du einen riesenhaufen
Performance.
Die meisten Programmierer haben leider keine Ahnung wieviel Leistung sie
mit solchen Sachen verballern, weil sie keine Ahnung haben was unten
drunter vorgeht. Und dann wundern sich die Leute, dass vista
Mindestanforderungen hat, mit denen man vor 10 Jahren in der Top500
gestanden hätte.
In größeren Projekten hab ich sowas noch nicht beobachtet. Und kleine
Hobbyprojekte sind nunmal ein anderes Gebiet, da kann man fast alles
machen.
Nur kennt C keine Klassen, um die es gerade geht. C programmieren ist
eine ganz andere Philosophie als C++ programmieren.
Siehe oben. Woran es wirklich mangelt sind Entwickler, die wissen was
sie kostenlos machen können, und was nicht (kostenlos = kostet zur
Laufzeit keine Performance). Außerdem mangelt es an Entwicklern, die
sich durch große Sources durchfinden.
Vermutlich verstehen viele Javaprogrammierer gerade desswegen die
Eleganz von C++ Templates nicht. Die sind nämlich wirklich kostenlos.
Die 100'000 Klassen sind in Java leider gewollt, weil die
Winkeladvokaten (Untergruppe der Akademiker) das damals ganz toll
fanden.
Ein paar davon fanden es damals auch toll neue Standards für FPU
Berechnungen zu entwickeln, so dass CPUs das nicht in Hardware rechnen
konnten.
Autor: *.* (Gast)
> konnten.
Macht schon Sinn, von den x86-FPUs rechnet jede ein bisschen anders
(Intel vs AMD usw.). Kommt nicht so gut in der Netzwerkspiel-Entwicklung
z.B.
Autor: I_ H. (i_h)
Nein, es gibt IEEE Standards die die Genauigkeit vorschreiben, und die
wird auch eingehalten. Beim berühmten FDIV-Bug im Pentium1 wurde der
Standard zB. nicht eingehalten.
-> http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Autor: *.* (Gast)
Dann gibt es wohl auch neuere CPUs mit Fehlern, ein Spieleentwickler hat
mal erzählt das er irgendwelche FPUs extra behandeln musste weil sonst
das Spiel desynchronisiert hat. Nachweis kann ich leider keinen mehr
bringen...
Autor: na sowas (Gast)
Also ich habe für einen älteren zweit bzw. dritt PC nach ein
Rollkugeleingabegerät zur Hand. Dies nutze ich dann auf meiner
Rollkugeleingabegeräte-Unterlegematte. :)
Autor: *.* (Gast)
Rollst du noch oder strahlst du schon ;)
Autor: I_ H. (i_h)
So direkt kann ich mir der Aussage jetzt nix anfangen. Man muss
inzwischen aufpassen, woher man seine Zeit bezieht.
Früher hat man dafür gern den TSC genommen, der gibt die Zahl der seit
Systemstart vergangenen CPU Takte zurück und ist damit der genaueste
Timer den es im System gibt. Man misst einfach kurz die Taktrate der CPU
und dann kann man immer auf die Zeit zurückrechnen.
Dann kamen Stromspartechniken wie CnQ und SpeedStep auf den Desktop.
Damit läuft der TSC nicht immer gleich schnell. Ältere Programme haben
damit ziemlich Probleme, manche Spiele liefen wirklich je nach CPU Takt
unterschiedlich schnell, oder konsequent zu schnell (Taktrate wird am
Anfang kurz ermittelt, wegen der hohen Last wird die CPU etwas später
hochgetaktet).
Manche CPUs (zB. Transmeta Efficeon) lassen den TSC desswegen immer mit
der gleichen Geschwindigkeit laufen, unabhängig vom CPU Takt.
Das nächste Problem kam mit Dualcores auf. Die TSCs laufen auf den
einzelnen Kernen nicht synchron (eine wurde früher initializiert als die
andere), und das OS verschiebt einen Task häufer zwischen den CPUs. Man
bekommt also immermal andere Werte, und die Werte können von einem
Auslesen auf's Nächste auch mal kleiner werden.
Heute kann man mit dem TSC desswegen nix mehr anfangen, zumindest nicht
bei längeren Sachen. Der Zugriff auf den TSC ist halt kinderleicht und
er ist ab 686 (Pentium2, glaub AMD K5 und Cyrix M2) immer vorhanden.
Autor: Morin (Gast)
> Performance.
100% ACK (um mal einen Anglizismus zu verwenden...)
Das ist leider eine gängige Lösung in Java (und überhaupt im modernen
Programmieren), mit Laufzeit-Datenstrukturen die Probleme beim Managen
von großem Code zu erschlagen. Leider ist das blanke C/C++ Programmieren
zwar "schneller" in diesem engen Sinne, löst dafür die
Code-Management-Probleme auch nicht so gut. Das ist einer der Gründe,
warum ich so sehr für gute Tools plädiere (Automatische Ergänzung ist da
nur eines von vielen).
Jein. Man muss wieder wissen, was man genau macht. Templates können auch
dazu verleiten, große Mengen ähnlichen Codes unnötig zu erzeugen, und
großer Code ist auch langsam (-> Instruction Cache Misses).
> konnten.
Ohne genau zu wissen, auf welchen Teil der Java-Spec du damit
ansprichst:
Das hatte glaub ich vor allem damit zu tun, die FPU-Berechnungen
systemübergreifend zu standardisieren. Ziel war es, dass ein
Java-Programm auf allen Systemen mit minimalen Portierungsaufwand läuft,
und FPU-Berechnungen gehören nun mal dazu. Wenn es schon einen Standard
gegeben hätte, hätte man sicher keinen neuen erfunden, aber es gab nun
mal nur einen halben (IEEE 754, aber der lässt halt ewig viele Optionen
offen, z.B. was das Runden angeht).
Autor: Morin (Gast)
Das "desynchronisieren" bezog sich nicht auf Zeitbestimmung, sondern auf
aufgeschaukelte Unterschiede in den FPU-Berechnungen auf verschiedenen
Rechnern, auf denen das Spiel lief. Gerade Rundungsfehler sind ein guter
Kandidat für sowas. Beispiel: der eine Rechner rundet immer nach
-Unendlich, der andere immer zur Null hin, also gibt es verschiedene
Ergebnisse bei negativen Werten. Da unterscheidet sich nur das letzte
Bit, merkt man kaum, aber wenn damit weitergerechnet wird, dann gibt es
Folgefehler, und irgendwann sind sich die Rechner uneinig über den
Spielzustand.
Autor: I_ H. (i_h)
Tools helfen halt auch nur bedingt. Eigentlich ist Abstraktion von
Assembler ja auch 'ne tolle Sache, wenn's aber dazu führt, dass die
Programierer keine Ahnung haben wie langsam und unnötig das ist, was sie
da verbrochen haben...
Es ist, wie es immer ist. Für Leute, die den Hintergrund gut kennen und
auch ohne auskämen, ist es 'ne tolle Sache. Wer aber von Anfang an mit
solchen Sachen loslegt (egal ob abstrakte Sprachen oder Managementtools)
wird nur verhätschelt.
Die Idee bei Java war wirklich, dass Floatoperationen über alle
Plattformen hinweg exakt die selben Ergebnisse liefern. Wenn die
Performance dabei aber auf <10% sinkt, ist das der Sache einfach nicht
dienlich, wie toll es in der Theorie auch sein mag. Desswegen ist es
auch wieder rausgeflogen.
Das hier ist übrigens recht interessant in Bezug auf Java und Floats:
http://www.cs.berkeley.edu/~wkahan/JAVAhurt.pdf
> Performance.
Na ja, ich bleibe dabei: Solchen Mülleimerklassen zu schreiben läßt auf
nicht vorhandenes Design schließen.
> machen.
Ich schreibe keine Hobbyprojekte in C++...
Na ja, man kann auch C-Code mit den Techniken der objektorientierten
Programmierung strukturieren. Dazu braucht man weder Klassen, noch
C++...
> C programmieren ist
Üblicherweise ja.
Das ist bei Sprachen wie Java, oder auch Basic nicht ganz leicht heraus
zu bekommen. Bei C und C++ reicht es aus, den Maschinencode anzusehen.
> Außerdem mangelt es an Entwicklern, die sich durch große Sources
> durchfinden.
Na ja. Wenn das ein Ersatz für ordentlich strukturierte Großprojekte
sein soll, dann gute Nacht...
Der Ansatz von Java ist abstrakt, während C eigentlich nur ein
Highlevel-Assembler ist und C++ der Versuch, da Abstrakte Struturen
drüberszstülpen.
Daß Templates "wirklich kostenlos" sind, stimmt nicht. Man kann damit
ganz beachtliche Halden von Maschinencode produzieren...
Autor: I_ H. (i_h)
Große Klassen haben nix mit Mülleimercode zu tun. Eine große Klasse
macht oft auch komplizierte Dinge. Wenn du dich da nicht durchfindest,
ist das doch dein Problem.
Objektorientierte Strukturierung kannst du in C nicht machen, dafür
fehlen dir zB. schon abgetrennte Namespaces. Klar kannst du Klassen
nachbilden, aber das mit den Namespaces geht nicht so einfach. Und
Kapselung ist nunmal eine der wesentlichen Eigenschaften von OO.
Ein guter Programmierer sollte auch wissen, was unter der Haube vorgeht.
Und mit ein bisschen Hintergrundwissen kannst man die Laufzeit auch grob
abschätzen. Vererbung ist in Java zB. recht langsam (in C++ auch).
Solche grundlegenden Dinge muss man einfach wissen.
Mit Templates kann man auch Mist bauen, ja. Aber bei den heutigen L2
Caches macht ein bisschen mehr Code nix aus. Mit -O3 erzeugt der GCC
auch größeren Code als mit -O2, der ist aber trotzdem häufig schneller.
Schau dir doch mal an wo in der STL überall Funktoren verwendet werden.
Die Dinger sind abstrakt und dank Templates kostet es keine zusätzliche
Zeit.
Man kann mit Templates und unrolling sogar Code schreiben, der schneller
ist als übliches C.
Wo C++ nicht abstrakt sein soll, verschließt sich mir. Java ist
minimalistischer, das hat aber nicht unbedingt was mit Abstraktion zu
tun.
Mit einem Makroassembler hat C inzwischen auch nicht mehr viel zu tun.
Große Problem lassen sich üblicherweise in kleinere zerlegen.
> Wenn du dich da nicht durchfindest, ist das doch dein Problem.
Wie könnte es anders sein... ein echter I_ H. mal wieder...
Aua aua, Namespaces sind syntaktischer Zucker, sonst nichts. Da wo der
Compiler keine zur Verfügung stellt, da macht man sie sich eben selbst,
mit etwas Disziplin, indem man Präfixe definiert. Das haben sogar die
alten Assemblerfüchse vor 40 Jahren schon gewußt...
Ja eben. Z.B. bei Namespaces...
Na ja, wenn du ein Template mi 10 Memberfunktionen schreibst und das mit
50 verschiedenen Datentypen anwendest, dann hast du schlappe 500
Funktionen und wenn du dich blöd anstellst, kriegst du damit jeden Cache
zu.
Deswegen ist Code, der STL verwendet ja auch so ziemlich undebugbar...
und wenn du dann noch die Compilerfehlermeldungen dazunimmst...
> Zeit.
Das ist ein Irrglaube - Speicher gegen Zeit.
> ist als übliches C.
Na ja, in C ernährt sich das Eichhörnchen eben etwas mühsamer, aber ein
geschickter Copy&Paster kriegt Unrolling auch zu Fuß hin...
C++ ist im wesentlichen - nicht ganz - eine Obermenge von C. Du mußt
keine Klassen und keine Namespaces verwenden...
> Java ist minimalistischer, das hat aber nicht unbedingt was mit
> Abstraktion zu tun.
Java läuft auf einer abstrakten Maschine, absichlich abgehoben von der
Hardware. Wie die implementiert ist, das kann man bestenfalls
irgendwelchen Hintergrundbeschreibungen entnehmen; mit einem
Assemblerdebugger ist es kaum zu rekonstruieren und für den echten
Abstraktionsfuzzi sind Implementierungsdetails unterhalb der Sprachebene
doch sowieso äh bäh.
Ursprünglich war Java auch nicht für irgend welche komplexen
Applikationen gedacht, sondern für kleine Päckchen, die übers Web
verschickt werden.
Von Macroassembler habe ich auch nicht gesprochen - einem Macro-ASM kann
der CPP nämlich nicht im entfernten das Wasser reichen.
C ist vom Maschinencode, der daraus erzeugt wird, nicht weit entfernt -
deswegen Superassmbler und mit etwas Übung kann man die C und
C++-Maschinencode-Konstukte auch ganz gut identifizieren und dem
Quelltext zuordnen; habe ich lange genug gemacht...
Autor: I_ H. (i_h)
Klar lassen sich große Probleme in kleinere zerlegen. Aber nicht immer
geht das elegant, und wenn doch brauchst du halt 'ne neue Klasse.
Entweder machst du das sauber als Subklasse (-> im der selben Datei)
oder du definierst noch eine Zusatzklasse, womit der Namespace noch ein
Mitglied bekommt.
Du kannst es drehen wie du willst, irgendwas wird mit größerem Code
immer komplizierter. Entweder werden die Funktionen länger, oder du hast
mehr Klassen. Du willst das doch wohl jetzt nicht ernsthaft in Frage
stellen, oder? Also was soll der Quatsch? So'ne Altklugen Äußerungen
bringen rein garnix.
Namespaces dienen der Kapselung. Damit kannst du schon ein bissel mehr
machen als den einen einzubinden, und den anderen nicht. Im Soustrup
sind 'n paar nette Beispiele dazu, guck sie dir an.
Deine Aussage zu Templates ist auch nicht gerade hilfreich. Wenn du dich
doof genug anstellst machst du einfach ein rekursives Template und
stellst das Limit vom Compiler aus. Auf Biegen und Brechen kann man mit
allem Mist machen, du kannst dich auch mit Vitamin D umbringen.
Templates sind in den allermeisten Fällen kostenlos, gerade in den
Fällen, wo du den Code sonst per Hand schreiben würdest.
Ich hab jetzt keine Lust mehr. Entweder willst du es nicht verstehen,
oder du kannst es nicht. Ich bin mir nicht sicher, was davon zutrifft,
aber eins auf jeden Fall. Ist ja nicht die erste Diskussion mit dir, die
in diese Richtung abdriftet.
Ich hab nur das gemacht, was du so üblicherweise treibst und dir den
Spiegel vorgehalten - hast du das etwa nicht gemerkt?
Autor: I_ H. (i_h)
Oben ging's darum, dass solche Tools Programmierer hervorbringen, die
einen Murks nach dem anderen Veranstalten. Das passiert leider viel zu
häufig.
Oben hab ich aber schon geschrieben, dass die Tools für Leute die damit
umgehen können auch was bringen.
Sourcen mit 10k Zeilen findest du auch sehr häufig. Natürlich nicht auf
Mikrocontrollern, aber es gibt auch noch andere Sachen.
Es bleibt dabei, in meinen Augen willst du nur rumtrollen.
Sorry, das kann ich nicht bestätigen. Zum Glück sind sie die Ausnahme.
Autor: I_ H. (i_h)
Ich erspar's mir jetzt mal alles in /usr/portage/distfiles zu entpacken
und aufzulisten. In xorg-server hab ich recht schnell was mit 400kB
gefunden, 200 und 300kb waren häufiger vertreten.
Es ist nunmal so. 10k Zeilen hast du des öfteren.
Autor: Andreas (Gast)
20 Jahre alte Unix-Software ist nur selten ein Vorbild für guten Code.
Autor: I_ H. (i_h)
Sicher, der Code wurde in den letzten 20 Jahren nur minimal verändert.
Eigentlich zählen die X Leute einfach nur die Versionsnummern hoch, um
den Eindruck zu erwecken es gäbe Fortschritt.
kdelibs-3.5.9:
239     ./khtml/khtml_part.cpp - 7.5k Zeilen
181     ./kdecore/malloc/malloc.c
175     ./kioslave/http/http.cc
166     ./kdefx/kimageeffect.cpp - 5k Zeilen
usw, Größe in kB. Sind nur die ersten 4, es wurden immer mehr...
Autor: I_ H. (i_h)
Hier mal'n richtiger Klopper, qt4:
201     ./src/gui/graphicsview/qgraphicsitem.cpp
204     ./src/gui/painting/qpainter.cpp
207     ./src/gui/styles/qcleanlooksstyle.cpp
208     ./src/corelib/tools/qstring.cpp
210     ./src/3rdparty/libmng/libmng_object_prc.c
210     ./src/qt3support/itemviews/q3table.cpp
212     ./src/xml/qdom.cpp
224     ./src/qt3support/text/q3textedit.cpp
230     ./src/3rdparty/libpng/pnggccrd.c
231     ./src/qt3support/itemviews/q3listview.cpp
244     ./src/3rdparty/libmng/libmng_chunk_xs.c
250     ./src/3rdparty/freetype/src/truetype/ttinterp.c
265     ./src/3rdparty/libmng/libmng_display.c
266     ./src/gui/kernel/qwidget.cpp
266     ./src/qt3support/text/q3richtext.cpp
268     ./src/xml/qxml.cpp
283     ./src/gui/styles/qplastiquestyle.cpp
332     ./src/3rdparty/libmng/libmng_chunk_io.c
467     ./src/corelib/tools/qunicodetables.cpp
501     ./tools/designer/src/designer/extra/oublietteresource3.cpp
594     ./tools/designer/src/designer/extra/oublietteresource1.cpp
609     ./src/3rdparty/libmng/libmng_pixels.c
620     ./tools/designer/src/designer/extra/oublietteresource2.cpp
644     ./src/plugins/codecs/jp/qjpunicode.cpp
664     ./tools/designer/src/designer/extra/oublietteresource.cpp
757     ./src/plugins/codecs/tw/qbig5codec.cpp
987     ./src/plugins/codecs/cn/qgb18030codec.cpp
2100    ./src/3rdparty/sqlite/sqlite3.c
damit es übersichtlich bleibt alles ab 200kB. Die größten enthalten auch
Tabellen mit Daten, aber es ist denke ich nicht zu übersehen, dass da
ganz allgemein sehr viel großes bei ist.
Und die dazugehörige .h-Datei hat 1.4k. Soviel zu der Theorie dass
Header-Dateien irgendwie der Übersichtlichkeit dienen...
Autor: I_ H. (i_h)
In den meisten Fällen tun sie das.
Als ich anfing, C++ zu benutzen - auf dem PC - hatte ich einen C++ -
Preprozessor, der aus den Quellen C-Code generierte; der wurde
anschließend durch einen C-Compiler geschickt.
Da DOS seinerzeit standardmäßig nur 640 KB bereit hielt, wurde es sehr
schnell eng - lange, lange vor 10.000 Zeilen. Die Auswirkungen zu großer
Module waren drastisch: Die Kiste stürzte einfach total ab.
Ich baute dann in meine Entwicklungsmühle eine zusätzliche Speicherkarte
mit 64 KB ein, was die Situation etwas entspannte. Hinter der
Speicherkarte kam die Graphikkarte und der Bildschirm diente fortan als
Indikator dafür, daß mal wieder ein Modul zu groß geworden ist:
Spätestens, wenn die obere Hälfte des Bildschirms wild blinkende, wirre
Zeichen enthielt, mußte man was tun...
Da früher die Compiler zwar deutlich schneller waren, als heute, die
Rechner dafür aber elend langsam, wurde man auch dadurch zu kleinen,
überschaubaren Modulen erzogen.
Vermutlich wurden diese C/C++-Riesenmodule, die heute angeblich üblich
sind, von Leuten endlos weiter aufgebläht, die diese Zeiten nicht
mitbekommen haben und auch so nicht recht wissen, was sie eigentlich
tun.
Bei vielen der ausgesprochen sparsam kommentierten Quelltexte mag die
Versuchung, einfach drauflos zu pfuschen, wohl auch relativ stark
sein...
tja in Zeiten von giga/terabyte im Heim PC ist speichersparendes
programieren nicht mehr gefragt. Es wird aufgebläht was das Zeug hält.
Plopp! Speicher hat man, zum übertragen kompromiert man und die Rechner
werden immer zum Glück schneller. Geht ja ganz leicht. Ne Tube
copypaste,
nen Bildchen drumrum und vertig ist der eyecatcher.
[kotz]
Am Ende bootet Vista zwar länger als mein 8bit ATARI und ich kann auch
nicht mehr wirklich überwachen was das Ding so tut, aber eines ist
gewiss, wenn ich's hochfahre gehe ich wie zu alten Zeiten erst mal Kaffe
kochen wenn der gebrüht ist melde ich mich an und wenn ich ihn trinken
kann ist Vista auch so weit.
[/kotz]
Alle sind Scheißprogrammierer, nur ihr selbst seit die Besten. So
sieht's doch aus!
@simon,
bist du aber negativ ;-)
lächeln!
Wo klappts denn nicht? Freundin oder Programm
ist doch Quatsch, das liegt doch auf der Hand endlose Streams zu
genrieren und zu verwursteln ist einfacher als alles Kommendes
vorherzusehen und leichter ist was angetüdelt als von vorn herein was
Modular konzeptiert.
Zumal das Grundgerüst erstmal braucht bevor man ein einfaches Modul
testen kann (und als Tätigkeitsbeweis vorlegen). Also wird beim Modul
(blinkibunti)  angefangen und der Rest drum herum gehäkelt. ....
>(kompromiert)-->kopmprimiert
ja und noch mehr ist verwurstelt
Liebe Rechtschreibpolizisten/Innen ich habe keine Berechtigung mehr das
geradezuschieben. Als schreibt auf "Der Winne ist schuld und getürmt."
> sieht's doch aus!
Ich würde mal vermuten, daß ich schon mehr Fehler produziert hab, als du
- bin ich deswegen besser?
Autor: I_ H. (i_h)
Ob der Code nun in einer großen Datei sitzt oder vielen kleinen ändert
am entstehenden Programm doch nix.
@Uhu
Das mit deiner Speicherkarte klingt sehr merkwürdig. Die ersten 640kB
RAM gehen bis kurz vor 0x9FFFF (da kommen dann noch'n paar Tabellen vom
Bios). 0xA0000-0xAFFFF ist für VGA Graphikkarten reserviert,
0xB0000-0xBFFFF für alle Graphikkarten (mit'm Textbuffer für 80*25 ab
0xB8000).
Normalerweise werden Speicherkarten in den Bereich 0xC0000-0xDFFFF
gemappt, danach kommt dann das VGA Bios in 0xE0000, und das normale Bios
in 0xF0000.
Caldera Dos bot im Memory Manager sogar an 0xA0000-0xAFFFF als normalen
RAM zu benutzen, dann ging halt kein Graphikmodus mehr, aber es waren
über 700kB.
Ginge also nur mit einer nicht-VGA Graphikkarte, aber auch da wurde
üblicherweise nix nach 0xA0000 gemappt.
Du hättest auch den High Memory nehmen können (oder war's der upper?
komm damit immer durcheinander), also die knapp 64kB über physikalisch
1MB.
Der GCC übersetzt übrigens alles erst in eine Zwischensprache, egal ob
C, C++, Java (gcj) oder Fortran. Sind die Sprachen desswegen nur
Aufsätze auf die Zwischensprache vom GCC? Ich denke eher nicht...
Ich gehe mal davon aus, dass er nicht die Größe des Binaries meinte,
sondern die größe der Textdatei, die ja schließlich für das Editieren in
den RAM geladen werden muss. Da fehlt's dann an Speicher.
I_ H. wrote:
> @Uhu
> RAM gehen bis kurz vor 0x9FFFF. 0xA0000-0xAFFFF ist für VGA
> Graphikkarten reserviert, 0xB0000-0xBFFFF für alle Graphikkarten (mit'm
> Textbuffer für 80*25 ab 0xB8000).
War auch keine VGA, sondern eine Hercules.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hercules_Graphics_Card
> in 0xF0000.
Du siehst, daß das mit normalerweise immer so eine Sache ist...
> RAM zu benutzen, dann ging halt ein Graphikmodus mehr, aber es waren
> über 700kB.
Mit üblicherweise ist es auch nicht besser...
Das ist bei Mehrpaßcompilern immer so. C ist allerdings als
Einpaß-Sprache konzipiert worden - aus Effizienzgründen.
Autor: I_ H. (i_h)
Ahso... nicht ganz clever programmierte Software gab's auch schon
damals, 'ne Fehlermeldung ala "out of memory" wär ja nicht unangebracht
gewesen.
Wenn man unter DOS mit einem NULL Pointer weiterarbeitet muss meistens
(nicht immer) als erstes die Interupt Vektor Tabelle dran glauben, und
dann passieren witzige Dinge.
@Uhu
Das ändert nix dran, dass Speicherkarten normalerweise nicht nach
0xA0000 gemappt werden. War also ziemlich non-standard.
Der Standard ist nicht nur einfach zum Spaß da, sondern das ist etwas an
das man sich üblicherweise hält. Wenn du bei allem mit "ja, aber"
kommst, würde nichtmal dein Kühlschrank funktionieren. Prinzipiell kann
man zwar vorhersagen was da passiert, aber so ganz genau isses halt doch
nicht (noch hat man keine Weltformel).
Beachte in dem Zusammenhang auch den ersten Satz an dich in meinem
letzten Beitrag. Den hast du einfach ignoriert. Da steht nicht, dass es
unmöglich ist, sondern, dass es merkwürdig ist!
Aber diese Art ist für dich leider geradezu typisch.
Autor: *.* (Gast)
*Klugscheiss: Das VGA BIOS ist bei den allermeisten Computern nicht in
E0000 sondern in C0000. In E0000 legt EMM386 gerne seinen EMS page
frame.
I_ H. wrote:
> @Uhu
Willst du damit sagen, daß ich mir das alles aus den Fingern gesogen
habe?
Du weißt wirklich alles, und das auch noch besser...
Junge, Junge, bist du ein Klugscheißer.
Autor: I_ H. (i_h)
Hast recht. Ist doch schon etwas her.
Autor: I_ H. (i_h)
@Uhu
Nein, ich habe geschrieben, dass es "merkwürdig" ist. Nicht mehr und
nicht weniger. Lesen und Verstehen musst du schon selber.
Wenn du mal ein bisschen nachdenkst, kommst du auch selber drauf, dass
das mit anderen Graphikkarten so nicht gehen konnte.
Autor: *.* (Gast)
http://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_memory
Zitat:
The AllCard, an add-on memory management unit (MMU) for XT-class
computers, allowed normal memory to be mapped into the A0000-EFFFF (hex)
address range, giving up to 952 kB for DOS programs. Programs such as
Lotus 1-2-3, which accessed video memory directly, needed to be patched
to handle this memory layout. Therefore, the 640 kB barrier was removed
at the cost of hardware compatibility.
Der Trick bei dem C++-Präprozessor war, daß er unverändert in dieser
Konfiguration lief. Der Effekt, wenn der Quellmodul zu groß wurde, war
lustig und man konnte so arbeiten. Das war damals noch C++ 1.x - das war
noch deutlich anders, als das, was man heute als C++ kennt. Z.B. mußte
man vor überladene Meberfunktionen das Schlüsselwort overload
schreiben.
An Templates dachte damals noch keiner...
Für die Speicherkarte hatte die c't eine Bauanleitung veröffentlicht und
lieferte auch eine Platine dafür. Da war Platz für 10 x 43256 CMOS-Rams
drauf, von denen bestückte ich ich zwei und bastelte mir noch eine
kleine Logik dazu, mit der man die Karte mit einem Schalter in einem
freien Slotblech abschalten konnte.
Das Teil hab ich noch in meinem Museum...
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Macht für eure Grafikkarten-Diskussion bitte einen eigenen Thread auf,
statt diesen hier zu kapern.
@ I_H. diese Fakten sind mir alle bekannt und bewusst nur mache ich
darum keinen Hipe (für amifreaks Hype)
Jaja die A20 Tür das war auch immer so ein Dilemma, Win oben und schon
Klemmen alle Doserweiterung.
Ich sag dir was. Ich liebe meinen 8 Bit ATARI(320K/1MB Erweiterungen)
leider war der Adressraum beschränkt und Code nur mit
Neucompilieren/assemblieren verschiebbar.
Aber wenn ich das Kleingeld gehabt hätte hätte nie ein 386 oder
Nachfolger das innere meiner 4 Wände gesehen. Bankswitsching und
Pagemode schön und gut, aber die Segmentadressierung war mir stehts ein
Graus obwohl ich sie beherrsche und TSR-programmierung(auch das hab ich
gemacht) für Echtzeitanwendungen schlicht Katastrophen, da lieber
aufeinem 8 Bitter 24 Bänke switchen in einer Page verwaltet als das.
Obgleich ich nicht drumrum kam.  Aber jetzt  gibt es ja Gott (Atmel)?
sei dank AVR und man kann Windowsmaschinen davor bewaren echtzeitfähig
sein zu müssen. Wir merken ja eh alles erst wenns schon einene Sekunde
um die Ecke ist. ;-))
[ot]
sorry wir waren im bereits totgelaufenen OT-thred OT. Jetzt hat aber die
OT police  zugehauen. Die machen Überstunden am weekend. Ist das ne
Strafarbeit?
[/ot]
Admin lächeln!
Der Strang hatte Drifttendenz und zwei wollten sich fast prügeln da kann
man doch mal beschwichtigend eingreifen und muss nicht gleich als OT
Scherge durch die Lande ziehen, im OT kopfschüttel
Manche nehmen sich aber sehr wichtig.
Soll ich den gelöschten Beitrag wieder einstellen oder tust du es?
oder werde ich jetz gesperrt?
Autor: I_ H. (i_h)
@letzter Beitrag: Da sind wir sogar mal einer Meinung...
@vorletzter: Der 386er hat mit Problemen von TSRs in DOS nix zu tun.
Segmentierung kennt der 386er im PM zwar auch, aber die funktioniert
gänzlich anders als im RM.
Üblicherweise macht man 2 Segmente über die vollen 4GB + eins für jede
CPU zum Taskwechsel und stellt die Segmentierung damit praktisch aus, da
logische Adressen == lineare Adressen, die dann mittels Paging in
physikalische Adressen übersetzt werden.
Die PM Segmentierung ist ziemlich leistungsfähig, ganz im Gegensatz zur
RM Segmentierung, die eigentlich nur stört.
Im Real Mode hat die CPU mehr Gemeinsamkeiten mit einem Taschenrechner
denn mit einer ausgewachsenen CPU. Man muss Intel beim PM zugute halten,
dass '82 noch kein einheitliches Konzept vorhanden war, wie moderne OS
aufgebaut sind. Daher kann der 386er einiges was heute obsolete ist
(Segmentierung, Hardware-Taskswitching), kann man aber alles
ausschalten. OS/2 ist das einzige OS, das im PM die Segmentierung
wirklich benutzt hat.
Übrigens sind die meisten ausgewachsenen OSs nicht echtzeitfähig, das
beißt sich einfach mit anderen Eigenschaften moderner OSs.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
